Все вопросы про ТАХОМЕТР
astor
- Модель авто: ВАЗ-2107 95 г.в.
Не работает тахометр на 2107
Добрый здрассе! У меня такая вот проблема купил машину не давно, не работает тахометр и одометр (хотя спидометр скорость показывает), разобрав панель приборов нашёл причину не работающего одометра - капут червяку, а вот с тахометром как-то сложнее. Подскажите пожалуйста где искать откуда у него ноги растут!
Re: Не работает тахометр на 2107
Они растут от катушки зажигания, коричневый провод управления. А схему ЭО вашего авто надо иметь.astor писал(а): где искать откуда у него ноги растут!
SID
- Модель авто: Классика
Проблемы с тахометром
Обьясняю картину проблемы. При проверке контактов в прерывателе случайно коратнул отвёрткой контакты с корпусом прерывателя, в результате стрелка тахометра прыгнула до предела и зависла на 7 тысечах оборотов, а назад не возратилась. Подскажите в чём может быть проблема.
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
Re: Проблемы с тахометром
у меня она туда в жизни не забиралась))))))))))
а вобще скорее всего приклинило ее ,попробуй постучать,не поможет-разбирать
kubas
- Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
А уменя работает временами! На холодную всегда,на горячую как повезет,зависимость какая то непонятная, икак его вылечить не знаю??
DaftVirus^58rus
- Модель авто: Ваз2107 1999 г.в ,ксз, карб, 1500 куб...
проверь цепь от катушки (коричневый) до монтажного блока первый разьем с права мультиметром на прозвонку , далее сам монтажный блок от этого первого разъема до разъема в салоне помоему третий с лева (сине-коричневый провод) и так до тахометра , если цепь исправна то проблема в самом тахометре.также зачисть контакт на катушке.
serg1990
а у меня другая проблема стрелка не доходит до нуля когда выключенно зажигание разбор показал что стрелка повисла а должна была упереться в ноль
kubas
Спасибо за совет.Как погода будет посуше и без снега так оккупирую гараж и буду там делать все вышеперечисленное.DaftVirus^58rus писал(а):проверь цепь от катушки (коричневый) до монтажного блока первый разьем с права мультиметром на прозвонку , далее сам монтажный блок от этого первого разъема до разъема в салоне помоему третий с лева (сине-коричневый провод) и так до тахометра , если цепь исправна то проблема в самом тахометре.также зачисть контакт на катушке.
DaftVirus^58rus
тахометр
всем привет!!!! гдето около года назад тахометр на моей семерке не стого не с сего стал странно работать т.е от 0 до 3700 работает замечательно а вот после 3700 сбрасывает на 0 и держит в той зоне до тех пор пока сам не збавишь обороты.... обороты движка падают и как только доходит до 3700 стрелка оживает
.....тогда я сам прозванивал все от и до (все норм) ездил к автоэлектрику, тот тоже давай прозванивать (все норм) взял он у меня монтажный блок , где были подозрения на плохие места пайки и контакты все пропаял и зачистил....ставим - как было так и осталось
покупаю новый тахометр , ставлю - такаяже фигня
надоело мне это(вроде на скорость не влияет) и как раз надо было уезжать, забросил до сегодня...
разобрал панель приборов , стал внимательно осматривать ее , обнаружил что на резисторе одна ножка слегка надломана , снял его ( по факту 84,3 кОм, на нем 82 кОм) ....когда снимал отлитела ножка почти под корешок .... нашел 2 резистора по 32,8 и 50,7 кОм спаял,( факту 83,5 кОм).... СТАВЛЮ - такая же хрень.....
снял с разъема проводок импульсный (коричневосиний) присоеденил к месту спайки двух резисторов т.е импульсы идут уже не через 83,5 а через 32,8 кОм - завожу уже держит до 4300 об. ...зделал на прямую т.е без сопративления - работает четко
... далее поставил этот проводок в раземе на не задействованый контакт где дорожка обходит резистор (на фото все видно) .... теперь работает... все равно никак не вкурю почему через резистор сбрасывает..... Может у кого какие мысли есть по этому поводу? а еще лучше может кто сталкивался с этим?
