Страница 1 из 1
Скрип, скрежет при повороте руля
Добавлено: Вс июн 26, 2011 18:43:14
Kuban
Всем привет. Появилась такая проблема: Погода наладилась и стало жарковато. При повороте руля слышен скрежет, скрип...(как резина об метал) очень грубый. Это слышно только на хорошо прогретой машине (После езды в пол часа примерно). После часа стоянки, видимо что то (резинки) остывают и скрип пропадает....но через пол часа езды снова появляется...Пробовал понять что...скрип идет не с 1й стороны, а сразу с 2х. Больше с правой, хотя и с левой не слабо. Толи с редуктором что то, толи с рычагами этими...
Масло в редуктор доливал, месяц назад. Уровень в норме, не падает.
Может что то подтянуть или ослабить надо? Было у кого такое?
Re: Скрип, скрежет при повороте руля
Добавлено: Вс июн 26, 2011 18:55:10
mik58
дак откуда скрип спереди или сзади
как вариант посмотреть не трет ли усик торсиона нижний рычаг
Добавлено: Вс июн 26, 2011 19:00:12
Kuban
звук спереди, при повороте колёс. С виду не что не трет не где...На холодную шума нет вообще. Только когда нагреется...шум не слабый, даже руль тяжелее становится вроде...
