Владимир73
- Модель авто: Ваз -21074 инжектор
Всем привет.проблема такая.лампочка зарядки не горит и вольт метр показывает разрядку поменял щетки с реле рег.собрал лампа загорелась завел все работает заряд пошел проехал примерно км 15 и опять нет зарядки в чем проблема подскажите или реле бракованное продали.гена вроде восьмой стоит.ваз 21074 инж 2008г в
возможно,проверь егоВладимир73 писал(а):или реле бракованное продали
Владимир73, прежде всего, прозвони обмотку возбуждения на предмет обрыва. Может то контачить, то не контачить, и РН может быть и ни при чем.Владимир73 писал(а):... все работает заряд пошел проехал примерно км 15 и опять нет зарядки в чем проблема подскажите или реле бракованное продали. ...
Владимир73
НАШЕЛ ПРОБЛЕМА В ЛАМПОЧКИ НА ПАНЕЛИ НЕ БЫЛО КОНТАКТА.ЛАМПОЧКУ ПОКРУТИЛ И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
Zayec
Кстати, запасная в пепельнице лежит?Владимир73 писал(а): В ЛАМПОЧКИ НА ПАНЕЛИ НЕ БЫЛО КОНТАКТА.
Несколько странно получаетсяВладимир73 писал(а):НАШЕЛ ПРОБЛЕМА В ЛАМПОЧКИ НА ПАНЕЛИ НЕ БЫЛО КОНТАКТА.ЛАМПОЧКУ ПОКРУТИЛ И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
Вот дважды упоминается лампочка:
А здесь, как будто специально, ни слова о ней:Владимир73 писал(а):... лампочка зарядки не горит и вольт метр показывает разрядку поменял щетки с реле рег.собрал лампа загорелась завел все работает заряд пошел ...
Владимир73 писал(а):... проехал примерно км 15 и опять нет в чем проблема подскажите ...
sabanur
- Ученик
- Модель авто: Классика 2107
двигатель горячий был, оборот. по тахометру где-то 1500. сегодня снял генератор. поменял таблетку и конденсатор. сперва все было хорошо, на холостом ходу стрелка падала на право(включен ближний свет и печка на полную). радость была до 3-х километров. потом стрелка опять приблизилась к середине. вопрос один из двух: ремонтировать или покупать новый. генератор 372.3701 на 55 А стоит.
Re: Генератор на ВАЗ-21074
sabanur, спрашивается, зачем лазил?D.I.M.A.R. писал(а):на холостом? Двигатель горячий?sabanur писал(а):выход показывает 13,6 без нагрузки, с нагрузкой 13,4 (включая ближний и печку на полную)
если оба ответа да, то всё в порядке
Tolik85
- Ученик
- Модель авто: Классика Ваз 21061
Сначала возми у друзей попробуй может не гена виноват ,а РН или что нибудь другое.sabanur писал(а):двигатель горячий был, оборот. по тахометру где-то 1500. сегодня снял генератор. поменял таблетку и конденсатор. сперва все было хорошо, на холостом ходу стрелка падала на право(включен ближний свет и печка на полную). радость была до 3-х километров. потом стрелка опять приблизилась к середине. вопрос один из двух: ремонтировать или покупать новый. генератор 372.3701 на 55 А стоит.
sabanur
- Ученик
посмотреть и почувствовать руками эту железяку. РН что такое
sabanur
- Ученик
и вот наступил конец всем мучениям, снег с крыши упал на машину. капот багажника хорошо помял вместе с крылом и все желание пропало!!!!http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=2100#
Zayec
А ведь я предупреждал всех ещё 21 числа!sabanur писал(а):снег с крыши упал на машину. капот багажника хорошо помял вместе с крылом
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=7046
А вот это не наш метод!sabanur писал(а):все желание пропало!!!!
Глаза страшат, а руки делают. Давай-ка соберись с мыслями ( и средствами) и вперёд, за работу
Евгений174
Люди подскажите пожалуйста....
купил недавно ваз 2107, с плохим акб, и думаю что и генератор тож не очень.
Вообщем проблема такая, машина не заводиться стартер не крутит. Подкурил завелась с полтычка. решили проверить работает ли генератор сняли клему с акб машина сразу заглохла.
Люди у которых купил, говорят они в генераторе меняли щетки и вроде должн все работать. сказали может быть то что грязь на улице и генератор просырел. надо хорошенько её прогреть и погазовать чтобы раскрутить генератор.
вот может ли быть такое? что генератор отсырел просто.!???
помогите пожалуйста!!!)
- Модель авто: 21093 01г
а что мешает проверить? отсырел или нет, завели, прогрели, покатались, а потом снимаем клемму, глохнет - генератор не дает заряд, не глохнет - дает, и сменить акб
Евгений174
при всем уважении, прочтите тему, все вопросы отпадут сами собой, заодно и в авто немного начнете разбираться, это весьма не плохо, причин может быть масса, а то что вам говорили бывшие хозяева советую в это особо не верить...
Doomsday
- Ученик
- Модель авто: Классика Ваз 21074 люкс
Есть вопрос по смене рр на инжекторной семерке, генератор снимать обязательно или нет и общее место его крепления рр сбоку ближе к двигателью или еще где?
Как говорится, может быть все, что угодно, но я такого не встречал.Евгений174 писал(а):... вот может ли быть такое? что генератор отсырел просто.!??? ...
Amadei
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ-2107 1986 г.в. кузов 2003г.в. 1.5л. 5 ст. МКПП, гена 73А
Re: Установка генератора 80ач.
здравствуйте, купил у знакомого гену http://www.evels.ru/catalog/generatory/ ... 71-92.html за 1000руб. новый. Решил поставить, но вот проблемка у него выносной рр ( его я тоже купил http://www.astro-penza.ru/description.a ... roduct=160).Вопрос у меня вот какой, куда мне 15 вывод рр сунуть, 67 я так понял в сам генератор(там вывод есть где щетки).Помогите плиз разобраться, уже голова заболела, вышеуказанные темы просмотрел, че мне ставить реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи и куда ее пихать не пойму. подскажите плиз, и схемку если можно. Старый гена кстати стандартный 372.3701.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Amadei
Читай тему, все схемы подключения присутствуют. Тебе нужна схема подключения генератора Г221.
правильноAmadei писал(а):67 я так понял в сам генератор(там вывод есть где щетки)
к оранжевому проводу электро сети найдешь под капотом ( Ш11-4 под блоком предохранителей)Amadei писал(а):куда мне 15 вывод рр сунуть
схемка
да РС-702че мне ставить реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи и куда ее пихать не пойму
короче на 81 странице этой темы все есть http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=2000
Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
А где на инжекторной стоит регулятор напряжения, подскажите?
На генераторе. Круглая черная "таблетка", объединенная со щеточным узлом.Leko писал(а):А где на инжекторной стоит регулятор напряжения, подскажите?
Amadei
- Ученик
Всем огромное спасибо
, как будет время попробую подключить, потом отпишусь.
