21074 на холодном двигателе не работает половина приборов
Роман007
Непрочитанное сообщение Роман007 » Пт янв 08, 2010 13:54:54
Добрый день !
Подскажите кто знает по проблеме с электрикой.
Суть- машина 21074 инжектор выпуска июля 2007. До недавнего времени проблем не было никаких.
С сентября происходит следующее- при пуске и прогреве двигателя не работает больше половины приборов ( тахометр, уровень топлива, контрольные лампы, вентилятор печки, экономайзер, лампа стояночного тормоза светит вполнакала,заряд акумулятора на половину уровня) после прогрева двигателя через 3-5 минут все резко оживает.
Что это может быть ???? Мысль только одна- генератор.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт янв 08, 2010 14:04:42
Нет, это приборка точнее её контакт (крайняя правая колодка), у меня тоже самое было пока не пропаял его
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт янв 08, 2010 14:04:56
Роман007 писал(а):экономайзер
:crazy: неэлектрический прибор.
все вышеописанные симптомы напоминают плохую массу приборки, но
Роман007 писал(а):вентилятор печки
у него отдельная масса.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 08, 2010 15:03:53
уже озвучили. наиболее вероятно проблемма с массой...
Санькоff
Непрочитанное сообщение Санькоff » Пт янв 08, 2010 18:27:20
На ВАЗ 21074i "масса" печки,приборов и дворников висят на одной шпильке(проверял) ставил перемычку с другой шпильки.Проблема осталась :sad:
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 09, 2010 9:30:23
Роман007 писал(а): экономайзер,
Чо у тя экономайзер делает в приборке-то?
Не путай людей, указатель называется ЭКОНОМЕТР!!!
Andreys писал(а):все вышеописанные симптомы напоминают плохую массу приборки
Не, не масса однозначно! Контрольная лампа ручника берет массу-то с концевичка :rolleyes: Если горит впол-накала, то либо питающий приборку + отсутствует, либо плохой контакт в цепи.
Хотя не мешало бы проверить основную массу на кузов и, желательно, не " на глаз", а нагрузочной вилкой.
Роман007 писал(а):Что это может быть ???? Мысль только одна- генератор.
Опровергнуть или подтвердить ее смогут только контрольно-измерительные приборы.
Санькоff писал(а):Проблема осталась
А чо за проблема-то? Или тож что у Роман007???
Санькоff
Непрочитанное сообщение Санькоff » Сб янв 09, 2010 9:32:45
Да,тоже самое.Пока салон не прогреешь приборы не работают
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 09, 2010 9:36:34
Санькоff писал(а):Да,тоже самое.Пока салон не прогреешь приборы не работают
В колодках приборки (разъёмах) мамки поджимал?
Nik555
Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб янв 09, 2010 9:37:25
На щитке приборов нет массы,вот лампа и горит в пол накала.ищи проблему в колодках
Санькоff
Непрочитанное сообщение Санькоff » Сб янв 09, 2010 9:42:53
Все разъёмы на щитке приборов прошёл,эффекта ноль
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 09, 2010 9:49:04
Санькоff
А если сразу на холодной врубить аварийку, как ведет себя контрольная лампочка поворотов?
А если поморгать дальним? Чо с контрольной лампой?
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Санькоff писал(а):Все разъёмы на щитке приборов прошёл,эффекта ноль
Что значит прошел?? Зачищал или поджимал? Или просто посмотрел :rolleyes: ?
Скинь приборку, и согласно схеме проверь при включеном зажигании на холодной машине подается ли питающий плюс и масса. Проверить можно как мультиметром, так и контролькой, с лампой не менее 5Вт.
Санькоff
Непрочитанное сообщение Санькоff » Сб янв 09, 2010 9:52:57
С контрольными лампами всё в порядке.Есть мысль поменять шоколадку т.к пока приборы не работают,то и на АКБ зарядки нет
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 09, 2010 12:09:05
Санькоff писал(а):т.к пока приборы не работают,то и на АКБ зарядки нет
Откуда сведения? Проверял?
Если контрольная лампа заряда АКБ фунциклирует как положено, то и зарядка должна идти - обмотка возбуждения ведь запитуется.
Санькоff писал(а):С контрольными лампами всё в порядке
Я так понимаю на холодную не работают только указатели? Контрольные лампы все работают как положено?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб янв 09, 2010 12:18:23
JET писал(а):Контрольная лампа ручника берет массу-то с концевичка
через реле прерыватель ;) и масса у той лампочки общая со всей приборкой
Санькоff
Непрочитанное сообщение Санькоff » Сб янв 09, 2010 12:36:07
Совершенно верно лампы работают нормально,а КИП нет.Кроме эконометра,но с этим всё ясно.А зарядку на АКБ мультиком прверял
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 09, 2010 12:48:20
Andreys писал(а):через реле прерыватель и масса у той лампочки общая со всей приборкой
Тут не согласен, не помню точно год, вроде с 1996-1998 г. реле прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза не ставится с завода.
Лампа в приборке сидит на плюсе :rolleyes: №58
Роман007
Авто: ВАЗ-21074,инжектор 1.7 2007 г.в
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Ниже новая схема.
Роман007
Непрочитанное сообщение Роман007 » Сб янв 09, 2010 13:24:34
шоколадка это что ? диодный мост или схема питания ОВ генератора ? печка все же работает до прогрева в половину мощности.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб янв 09, 2010 13:27:08
JET писал(а): реле прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза не ставится с завода
слава автотазу!!! Изображение
копеечную релюшку зажлобить... Изображение
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 09, 2010 13:42:12
Andreys писал(а):слава автотазу!!!
LOL :thumbsup:
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Роман007 писал(а):шоколадка это что
Регулятор напряжения бортсети.
Санькоff
Непрочитанное сообщение Санькоff » Сб янв 09, 2010 14:32:00
Печка и прочее работает от АКБ
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Сб янв 09, 2010 14:36:47
Да вы че парни,геныч здесь непричем.Щас расскажу как излечить сей недуг.Зарядки нет потомучто на приборке не горит лампа аккума.Не горит она,потому что плюса нет.Снимаем приборку,несем домой.Что нужно сделать далее.Я снимал обсалютно все приборы.На плате контакты папы закрыты пластмассовыми фишками(красная и две белые),те в свою очередь приклепаны.Высверливаем заклепки маленьким сверлышком с внутренней стороны корпуса приборки,снимаем пласмашки.И видим страшную картину.Папы к дорожкам платы тоже сидят на заклепках.Паяльник в руки и пропаиваем каждый контакт по краю в круговую к дорожке.Скажу сразу времени уйдет уйма,но оно того стоит.Когда все пропаяли,одеваем пласмашки и сажаем их на маленькие болтики.Проблем теперь у меня с этим нет,любое морозы по херу.
Санькоff
Непрочитанное сообщение Санькоff » Сб янв 09, 2010 15:31:14
Надо будет попробовать
spilb
Re: 21074 на холодном двигателе не работает половина приборо
Непрочитанное сообщение spilb » Ср фев 16, 2011 6:29:49
У меня проблема один в один! Каждое утро вылечивается постукиванием по приборке...
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 16, 2011 7:01:41
spilb писал(а):Каждое утро вылечивается постукиванием по приборке...
Доктор бы сказал- Вы загоняете болезнь внутрь вашими обезболивающими таблетками ;) !
spilb
Непрочитанное сообщение spilb » Чт фев 17, 2011 9:54:14
Буйный писал(а):Доктор бы сказал- Вы загоняете болезнь внутрь вашими обезболивающими таблетками ;) !
Знаю. По этому, если на выходных ничего не помешает (пиво, бабы, папиросы) то разберу и по поджимаю все клемы. ;-)
