При повороте руля вправо коротит и вылетает F8.
Keegan55
- Модель авто: ВАЗ 21074i, 2007 г.в.
Заранее извиняюсь, наверное, на открывал уже кучу тем! А вообще не смешно. Прошло ровно два месяца, и от радости покупки не осталось уже почти ни чего. Иногда хочется разогнать ее и раз....бать обо что-нибудь. Ломается по мелочи что-нибудь постоянно! Беспрерывно просто. Только с одним закончишь, сразу что-нить другое, не говоря про скачушие стрелки приборов и вонь бензина в салоне, не смотря на то что езжу на газу. Ну и собственно говоря о проблеме, уж простите наболело, крик души! При включении правого поворота и повороте рулевого колеса на час, два из руля доносится жжжжжжжжжжжжжжжжжжжж, и выгорает предохранитель Ф8 вроде, в общем отвечающий за поворотники. Эт мне к электрику ехать нуно и сталкивался ли кто то с подобным? P.S. Читал на каких то сайтах про рабочую лошадку с отсутствием комфорта, но заменой лишь расходников и не более-НЕ ВЕРЮ! Машина 2007 года с 60 тыс пробега, а валится на ходу, как же японцы чуть ли не на 15 лет старше умудряются ездить и ездить впридачу еще одаривая своего владельца комфортом при эксплуатации
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: При повороте руля вправо коротит и вылетает F8.
Разбирал кожух рулевой колонки? там провода скорее попали в карданчик рулевого вал и один из них перетёрся и теперь коротит. сними кожух руля и смотри провода на момент перетёртости.. сразу все станет ясно.. кстати при установке кожуха нужно быть аккуратным в отношении этих проводов. нельзя чтобы они доставали до карданчика.
Zayec
Как там говорится - не лезь в машину и она не подведёт.linkor писал(а):Разбирал кожух рулевой колонки? там провода скорее попали в карданчик рулевого вал и один из них перетёрся
Keegan55
Разбирали,а я собирал
с видом этакого автомастера. Еще руль пытался откручивать, и окткрутил какую то контр гайку которая упорно не хочет теперь заходить на место
. Арррррррррррррррррррр
Keegan55
linkor, спасибо большое! Прямо в яблочко. А я по незнанию навертел, надеюсь со временем смогу так же слету определять диагноз! Красавец!
Bulldog
- Модель авто: ВАЗ 21074, евро ручки, БК Штат 07 х5
Немного не в тему но новую не хочется создавать . Такая проблема имеем тумблер включения габаритов и ближнего света Ваз 2107 и переключатель поворота и посовместительству вкл. дальнего света не знаю какой модели вроде ваз какой-то она на фото, надо сделать чтобы при вкл дальнего света отключался ближний делаю не на машину, поэтому проводку провожу всю сам почти с нуля, если кто сможет нарисуйте пожалуйста схему а то я что то не пойму как этого добиться.
linkor
Bulldog
5ти контактное реле тебе в помощь. оно будет размыкать ближний свет.
Bulldog
linkor
Спасибо уже сам разобрался, Больная голова блин , рукам покоя не даёт
