разъём
- Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
разъём
парни такой вопрос ) у меня семёрка , а у парня у которого я купил устройство с автомобильной зарядкой - волга . так вот он переделал разьём который вставляется в прикуриватель на плосский с 4мя дырочками ( прилагаю фото) по той причине что у него чё то там не фурычило...
так вот ...есть ли у нас в 7ке как в волге такое место куда втыкается такой разьем для питания? ну или как быть...? в прикуривателе 2 контакта ? то бишь если раскавырять его систему и сделать как нить по старому .
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Re: разъём
по фото в этот разьём идёт желтый ,2 черных и 1 красный провода .
не пойму если раньше он под прикуриватель был то там всего 2 провода должно быть...!? выручайте а то раскавыряю а там беда
Re: разъём
разобрал систему нипеля эту ...вобщем там 2 провода как и должно быть подскажите как это дело под прикуриватель сделать...то есть у меня 2 провода как бы подмутить чтоб втыкать можно было...
Re: разъём
Было бы не солидно, если бы владелец волги, в которой все с запасом, удалил 2 лишних провода, ИМХОvirusprofi писал(а):... какие варианты ?
Re: разъём
вобщем он 2 провода которые шли на штекер вточил на 1 красный и через один на чёрный...куда он его вставлял не знаю...может в волгах новых комп идёт под бордачком
Re: разъём
что можно использовать вместо самого штекера чтоб прикрутить провода к этой неизвесной вещице и использовать....
Re: разъём
вообще все ли знают что в классической модели есть разъем переносной лампы (не путать с прикуривателем)
по элктросхеме это номер 29
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... -2105.html
физически она находится под рулем чуть ниже срывных болтов
Re: разъём
Раньше был. Дождешься новенькую, можешь даже не искать розетку. Я в новой хотел пылесос включить, да не тут-то было, автомобиль модернизировали.mik58 писал(а):вообще все ли знают что в классической модели есть разъем переносной лампы (не путать с прикуривателем)
Re: разъём
гость писал(а):Раньше был. Дождешься новенькую, можешь даже не искать розетку. Я в новой хотел пылесос включить, да не тут-то было, автомобиль модернизировали.
- vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Re: разъём
У меня стоял. Снял его -ничего не подключить к нему. Штекера нет такого. А переноска в прикуриватель.
Re: разъём
... и на тройке, и на семерке ...Zayec писал(а):Ага. На копейке.гость писал(а):Раньше был.
Re: разъём
У меня штекер такой есть, а вот розетки (в машине) тю-тю. В 2000 году ещё ставили.vovakh писал(а):Штекера нет такого
- Модель авто: не указан
Re: разъём
Это 200% разьём питания IDE, молексом его неправильно называть, потому как молекс это контора.
В оригинальном назначении красный провод - +5V, жёлтый - +12, а чёрные (два) это земля.
Я перечитал пост с начала до конца, и так и не понял что хочет автор. Заряжать аккумулятор через дырку прикуривателя? Это очень плохая идея, поскольку очень пожароопасно.
- notsedated
- Модель авто: 21070,1999 г.р.
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: разъём
Longenen
Полностью согласен с тобой. Это видимо подключали какую-то девайсину через это разъем.
Re: разъём
- Randall
Re: разъём
ага, давай фотки ложи и с чистой совестью тему закроемvirusprofi писал(а):проблему решил ...надо сфоткать кстати
