зарядка (горит лампочка аккумулятора)
Алексей Пеленицын
- Модель авто: ваз 21074
на семерке (инжектор) горит лампочка аккумулятора и стрелка амперметра показывает зарядку при нажатьй на педаль газа лампочка загорается ярче а на холостых притухает подскажите что может быть?
Алексей Пеленицын
Zayec
Re: зарядка
ДИОДНЫЙ МОСТ. Будешь менять, отпишись - предполагаю два средних диода вышли из строя накоротко.Алексей Пеленицын писал(а):при нажатии на педаль газа лампочка загорается ярче, а на холостых притухает
ЗЫ. Меняй в сборе - покупать отдельно диоды и менять ни по деньгам не выгодно, ни по времени.
Алексей Пеленицын
Zayec
Re: зарядка
Алексей Пеленицын
Заодно подшипники посмотри. А то я прошлый раз менял мост практически в полевых условиях, не до них ес-сно, а так надо было бы наверное заменить - слушаю фонендоскопом, чёт постукивает.
Алексей Пеленицын
Re: зарядка
Все девять диодов? Напруга какая ? Зарядка е?Алексей Пеленицын писал(а):прозвонил деодный мост
Вольтметра мож?Алексей Пеленицын писал(а):стрелка амперметра показывает зарядку при нажатьй на педаль газа
Целостность дорожек и преда №10.Алексей Пеленицын писал(а): А может что то быть в мантажном блоке?
Zayec
Re: зарядка
И столько бывает?Буйный писал(а):Все девять диодов?
А у меня шесть обмоток, шесть диодов...
