Стартер и бензонасос молчит! ВАЗ 21114
KannaBiS838
Модель авто: Ваз 21114
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение KannaBiS838 » Пн дек 20, 2010 17:56:04
Доброе время суток, помогите!
Попал в дтп но смешное токо царапины без вмятин!
Но после того при включении зажигания бензанасос перестал отзываться,
а стартер перестал проварачиваться.
Сигналка Конвой, но судя по всему причина не вней, реагирует на все как прежде пез проблем, да и перезагружал уже нераз, всё как должно быть!
считаю что дело в датчике.
Насколько наслыша в 21114 стоит один датчик на стартер и на насос.
Добавлю что при включении зажигания не горит лампочта Чек.
Посоветуйте: где находятся эти датчики даи своим мнением на мою проблему!
Re: Сартер и бензанасос молчит! ВАЗ 21114
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 20, 2010 18:20:06
ищи 3 релюшки возле контроллера (реле силовое,вентилятора,бензонасоса) и исчо там есть 3 предохранителя
KannaBiS838
Непрочитанное сообщение KannaBiS838 » Пн дек 20, 2010 19:20:34
рустем писал(а):ищи 3 релюшки возле контроллера (реле силовое,вентилятора,бензонасоса) и исчо там есть 3 предохранителя
Я так понял оно находится с пассажирской стороны внизу откуда печка дует?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 20, 2010 19:41:45
да
KannaBiS838
Непрочитанное сообщение KannaBiS838 » Вт дек 21, 2010 10:52:58
Всетаки дело не в реле, даже не знаю что делать!
Re: Стартер и бензонасос молчит! ВАЗ 21114
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 21, 2010 13:28:51
KannaBiS838 писал(а): ... считаю что дело в датчике...
... где находятся эти датчики ...
KannaBiS838,
Просвети, что за датчики такие? :i
KannaBiS838
Непрочитанное сообщение KannaBiS838 » Вт дек 21, 2010 13:43:55
KannaBiS838,
Сори реле!
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт дек 21, 2010 14:08:23
А реле никак не промаркированы? Если маркировка есть и на английском, то ищи реле EFI (MAIN/EFI).
Зы. не пинайте (я про маркировку реле), я никогда не лазил десяткам под капот
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт дек 21, 2010 14:09:06
питание компа в первую очередь :)
KannaBiS838
Непрочитанное сообщение KannaBiS838 » Вт дек 21, 2010 14:27:56
STARTovik писал(а):питание компа в первую очередь :)
Да я дело в том что даже не знаю как проверить питание компа! Чайник! Говорят что АПС нада отключить физически и всё будет ок! А как оно выглядит и где находится я не вкурсе!
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт дек 21, 2010 14:45:12
KannaBiS838 писал(а):Да я дело в том что даже не знаю как проверить питание компа! Чайник!
ну тады ищи товарисча который шарит,либо дуй в сто :)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт дек 21, 2010 14:55:36
я бы делал следующее
1 снять на 5 минут минусовую клемму затем одеть её
2 проверить преды
3 снять правую боковину бороды и включая зажигание проверить щелкает хоть одно реле
4 если нет то проверить крепление масс на шпильках около термостата, снять минусовую клемму передернуть разъем компа
и повторить пункт 3 предварительно одев минусовую клемму
если ничего не получилось то наверное лучше к спецам так дальше надо брать прибор и прозванивать цепи
KannaBiS838
Непрочитанное сообщение KannaBiS838 » Вт дек 21, 2010 15:23:13
Вот прикол, няол АПС, отключил его физически, попробывал но резулбтат тот-же, начинаю подключать АПС назад и происходит чудо, заработал ЭБН заработал стартер но завети не удалось так как уже акамулятор подсел! пробую второй раз и проблема снова дала о себе знать! Сколько после этого не пробывал ети шаги которые дали результат но больше не получилось! На СТО поехалбы с удовольствием но ближайшее СТО 55-60 км от меня! Тянуть нельзя, дорога ужасная наделаю ещё больше беды, жосткой сцепки вблизи нигде нет, а на эвакуатор с такой дали бобок нехватит никак! я просто в шоке! хелп ми плыл!
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт дек 21, 2010 15:41:46
KannaBiS838 писал(а):Вот прикол, няол АПС, отключил его физически, попробывал но резулбтат тот-же, начинаю подключать АПС назад и происходит чудо, заработал ЭБН заработал стартер но завети не удалось так как уже акамулятор подсел! пробую второй раз и проблема снова дала о себе знать
АПС на десятках в неудобном месте стоит, без привычки сразу и не доберёшься, но рядом с мозгами. Чёт мне кажется плохой контакт где-то рядом, ты когда АПС засовывал, задел рукой что-то (разъём, допустим) сработало. Внимательно проверь разъёмы в этом месте, преды кстати эти, которых три штуки, короче плохой контакт где-то.
KannaBiS838
Непрочитанное сообщение KannaBiS838 » Вт дек 21, 2010 16:00:55
Сенкс, буду пробывать! отпишусь какие результаты!
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср дек 22, 2010 10:03:37
Такая же борода была на пятнарике, сгорел один из предов в салоне. Не знаю где у вас, у меня стояли под боковой стенкой торпеды со стороны пассажира. Обычно когда дела в них или релюхе то и не загорается чек.
