Замена гидрокорректора фар
Kovalsky
Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
Благодарил (а): 23 раза
Re: Замена гидрокорректора фар
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Ср июл 28, 2010 12:35:23
Заменил себе сегодня данное устройство. Оказалось это вообще не трудно :shifty:
mixail86
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение mixail86 » Пт сен 24, 2010 7:52:12
У меня тоже сломался по зиме. Что там могло сломаться?
МаратCM
Модель авто: 2107 инжектор
Непрочитанное сообщение МаратCM » Вс мар 27, 2011 7:23:48
Я вообще этой хренью не пользуюсь, а надо????? :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 27, 2011 7:31:23
МаратCM
Вот представь,ты отрегулировал фары,корректор не работает
когда один в салоне едешь,фары светят правильно,никого не слепят.Но стоит назад посадить пару человек,или в багажник груз положить,тут же световой поток поднимается вверх и начинает слепить встречных.При исправном корректоре ты бы просто опустил световой поток вниз,и никого бы не слепил
Так что нужна эта штука.
Alex_O
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Alex_O » Сб июл 02, 2011 9:38:12
vanadiumus писал(а):Теперь хоть найден и озвучен описан (пером , ане мочёй) LOL способ фиксации гидрокорректора в фаре , который верняк работает. :whistlin:
Спасибо, очень пригодилось!
Правда в моем варианте это была петелька, навязанная на акриловой белой веревке, опущенной внутрь фары + крючок из проволоки - для ее извлечения наружу. Навозившись изрядно заводя его за эту планку, в которой фиксируется корректор, решил ее не вынимать, а завязав концы оставить на месте, на случай, если еще придется снимать фару. Спасибо большое! :beer2:
Alex_O
Непрочитанное сообщение Alex_O » Сб июл 02, 2011 9:41:24
рустем писал(а):При исправном корректоре ты бы просто опустил световой поток вниз,и никого бы не слепил
Дело не только в этом, но и в том, что когда фары светят "в небо", тебе самому хуже видно и ямы на дороге в темное время и бордюры итд. Так что у меня рука, видя, что свет "ушел" тянется к рукоятке непроизвольно.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 02, 2011 9:52:14
mixail86 писал(а):У меня тоже сломался по зиме. Что там могло сломаться?
Разбираться надо, пока тепло, а то на холоде пластмасса хрупкая и неподатливая.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 31, 2012 17:29:29
Поделюсь и своим опытом установки! поршня (исполнительного механизма) гидрокорректора на своё законное место в фаре. Цель- защёлкнуть шарик поршня в вилке двуплечего рычага корректировки. Обычный способ в большинстве случаев не достигает своей цели - шарик не хочет защёлкиваться в упругой пластмассе рычажка. Тут коллеги советовали киперную ленту и т.п. Я поступил проще, по-военному, чё было под рукой. Это оказалась леска для бензо(электро)косы, Д 2мм. Задача- удержать нижнее плечо рычага от ухода при вталкивании в него шарика поршня. Для этого нужно соорудить из лески крючок и завести его за рычажок корректора. Появившийся кончик тащим пинцетом.
Итак, мы "обняли" рычажок леской, и, удерживая его в натянутом положении, заводим поршенёк в отверстие и с достаточным усилием вталкиваем его на законное место, до звонкого щелчка. Вытягиваем леску, вставляем поршень с проворотом до упора. Проверяем работу, вращая ручку г/корректора, регулируем фары.
Забыл. Перед началом работы полностью выводим поршеньки из цилиндриков, вращая рукоятку по часовой до упора.(Заодним и проверяем герметичность системы).
Радуемся работе, для некоторых бесполезной, рукоятки :thum1:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 31, 2012 18:41:28
Буйный писал(а):Поделюсь и своим опытом
я использовал толстую проволоку стальную (мм 5-6),заднюю крышку снял,и подогнув как надо проволоку,таки защелкнул.
Кстати,пару раз уже попадались фары в ремонте,у них защелкивать не надо,даже лапка другая,она поджата пружиной и постоянно упирается в кончик гидрокорректора.Фары чьего пр-ва не скажу,но стёкла были "Киржач",с буковкой "К" на стекле.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 31, 2012 18:45:15
рустем писал(а):она поджата пружиной
это по-человечьи :thum1:
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 31, 2012 19:07:01
Отлегло!
Я и на прошлой и на нынешней машине тупо вставлял и проворачивал до фиксации в корпусе и всё.
Работает корректор. :-J
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 31, 2012 19:09:38
Там видно по лапке,с защелкой она или нет,с пружиной или нет.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт июн 01, 2012 3:31:13
менял гидрокорректор - особой сложности при втыкании не заметил. Единственный косяк - одна фара с запаздыванием поднимается. Это уже проблема в фаре скорее всего. Разбирать не хочется :fear:
