Освещение панели приборов
merk
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Re: Освещение панели приборов
если преды горят значит где-то в этой цепи короткое замыкание! Пока его не найдешь и не устранишь так и будет постоянно перегорать!
Бонанза
- Модель авто: Ваз 21053
или мне проще ленту светодиодную туда поставить
..но все равно надо электрику показать.
Бонанза
Вся комбинация приборов(Масло,Зарядка + вспомогательные:Подсос,Стояночный,)горят!чисто подсветка не горит!Ни разу не горели,впервые с этим столкнулся.
linkor
- Модель авто: Mazda 6
а на 5ках нет регулятора яркости подсветки? странно как-то.. а габариты то горят?
Бонанза
Регулятор слева от меня,да габарит передний перегорел но я его уже поменял.
linkor
хм. его чтоли посмотри раз подсветка не работает.. уже и не знаю что думать.. но проблема под панелью..
BORODA
Бонанза
В какой момент вышибает пред? когда прикуриватель включаешь? Когда габариты включаешь?
Бонанза
nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
Бонанза
Провод подсветки прикуривателя на месте, на массу нигде не упёрся?
Бонанза
пред выбило так " Я рукой дотронулся до прикуривателя там же есть кольцо..вот оно и дало искру.
Бонанза
Из за того что много времени уходит на учебу и с машиной времени нет возьму ваши советы в оборону и попытаюсь что то придумать.
linkor
как вариант возможно в этот мемент в любом месте могло произойти расплавление плохой изоляции и контакт с массой.. каким номиналом стоял пред? хотя тогда он гореб бы сразу как только ты ставишь новый пред.
Бонанза
BORODA
Не понял, сейчас-то что не работает?Бонанза писал(а):преды новые ставил все хорошо,просто что делать не знаю.
Ну это сам прикуриватель, понятно, если разберёшь его, сам увидишь коротыш между этим кольцом и центральным проводом. Проблема только в прикуривателе?Бонанза писал(а):пред выбило так " Я рукой дотронулся до прикуривателя там же есть кольцо..вот оно и дало искру.
Бонанза
linkor
да цвет ни о чем не скажет.. на сколько ампер.. на них написано должно быть
BORODA
Зелёный-30А, белый-25А, жёлтый-20А. Не пытайся убить проводку!Бонанза писал(а):Зеленый Белый два желтых
Бонанза
проблема в том что не горит только подсвета приборов.Сегодня определял горит или не горит подсветка по кнопке подогрева заднего стекла а сейчас вообще ниче не горит.
Бонанза
Может мне лучше показать машину опытному автоэлектрику?пусть он посмотрит?
BORODA
Это лучше всего. Сам можешь глянуть, куда белый провод подключил, сдаётся мне что ты его на массу посадил.Бонанза писал(а):Может мне лучше показать машину опытному автоэлектрику?пусть он посмотрит?
Бонанза
Бонанза
Повнимательнее! В прикуривателе не 2, а ТРИБонанза писал(а):прикуриватель подсоединен как надо.Но все равно спасибо за совет.
Если так и есть, то тут 3 варианта: либо будет лететь пред, либо где-то таки перегорел провод уже, либо регулятор яркости. Но, если не ошибаюсь, на этом же преде висят и габариты... Если так, то пред отпадает - ищи горелый провод или реостат издох. Да, и проверь-таки, куда посажен белый провод на прикурке.
