Tolik85
- Ученик
- Модель авто: Классика Ваз 21061
Мужики подскажите почему когда включаю поворот начинает сигналить зарядка аккумулятара хотя зарядка нормальная замерял
Наиль
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Tolik85
- Ученик
Наиль
Tolik85 Вам следует проверить РН(регулятор напряжения) короче в целом весь генератор. Т.е провести его полную диагностику. Я больше склоняюсь к РН.
Наиль
Tolik85 Проверьте так же провод от контакта 61 генератора до комбинаций приборов т.е до лампочки зарядки.
Zayec
Наиль писал(а):Массу проверяли?
Вот каков вопрос, такой и ответ.Tolik85 писал(а):проверял, ставил дополнительную не помогает
Куда дополнительную? В панель приборов?
Tolik85
- Ученик
[img][/img]
sasha000090
У меня такая проблема, может было у кого нибудь такое, подскажите пожалуйста что и где это может быть. ВАЗ-2107 1990г. Само по себе включается зажигание без ключа, начинают работать все приборы: зарядка акумулятора, бензин, темпиратура и горит контрольная лампа давения масла , как буд-то повернул замок зажигания. Поменял три замка, тоже самое, снял колодку проводов с замка, думал что-то с этим, ничего, как было так и есть. Подскажите что это может быть, генератор, монтажный блок, или еще что? Буду очень благодарен. Спасибо зараннее.
Zayec
Слетела пружинка на якоре и он живёт своей жизнью?рустем писал(а):реле зажигания проверь
Ты в этот момент в машине или снаружи? Может это происходит при повороте (даже небольшом) руля?sasha000090 писал(а): Само по себе включается зажигание без ключа
В этом случае полезно посмотреть, не перетёрлись ли провода в подрулевых жгутах.
возможноZayec писал(а):Слетела пружинка на якоре и он живёт своей жизнью?
sasha000090
А где находится реле зажигания, под капотом его нет, может быть под понелью приборов я так думаю.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Правильно думаешьsasha000090 писал(а):я так думаю.
sasha000090
Спасибо, сейчас пойду попробую. Потом обязательно отпишусь.
Zayec
sasha000090
Купи "мурзилку". Бегать от машины в интернет и обратно, да по несколько раз - затея непродуктивная.
sasha000090
sasha000090 писал(а):А что делать если сам в электрике ни бум-бум.
почитать книги по ремонту что там сложного то, учиться короче
напоминает это
Сообщение форума:
Это 2011 сообщение в этой теме. Лимит на этот год выбран.
Zayec
Книга - источник знаний. Мурзилка - источник знаний по обслуживангию и ремонту авто. Приучать надо даже детей с детства любить и уважать "Мурзилку". Дочка изучает систему охлаждения.D.I.M.A.R. писал(а):почитать книги по ремонту что там сложного то, учиться короче
Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Zayec
а лицо у ребенка - "не думал что все так плохо...." или проще говоря "WTHF?!?!?!?"
P.S: подпись фотки радует - Система охлаждения двигателя ))) с такими щеками это уже как минимум кондишн )))
Андрей1990
- Ученик
- Модель авто: Классика ваз 2107
ребята подскажите почему может не идти заряд с гениратора ?
Андрей1990
РР,ДМ,пробой ротора,статора,проводок отпал,лампочка перегорела,ремень не натянут
Андрей1990
- Ученик
сегодня поменял щётки гениратора натянул ремень всёравно нет заряда может диодный мост или обмотка?
Андрей1990Андрей1990 писал(а): может диодный мост или обмотка
все может быть,не мешало бы снять-разобрать-прозвонить генератор