Zayec
Re: тахометр
Не сталкивался.
Сталкивался с уже открытой темой про тахометр.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%82%D1%80
DaftVirus^58rus
Re: тахометр
вот и я тоже думаю - на схеме никакого сопротивления и в помине нет, а по факту присутствует и мало того импульсный провод подсоеденен на ту дорожку где стоит резисторvit84 писал(а): Не знаю на схеме никаких "соплей" не наблюдаю
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: тахометр
DaftVirus^58rus
Если работает нормально без сопли, забей и так оставь, Без эксперемента тут не обойдешься, либо все будет работать, либо что то сгорит
, но я думаю все будет ГУД без сопли
Re: тахометр
DaftVirus^58rus
прибока похоже расчитанна как на установку в инжевую классику так и на установку в карбовую, только в карбовую как раз назовем его высковольтный сигнал (хотя это не так) поступать должен через сопротивление, а сигнал из ЭБУ напрямую минуя оное, так вот раз у тебя через резистор не работает а мимо работает, либо что то с выходом от катушки, либо проводом, либо где то что то подкорачивает или плохой контакт ИМХО...
Jezz
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: не пашет тахометр.подскажите в чем беда!?
Всем здрасте. Подскажите пжлст. До 2000 об/мин. тахометр работает нормально, после встает намертво на 2000 об/мин и так держится пока обороты будут < 2000. Началось всё это после "подпаивания" контакта (сзади панели приборов) лампочки бензинового датчика, и замены самих шкал.
Сначало работало только до 1500 об/мин. потом снял тахометр постучал, продул, стало 2000 об/мин. и на этом всё.
З.Ы. Машина 21074i, 2007 г.в.
Jezz
Похоже, стабилитрон поселился у тебя в цепи тахометра!
Zayec
Re: Не работает тахометр.
Гуглояндекс есть не у всех. И щас может последовать вопрос - что это такое?гость писал(а):стабилитрон поселился
Уж сколько раз сказано - не надо лезть в исправно работающий механизм. Подозреваю. что теперь тах надо будет по новой разбирать.Jezz писал(а):Началось всё это после "подпаивания" контакта (сзади панели приборов) лампочки бензинового датчика, и замены самих шкал.
Что ж, в таком случае поясню на пальцах. Тахометр на панели приборов - это тот же вольтметр. А стабилитрон ограничивает напряжение выше определенного уровня.Zayec писал(а):Гуглояндекс есть не у всех. И щас может последовать вопрос - что это такое?гость писал(а):стабилитрон поселился![]()
Jezz
Эксперементальным методом выяснилось что не работает тахометр.
Подскажите пжлст подойдет ли на инжекторную 7ки тахометр отк карбовой 7ки?
З.Ы. Оказывается неработающая лампочка датчика бензина это "исправно работающий механизм"
не знал.
Mokoronnik
- Модель авто: ВАЗ 21053
Подскажите вот такое! Купил тахометр типа такого,проблема в том что он не превышает шкалу на 4 а дальше не может. Проверил подключение его,все в норме. В чем может быть проблема? Моя машина ВАЗ 21053
pahasuper
тахометр нужна помощь
дёргается стрелка тахометра на любых оборотах на ходу и на холостых с разным временным промежутком в среднем 1раз в 3сек резко на +200;300 оборотов и также возвращяется назад. двигатель при этом оборотов не меняет и не дёргается. зажигание БЗС тахометр семёрочный раньше всё работало нормально. подскажите пожалуйста варианты где искать причину?
Павлович
- Модель авто: ваз21061
Re: тахометр нужна помощь
Смотри контакты, если контактное зажигание...pahasuper писал(а):дёргается стрелка тахометра на любых оборотах на ходу и на холостых с разным временным промежутком в среднем 1раз в 3сек резко на +200;300 оборотов и также возвращяется назад. двигатель при этом оборотов не меняет и не дёргается. зажигание БЗС тахометр семёрочный раньше всё работало нормально. подскажите пожалуйста варианты где искать причину?
