Горит лампа стояночного тормоза (ручника)
Ivan-Borzov
Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Вт авг 10, 2010 23:08:26
Привет народ!у меня 21074 инжектор 2006 года!вчера загорелась лампа включения стояночного тормоза на торпеде.на приборке она выключается при снятии с ручника!дело в том что (не знаю как у других)у меня 2 индикатора включения ручника: на торпеде где часы и на приборке.так вот на приборке индикатор загорается так как надо. а на торпеде почему горит постоянно!есть идеи???
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Re: Горит лампа стояночного тормоза (ручника)
Непрочитанное сообщение lazurko » Вт авг 10, 2010 23:12:58
срочно под капот проверять уровень тормозухи. доливать не торопись возможно пришел пушистый зверек колодкам передним :pop:
Mus
Модель авто: Масяня 21074 97г.р. , доработок пока нет, всё в процессе :-)
Непрочитанное сообщение Mus » Ср авг 11, 2010 10:18:49
посмотри также контакты поплавка в крышке бачка с тормозухой.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 11, 2010 11:31:26
Ivan-Borzov
это лампа недостаточного уровня тормозной жидкости
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 11, 2010 15:20:41
Намудрили на ВАЗе: раньше была 1 лампочка на панели приборов, еще и мигать могла, не заметить невозможно. Сейчас может гореть себе незамеченной сколько повезет.
Дарагой завод!
Даешь перенос кантрольных лампов в секции стопов задних хванарей!
Александр07
Модель авто: Ваз 2107i
Непрочитанное сообщение Александр07 » Пт мар 11, 2011 9:34:07
Такая же проблема
Есть 2 (две) контрольные лампы ручного тормоза, одна в комбинации приборов, вторая на консоли справа.
При постановке на ручник горят обе контрольные лампы, при снятии с ручника горит лампа на консоле (справа), причем такое впечатление что где-то коротит (помаргивает иногда как дребезг контактов).
Согласно эл.схеме не понял как вообще можно заставить гореть эти лампы порознь.
(при повреждении диода - лампа просто не будет включаться)
Вопрос - есть идеи, что накрылось или где посмотреть?
P.S. ВАЗ2107i 2006 года выпуска
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 11, 2011 9:50:51
Александр07 писал(а):Такая же проблема
Какая именно?
Александр07 писал(а):такое впечатление что где-то коротит (помаргивает иногда как дребезг контактов).
Ну, так устраните этот дребезг и все дела.
Некоторые вообще не знают, что одна из лампочек показывает уровень тормозной жидкости в бачке, а Вы, я вижу, всё же разбираетесь в этих вопросах.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт мар 11, 2011 9:55:21
Zayec писал(а):Некоторые вообще не знают, что одна из лампочек показывает уровень тормозной жидкости в бачке
:yes: :thum1:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт мар 11, 2011 9:59:30
Ivan-Borzov писал(а):на торпеде где часы и на приборке.так вот на приборке индикатор загорается так как надо. а на торпеде почему горит постоянно!есть идеи???
на торпедо есть чисто индикатор.на "бороде" и индикатор и сигнализатор о недостаточном уровне тормозухи.проверить сие просто .при вкл.зажиги нажми на пимпочку,которая сверху на тормозном бачке...должна гореть при справности сего "датчика" :)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 11, 2011 10:04:11
Mus писал(а):посмотри также контакты поплавка в крышке бачка с тормозухой.
А причина зачастую одна - окисление контактов. Однажды у соседа ремонтировал - разобрал, а там сплошная "плесень", закисло всё нафиг... :O
Кому лень контакты зачищать - крышки с датчиком в сборе отдельно продаются. Да хоть и с бачком, всё одно - копеечное дело.
Александр07
Непрочитанное сообщение Александр07 » Пт мар 11, 2011 16:28:14
УРааа, заработало-о!
самую малость уровень упал, а с учетом что меняли тормозуху года полтора назад, то думаю поводов для беспокойства нет.
Всем спасибо :clap2:
Благодарил (а): 2718 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 11, 2011 16:48:45
Zayec писал(а):всё одно - копеечное дело.
Там больше всего золота в машине - 0,1303г, не считая 0,8г серебра :rolleyes: .
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 11, 2011 18:09:37
Я больше чем уверен, что там его на самом деле вообще нет (тащи с работы каждый гвоздь - ты здесь хозяин, а не гость), именно поэтому там у всех всё окисляется и не контачит. :sad:
ghost2101
Модель авто: ВАЗ 21043 1.5л пока всё сток)
Непрочитанное сообщение ghost2101 » Вт мар 15, 2011 19:10:28
подскажите пожалуйста где находится реле прерыватель лампы стояночного тормоза и выключатель лампы стояночного тормоза?и ещё проблема лампа стояночного тормоза горит постоянно..
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 15, 2011 19:18:28
ghost2101 писал(а):де находится реле прерыватель лампы стояночного тормоза
Если не ошибаюсь,за приборным щитком алюминиевый цилиндрик
ghost2101 писал(а): выключатель лампы стояночного тормоза
под рукояткой ручника
ghost2101 писал(а):и ещё проблема лампа стояночного тормоза горит постоянно..
выше глянь
ghost2101
Непрочитанное сообщение ghost2101 » Вт мар 15, 2011 19:31:37
выше глянь
цилиндра не где нет)авто 21043)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 15, 2011 19:39:57
ghost2101
релюшки эти с 90-х годов не ставят(у меня на 2105 88г.в. была,на 96г.в. уже нет).Поэтому лампа ручника счас не мигает,а горит постоянно при поднятом ручнике
ghost2101
Непрочитанное сообщение ghost2101 » Вт мар 15, 2011 19:44:57
насколько я понял в бороде горит если тормозухи мало а на приборке когда ручник поднят?а у меня обе постоянно горят даже когда ручник опущен)наверное контакты закисли?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 19:46:05
рустем писал(а):Если не ошибаюсь,за приборным щитком алюминиевый цилиндрик
это реле завод вроде упростил теперь не мигает только горит
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 15, 2011 19:47:49
ghost2101
В бороде горит при низком уровне тормозухи,при поднятом ручнике горят оба сигнализатора
ghost2101
Непрочитанное сообщение ghost2101 » Вт мар 15, 2011 19:48:44
теперь понятно)спасибо)
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 16, 2011 5:52:08
добавлю,что лампа на "бороде" при поднятом ручнике горит чтобы контролировать целостность самой лампы....
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Сб мар 19, 2011 3:18:07
А всего нужно- читать инструкцию к собственному авто. :-J "Классика" не настолько примитивна как кажется! LOL
CanseL
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение CanseL » Чт мар 24, 2011 22:13:53
Ребят а у меня наооборот на приборке горит, а на торпеде не горит(раньше горело,терь перестало, что может быть?? ;)
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт мар 25, 2011 6:22:22
CanseL писал(а): а на торпеде не горит
:xa: просто замени лампочку----ибо она еще загорается при понижении уровня тормозухи в бачке!что очень важно (!)з.ы.я так понял шо лампа на "бороде",да? :D
