во время движения начинается перезаряд
Zayec
Re: заряд
олега
Фантастика! А что будет если ещё включить обогрев заднего стекла, ПТФ, вентилятор печки, майфун на полную громкость?
олега
- Ученик
- Модель авто: Классика
Re: заряд
в цифрах не знаю.но при скорости более70 км.стрелка вольтметра находится в красной зоне или вообще зашкаливает.включение всех потребителей эффекта не даёт
dragon61
- Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Re: заряд
поплохел контакт массы реле зарядки. (99 %)олега писал(а):во время движения,при включенных фарах начинается перезаряд
ну или, в принципе, само реле зарядки. (1 %)
Talamaur
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: заряд
Попробуйте поменять реле зарядки. Если генератор нового образца (от 8ки, цифры не помню)- реле будет стоять в месте с щетками на корпусе гены, если старого образца- ищите под копотом на крыле, кажется слева, черное прямоугольное плоское реле. Цена нового реле около 120р, старого хз. Возможно поможет.
Сомневаюсь, что там масса. Кажется наоборот там "+". НУ по крайней мере на новом реле.
Димыч
Re: заряд
олега
Фары не подмигивают?
Была такая беда, больше 17 вольт. Пробило диодный мост в гене. До кучи менял и реле. По деньгам вышло рублей 300-400, точно не помню...
олега
- Ученик
Re: заряд
бывает,что во время движения стрелка вольтметра начинает качаться,от нормального заряда,до красной шкалы.тогда фары и подсветка то ярче,то бледнее.всем спасибо
