Не горит лампочка указателей поворота на приборной панели.
Светлана
- Ученик
Возникла такая проблема с машинкой 21053: лампочка указателей поворота на приборной панели не работает. Перед этим было заменяно реле указателей поворота(при старом лампочка работала, но поворотники зависали, а потом и вовсе перестали мигать) и кнопка аварийной сигнализации. Лампочку проверили - работает, на всякий случай поставили новую...результата никакого...поворотники мигают, реле щелкает, а на приборной панеле ничего... Может кто знает, что с этим делать??? В чем может быть проблема???
Светлана
- Ученик
по поводу реле тоже думали, попробуем найти с таким номером как старое, хотя в книжке указан совсем другой номер...
но теперь проблем добавилось....и похоже придется искать электрика...
по дороге с дачи перестала работать половина приборов на панели и поворотники (аварийка работает) + загорелась лампа заряда аккумулятора... у дома стали разбираться - перегорели 2 предохранителя...а машина теперь глохнет на холостых... всё тоскливо(((
Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Наверно сгорел предохранитель на повороты на блоке предохранителе № 10 (8А) или окислился Надо проверить все предохранители
Предохранитель № 10
Указатели поворотов в режиме указания поворотов и соответствующая контрольная лампа. Контрольная лампа резерва топлива, давления масла, стояночного тормаза,уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа и реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи. Система управления пневмоклапаном карбюратора. Реле- прерыватель контрольной лампы стояночного тормаза
Предохранитель № 10
Светлана
- Ученик
Светлана
- Ученик
Светлана
- Ученик
Сергей31_
ЗДРАВСТВУЙТЕ СВЕТЛАНА!
Причин неработающей лампы в классике может быть только две.Первая самай банальная-сгорела лампа.Конечно допустить мысль что сгорела лампа и Вым в тоже время меняли реле-маловероятно,т.к. именно реле поворотов-вторая причина неработающей лампы поворотов на щитке.Никаких предохранителей на лампу поворотов на щитке в классике нет.Есть предохранительна реле поворотов,но тогда вообще бы ничего не работало.Итак реле поворотов на классике может быть двух видов:с четырьмя ножками и с пятью.Реле,где четыре ноги-универсальное.Его можно поставить вместо пятиножечного.Наоборот нельзя!!!На одной ноге четырехножечного реле должен быть +12В,нга вдругой "-"(земля).На третью цепляется нагрузка,т.е. лампочки поворотов через подрулевой выключатель и кнопку аварийной сигнализации.И на 4 ногу ЛАМПА ПОВОРОТОВ НА ЩИТКЕ.Вот эта часть реле или не работает,или при подсоединении реле из колодки вылезла клемма
oleksergey
Re: Не горит лампочка указателей поворота на приборной панел
Здравствуйте.Светлана писал(а):Возникла такая проблема с машинкой 21053: лампочка указателей поворота на приборной панели не работает. Перед этим было заменяно реле указателей поворота(при старом лампочка работала, но поворотники зависали, а потом и вовсе перестали мигать) и кнопка аварийной сигнализации. Лампочку проверили - работает, на всякий случай поставили новую...результата никакого...поворотники мигают, реле щелкает, а на приборной панеле ничего... Может кто знает, что с этим делать??? В чем может быть проблема???
Возникла таже проблема на ваз 2107. Перестала работать лампочка на приборной панели. Все повороты и аварийная сигнализация работает, а вот лампочка не горит. В чем может быть проблема?
house0816
- Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Решил не создавать отдельную тему, поскольку мой вопрос на целую тему не тянет. Так вот: можно ли зделать мерцание ламп поворота раздельным, тоесть куда поворачиваешь та лампочка и моргает?
Вообще эта дилемма меня мучала с самого детства (когда иномарок еще у нас не водилось) - я все никак не мог понят почему так не рационально реализована индикация в папиной машине
vanadiumus
Ну конекчно можно!!! Подключаем параллельно лампам поворотников правой и левой стороны и всё. А по поводу размещения индикаторов - вам решать , где вам удобней за ними наблюдать...house0816 писал(а):можно ли зделать мерцание ламп поворота раздельным, тоесть куда поворачиваешь та лампочка и моргает?
В@cя
- Модель авто: ваз 21043
у меня была такая проблема ( не горела лампочка поворотов на приборке 2107, а точнее то появится, то пропадет) перепробовал все, лампочку менял( с патроном), вроде лучше, но все равно то появилось, то пропало, попробовал реле поротников, поставил другое-тоже самое, думал что плата плохая у приборки, может с лампочкой плохо контачит... вернул реле старое на место и попробовл таким методом, а точнее заметил такую тенденцию- ударишь об железку заработает
, ударил я значит, поработало- гасло, так три раза- и о, чудо! стало работать...
Я конечно понимаю, что этот совет, ну как бы не деловой, что все должно быть технически обосновано, но между тем что есть ( просто если у кого есть проблемы попробуйте так
) п.с не было времени разбираться...
antonkharkovsky
- Модель авто: Классика
На моей бывшей ВАЗ 21051 было такое. Лампочка поворотов не мигала, а когда включал аварийку - один раз мигнет и все. Я с этим смирился, так и ездил. Но однажды накрылась интегралка регулятора напряжения на генераторе. После ее замены - о, чудо!!!, все заработало! Было ли это совпадение - не знаю. Но лампочка горела, пока не продал машину.
Рамиль 14.03
- Ученик
- Модель авто: 21074, двиг. шестеречный1.6
У меня такая проблема: лампа контроля поворотников все время мерцает,а при включение поворотников работает нормально, в чем может быть причина?
BORODA
Рамиль 14.03
Реле поворотов под замену.
Рамиль 14.03
- Ученик
Рамиль 14.03
- Ученик
стоял на контролке светодиод поменял на обычную лампу все стало в норме
