Моторчик вентилятора печки (отопителя).
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 25, 2010 16:56:17
JET писал(а):Есть и с двумя подшипниками Ремонтил ткой...
Хто производитель-то? Калуга? Питер (Лузар)?
Благодарил (а): 247 раз
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 25, 2010 17:26:45
Zayec писал(а):Хто производитель-то? Калуга? Питер (Лузар)?
Не могу сказать, моторчик не мой был. Челу не нравился визг, я разобрал, подкинул смазки и усё, клиент доволен :rolleyes:
student85
Модель авто: ваз-2107,2008 года
Перестал работать вентилятор печки
Непрочитанное сообщение student85 » Вт янв 25, 2011 11:55:04
Завел машину сени, за бортом -25, посидел пару минут с выжетым сцеплением, пошел покурить и включил печку, конечно же сразу завизжала, но я привык, потом сел выключил вентилятор, мне показалась что как то он не так робит. потом он уже не включился. Тем времеменем за день на улице похолодало. Сижу на работе и думаю как же поеду. НО вопрос не в этом, ЧТО ЖЕ МАТЬ ЕГО СНИМ СЛУЧИЛОСЬ ЕПТЬ???????? Предохранители в норме. ХЗ что делать!!!! ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: Срочно!!! Перестал работать вентилятор печки, ска!
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 25, 2011 11:58:48
)) я так целую зиму ездил, и нормально. на скорости 60км, норм салон отогревается.
а так смотри проводку, напряжения везде померь и будет понятно
Последний раз редактировалось Bemrik Вт янв 25, 2011 11:59:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 25, 2011 11:59:10
student85 писал(а): конечно же сразу завизжала, но я привык
student85
Он давно просился под замену либо смазку просил,но вы не вняли его его мольбам,проверьте поступает ли напряжение на моторчик при включении
student85
Непрочитанное сообщение student85 » Вт янв 25, 2011 12:01:40
а как бес специальных приборов это сделать, только пожалуйста по конкретнее!!!
Спасибо.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 25, 2011 12:03:30
За семь лет, два раза кнопку включения менял, плавилась потихоньку и издыхала.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 25, 2011 12:03:48
хм, лампочкой? :confused:
а всетоки проще сходить мультиметр за 250р купить.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 25, 2011 12:05:32
Bemrik писал(а):хм, лампочкой? :confused:
Я уже и не предлагаю, молчу молчу. :-x
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 25, 2011 12:07:04
student85
выдергиваешь клавишу печки на себя(плоскогубцами) аккуратно,чтобы провода с клавиши не слетели.Нужен пробник(контролька) -на желто-синем проводе напряжение есть всегда при включенном зажигании,на красном,либо синем проводе напряжение появляется при включении клавиши на 1 либо 2 скорость
student85
Непрочитанное сообщение student85 » Вт янв 25, 2011 12:25:41
спасибо мужики
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вт янв 25, 2011 12:40:35
student85
визг моторчика-раздолбанные втулки, могло просто заклинить его. Моторчик менять однозначно.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 25, 2011 14:30:54
Bemrik писал(а):проще сходить мультиметр за 250р купить.
четвёрковод писал(а):Я уже и не предлагаю, молчу молчу.
Я мультиметры купить больше не предлагаю. Чё-то подумалось, что бесперспективно это. Мне вообще уже стало казаться, что автомобилисты делятся на два вида - те, у которых есть прибор и те, которые вообще не подозревают о каких-либо средствах измерения... :sad:
Да и зачем оно, если есть Интернет...
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт янв 25, 2011 19:09:33
Мотор отопителя - однозначно виноват, если руки к нужному месту приделаны - можно и этот починить (набить втулки смазкой) - но я бы посоветовал купить мотор на подшипниках... У меня такой полтора года - тьфу-тьфу-тьфу - без проблем крутит постоянно на 1 скорости (завел и сразу включил 1 скорость, а то и 2, дабы стекла не запотевали).
Zayec
Согласен, и я замечу, что те, у кого есть измерительный прибор - как правило не спрашивают "что делать" - а спрашивают в таком ключе - "пропало напряжение там-то, предохранитель цел" - или "напряжение есть, мотор не крутит" - и далее на взаимно понятном языке объясняешь "шо почем на Привозе"
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 25, 2011 21:31:34
Zayec :beer2:
Молчуны мы, да? :D . Я про лампочку, ты о приборе. Вот и опять нет повода не выпить.
