Странный стук спереди.
- Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Просьба тему не удалять, не переносить, короче ничего сней не делать до выяснения причины.
История. Все началось примерно 10 т км назад. На груженой машине(передок задрат) если потихоньку ехать по приличным кочкам что то постукивало. Сейчас постукивает даже на маленьких и тарабанит на больших кочках. Стучит по моим ощущениям спереди спарава.
За это время было заменено:
амы передние
шаровые
сайлентблоки
маятник.
Сам облазил все днище ничего не нашел. Если машину качать ничего не стучит, только скрипит амм справа(вроде он хотя не уверен).
В сервисе сказали маятник, собственно его заменил, но он не стучал.
Жду советов как выявить причину. Может у кого такое было?
Короче помогите кто чем может.
А и еще по ощущениям правая сторона жесткова как то помимо стука, а левая мягкая - думаю эт както связано.
амы передние
шаровые
сайлентблоки
маятник.
- AndyBig
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Тоже беспокоил стук - при достаточно плавных колдобинах стучало так, как буд-то что-то плохо закреплено под капотом, глухой стук, отдающийся в кузов. Особенно сильно был слышен на переездах через лежачих полицейских и через трамвайные пути.
Поменял аммортизаторы, шаровые, подшипники передних ступиц, сайлентблоки - не помогло. В последнюю очередь поменял краевые резинки на поперечном стабилизаторе и стук пропал. Может быть и у тебя та-же проблема?
PS: зато теперь почти весь перед новый
- Alexey
Болт вряд ли, хотя посмотрю.Nik555 писал(а):Скорее это плохо затянут болт верхних сайленблоков,попробуй поднять на домкрате снять колесо и монтажкой между верхней опорой пружины и верхним рычагом нажать,рычаг не должен ходить.Возможно это,как уже говорили до меня,резинки стабилизатора
Стабилизатор тож гляну(щас задумался я там только крайние резинки смотрел).
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А как его смотреть? Я поддамкрачивал и качал колесо, люфт небольшой есть, но вроде стучать не должен.sergey554 писал(а):А подшипники ступицы попробуй посмотреть
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Нето, болты как новые пробег 41 000 км.Сергей78 писал(а):у меня на шестерке была такая проблема, так же все проверил, но оказалось все в верхнем рычаге... когда ступицу отсоединил, подергал его, а там болту хана было, поменял и все прошло)))
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Жду еще вариантов и завтра еду в гараж.
Пишем не стесняемся
- Vovka67rus
- Модель авто: ВАЗ 21073
Может ли в теории стук выдавать передняя смещенная втулка стабилизатора из посадочного места вне хомута? Шаровые в порядке.
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Маловероятно, если только там совсем настолько центральное отверстие в резинке разбито, что "тело" стабилизатора свободно болтается там и это визуально видно.VazClassic07 писал(а): ↑Чт июн 29, 2023 5:33:33Может ли в теории стук выдавать передняя смещенная втулка стабилизатора из посадочного места вне хомута? Шаровые в порядке.
