Горит лампа, но аккумулятор нормальный...
korozub
- Модель авто: Kalina cross
Re: Горит лампа, но аккумулятор нормальный...
Затрудняюсь назвать точную модель, визуально запомнил только что он имеет клему, подключенную к точке соединения обмоток статора (кстати, когда я его вскрыл, то заметил что этот самый проводок был оторван от клемы).
Нашел в гараже еще одного гену, так тот такого отвода не имел, я специально его разобрал и увидел, что у статора только три отвода, и все три подключались к выпрямителю, а точка соединения обмоток отвода не имела.
Могу ошибаться, но вроде на нем было написано 55 Ампер.
Поможет ли это идентифицировать генку...
- Модель авто: BOGDAN 21104
Лучше не гадать, а посмотреть на гене маркировкуkorozub писал(а):Поможет ли это идентифицировать генку...
korozub
Это проблематично, поскольку никаких бирок на нем нет. Или там на корпусе выбито ?JET писал(а):Лучше не гадать, а посмотреть на гене маркировку
Гена просто на машине уже стоит, снимать его ради маркировки не сильно хочется.
nikolas_boy
- Модель авто: ваз 11183 2007г.в. двиг. 1,6, 8клап.
ну возможно когда откидываешь акб так и должно быть, ведь аккум ограничивает напряжение генератора, хотя может реле-регулятор выделывается.
а насчет того что горит индикатор акб, нужно курить схему, во первых какая у тебя проводка, какой генератор стоит. может просто разьем забыл воткнуть в генератор тот который дает сигнал зарядки акб.
nikolas_boy
это генератор Г-221 или Г-222 что впринципе одно и тоже. как раз такое и будет если оборвется клемма с генератора (которая подключается к статору в центр звезды).
вот схема включения, и смотри где у тебя оборвана связь,
смотри после реле в сторону генератора, или внутри гены.
nikolas_boy
у меня например было аналогично проводок с клемой всовываю в генератор, а в генераторе клемма просто утопилась во внутрь гены. пришлось доставать ту клемму пинцетом.
nikolas_boy
ой не глянул шо у тебя семерка, но впринципе это сути дела не меняет....
короче берешь отсоединяешь контакт от реле (№85) и замыкаешь его на минус (или на кузов),
релюшка должна клацнуть, а лампочка погаснуть. Значит все что после реле работает исправно, а дело в том проводника с клемами который идет в сторону генератора.
вот и начни с генератора, раз в него лазил, сними и все с пристрастием проверь, если не помжет отписываешся сюда, буим всем форумом думатьkorozub писал(а):До вмешательства в генератор с электрикой проблем не наблюдалось.
BORODA
nikolas_boy
Реле включает, а не отключает лампу. Заж. включил- лампа горит, т.к. в месте соединения обмоток нулевой потенциал. Гена заработал- потенциал положительный, реле отключилось, лампа погасла. Скорее всего провод контрольной лампы не туда подключен, на массе висит.
nikolas_boy
Борода а ты прав, я сбрехал топик-стартеру. действительно если постоянно горит лампа, то
дело не в том проводке что к гене подключен, а может и в нем? ну стоит клемму от гены выташить и посмотреть потухнет лампа или нет, если не потухнет то еще вероятнее всего
может залипнуть реле включения контрольной лампы. Ну вообщем нужно проверить все эти моменты.
1. Отсоединить клемму от гены та которая связана с центром звезды обмотки гены.
если лампа потухла, тогда колупаться в гене, если не потухла, тогда
2. проверка реле включения лампы.
korozub
Сегодня утром, пока прогревал, попробовал откинуть клему 15 от гены, реле щелкнуло, подключил назад, смотрю - сампа уже и не горит, окидываю клему - лама загорается. Разъем, обжатый на проводе нужно будет проверить на наличие окисла, ибо надевается на клему он слишком легко.
Чудес не бывает, бывают плохие контакты
pashtet_ru
- Модель авто: Классика
korozub
НУ как справился с проблемой???
У меня аналогичная. Только не знаю с чего начать. 21053 у меня 3й день.
PoKeT
- Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Доброго времени суток!
У меня проблема такого рода: при включении зажигания лампа разряда АКБ горит ярко, после пуска двигателя продолжает гореть, но оооочень слабо
. На клеммах АКБ( на работающем двигателе) напряжение 12.15-12.21 В( на заглушенном 12.5). Генератор 372.3701, РР новый, ДМ новый.
ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЗАРЯДКОЙ И КУДА БЕЧЬ ?????
BORODA
Генератор перебирал? При этом всё было правильно собрано? На работающем моторе напруга меньше, чем на неработающем- это круто!PoKeT писал(а):На клеммах АКБ( на работающем двигателе) напряжение 12.15-12.21 В( на заглушенном 12.5). Генератор 372.3701, РР новый, ДМ новый.
PoKeT
BORODе
Да перебирал, собрал правильно (в обратной последовательности разборки)
ДМ новый , РР новое
ДМ новый , РР новое
BORODA
Может всё же неудачный попался?PoKeT писал(а):РР новое
перд установкой желательно проверять,может один из диодов пробитPoKeT писал(а):ДМ новый
PoKeT
Спасибо, BORODA, навел на мысль- пошел ковырять машину и выяснил что якорь не до конца встал на место( одна из щеток та что глубже в гене находится) цепляла обе токоведущие пластины. Забил якорь как положено и о чудо!!!BORODA писал(а):Генератор перебирал? При этом всё было правильно собрано? На работающем моторе напруга меньше, чем на неработающем- это круто!PoKeT писал(а):На клеммах АКБ( на работающем двигателе) напряжение 12.15-12.21 В( на заглушенном 12.5). Генератор 372.3701, РР новый, ДМ новый.
PoKeT
Bagroff
- Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
всем привет. проблема с геной. при включении ближнего или дальнего света фар стрелка на вольтометре медленно движется влево.(повышение оборотов не помогает) Генератор 37.3701. при включении обогрева заднего стекла загорается(краснеет) лампа заряда акума.
Bagroff
а при отключении акума на заведенном двигле стрелка вольтметра в левой части (при ближнем или дальнем свете фар)