Каюсь, просмотрел,
Zayec писал(а):Ольге Алексеевне сегодня
- это 25 числа?
По теме: Моторчик отопителя на подшипниках прослужил мне 7 лет, предыдущему хозяину машины не знаю сколько но ставил он, и сейчас крутится без нареканий.
Есть сомнения по поводу - на втулках заклинил, предохранитель тогда должен сделать пшик. ИМХО
svv07
Модель авто: Классика
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение svv07 » Сб фев 05, 2011 11:49:33
Я тебя понимаю. Когда снимал движок для ревизии, крышку где щетки неправильно вставил, по пазам она то легла, а вот полярность изменилась. Открути её и проверни, чтоб пазы сели в гнёзда противоположного паза и всё заработает. Вот так, сам на такое нарвался, но разобрался. :clap2: :clap2:
MaksMV
Модель авто: 21074-20, ГБО Digitronic evolution, Северс-М 1,5 кВт
Re: Мотор печки.
Непрочитанное сообщение MaksMV » Чт фев 10, 2011 20:45:21
svv07,
ты мне адресовал? Трабл был решен еще в августе, об чем отписано.
На данный момент от родного отопителя осталась только верхняя часть и середина. Остальное переделано по технологии Mr_Ice (улитка 08).
Кстати! Zayec Улитку брал в сборе с мотором и крыльчаткой (турбиной?). Производства Лузар. На крыльчатке была металлическая пластинка. Проверял как работает с ней и без нее. Действительно дает небольшой эффект балансировки.
masel
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение masel » Пт янв 27, 2012 1:24:47
student85 писал(а):потом сел выключил вентилятор, мне показалась что как то он не так робит. потом он уже не включился.
Точно такая же неприятность случилось у меня. Предохранители и реле - исправны. Но я попробовал спицей, не разбирая ничего, добраться до лопасти и прокутить - и он завертелся при нажатой кнопке. Так бывает при обрыве цепи обмотки возбуждения, но в этом вентиляторе, вернее в двигателе вентилятора, нет обмотки возбуждения, а есть магниты.
Пришлось менять двигатель.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт янв 27, 2012 7:12:44
рустем писал(а):student85
student85 писал(а):а как бес специальных приборов это сделать, только пожалуйста по конкретнее!!!
рустем писал(а):выдергиваешь клавишу печки на себя(плоскогубцами) аккуратно,чтобы провода с клавиши не слетели.
снимаешь желто-синий провод и на язык, если кусается, значит напруга есть :yes: или все же проще купить тестер или спаять контрольку :hmmm: ?
ПиНГ
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт янв 27, 2012 7:43:30
metallict422 писал(а):спаять контрольку
Без пайки: берётся лампа освещения салона (мож и не она, но любая трубчатая), 2 куска провода с зачищенными концами, оголённые провода концы (по одному от каждого куска провода :psih: ) обматываются вокруг цоколей, завязываются узлом, фиксируются/изолируются синей изолентой. К одному свободному концу приматывается зажим типа "крокодильчик", другой продевается в игольное ушко (игла используется как щуп). Получается "суперпробник" с заменяемой лампой или заменяемыми проводами (если нужно удлиннить/укоротить провод) :thum1:
Это если случайно нет с собой
Bemrik писал(а):250р
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт янв 27, 2012 7:56:09
ПиНГ
описанный тобой метод называется "русская пайка" LOL
Благодарил (а): 821 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 27, 2012 7:59:35
ПиНГ писал(а):синей изолентой
с черной изолентой погрешность этого прибора многократно возрастет
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт янв 27, 2012 8:07:22
Оффтопик: [quote="zalex"]с черной изолентой погрешность этого прибора многократно возрастет[/quote]
:yes: ещё как возрастает - иногда лампочка горит сама по себе, с болтающимися в воздухе проводами :psih:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 27, 2012 9:29:58
так
d1mar1k72
Модель авто: ваз 2107,1,6,
Что такое с вентилятором печки
Непрочитанное сообщение d1mar1k72 » Ср окт 02, 2013 11:48:03
Здравствуйте,весь инет облазил ни чего похожего не нашел.
Дело в том что вентилятор печки не понятно работает,утром когда машина холодная он не крутит,шума привычного от него нету,как прогреется машина начинает раскручиваться и работает в норм режиме. Один раз оставил прогревать,а печка была вкл и через минуты 2 повалил дым из обдувов. Что это такое ,моторчик менять или проводка где то коротит?
