При повороте руля слышен щелчок.
- Mamonik
- Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
В общем дело обстоит так.При плавном вращении рулем на месте слышен такой щелчок или даже удар который отдает в кузов.При плавном трогании тоже самое.При посадке в машину такаеже хрень (со стороны вадилы если садишся).При нажатии на тормоз (плавно если)тоже бывает такойже звук.Думал редуктор рулевой -подтянул его.Трогал все тяги рулевые тоже ОК.Что может быть ????
Re: При повороте руля слышен щелчок.
Много чего. Закиснувшие детали подвески(сайленты, шаровые..), те же рулевые шарниры, ослабленнй крепёж суппорта и всё в этом стиле, включая выработку в паре червяк/ролик в редукторе РУ. Трудно издалека продиагностировать. Крепкий помощник и твоё желание с ямой помогут тебе при раскачивании авто первым и твоим осмотром снизу.Mamonik писал(а):Что может быть ????
- В@cя
- Модель авто: ваз 21043
это уже подвеска наверное, ты возьми машину покачай, или "приподними" рукой, может стуки у колеса... возможно наконечники... а может и шаровыеMamonik писал(а):При плавном трогании тоже самое.При посадке в машину такаеже хрень (со стороны вадилы если садишся)
- Alex**
- Нефтяник
- Модель авто: ВАЗ 21073,БСЗ, КПП 5-х ст, Solex 21083 сток
Наиболее вероятный вариант если действительно отдаёт в кузов. У мню тоже есть такое при выкручивании руля максимально вправо/влево.Буйный писал(а):включая выработку в паре червяк/ролик в редукторе РУ.
А так
ПоэтомуБуйный писал(а): Много чего.
Смотри, слушай и щупай всю подвеску и будет тебе счастье.Буйный писал(а): Крепкий помощник и твоё желание с ямой помогут тебе при раскачивании авто первым и твоим осмотром снизу.
- Mamonik
Спасибки!!! завтра на яму пощупаю посарю с друзьями о результатах обязательно отпишусь.
mik58
стоит посмотреть состояние трех крепежных болтов идущих через лонжерон и состояние самого лонжерона вокруг этих болтов (слабое место это), (один интенсивно вращает туда-сюда руль, другой смотрит на перемещение рулевого редуктора)
- Besenok
у меня маятник щелкал при повороте руля, вскрыл и смазал его - щелчки пропали
- Mamonik
В общем дело было в верхней шаровой опоре .Высохла смазка и ее закусывало .Как диагностировал: я крутил руль интенсивно лево-право а он через доску (принцип аппарата длу прослушивания дыхания)прослушивал все возможные узлы где может стучать.Потом для убедительности блокировали верхнюю шаровую (закусили ее камнем )чтоб как мертвая стояла и о боже-стук исчез.Заменил шаровую на новую фирмы Трек .Не покупал была в гараже у кого снимаю.Шаровую менял впервые сложного ничего тока перепробовал разные съемники понравился универсальный.Такие дела.Всем спасибо за советы !!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 78 гостей
