Страница 1 из 2
Подвеска
Добавлено: Ср май 11, 2011 9:10:10
Sem93
Всем доброго времени суток. Проблема вообщем такая на ваз 2107 когда сидиш сзади при попадание даже на маленькую кочку сильно стучит подвеска, как будто на телеге едеш! Сальники посмотрел вроде резина есть на всех на вся это резина потрескалась после зимы наверное.Может быть ли это из-за сальников или скорее всего это аммортизаторы, и какие вообще смотреть в основном сальники, Я так глянул там в зади около 12 сальников где то на всех штангах и других запчастях!
Re: Подвеска
Добавлено: Ср май 11, 2011 9:19:15
Sem93 писал(а):других запчастях!
Запчасти в автомагазинах продаются, на авто стоят узлы и детали (!)
Дружище, ты сам ремонтируешь или просто интересуешься?
Тебе оч полезный совет: Учи матчасть и называй вещи своими именами (!)
А для начала Пользуйся поиском (!)
Re: Подвеска
Добавлено: Ср май 11, 2011 9:42:17
Sem93
да стараюсь делать сам, просто машина у отца появилась тока вот в том году, и я не очень разбираюсь пока в машинах! Так что пока так! Прочитал много статей уже, просто стуки могут быть говорят и из-за сальников, и из-за аммо, просто я так думаю такой сильный стук скорее всего не из-за сальников, вот я и хотел поинтересоваться у знающих людей!
Re: Подвеска
Добавлено: Ср май 11, 2011 9:49:36
Димыч
Sem93
А глушитель как себя чувствует? Посмотри ка его крепления- резинки- сзаду справа.
Re: Подвеска
Добавлено: Ср май 11, 2011 9:50:55
Sem93 писал(а):просто стуки могут быть говорят и из-за сальников
Sem93 писал(а):просто я так думаю такой сильный стук скорее всего не из-за сальников
:slap: :crazy: :rant:
Писал же:
JET писал(а):Учи матчасть и называй вещи своими именами (!)
Если нету мурзилки - ВОТ тебе инетная мурзилка.
Re: Подвеска
Добавлено: Ср май 11, 2011 9:53:38
Lihoi78
А еще можно глянуть тяги моста!!! У знакомого тоже что то стучало.Много чего поменял из-за этого,а оказалось что тяга лопнула по сварке,нашли чисто случайно, я за нее подержаться хотел :whistlin:
Re: Подвеска
Добавлено: Ср май 11, 2011 10:20:07
Zayec
Lihoi78 писал(а):оказалось что тяга лопнула по сварке,нашли чисто случайно, я за нее подержаться хотел
Странно. У соседа лопнуло когда - сразу жуткий стук и обнаружить не составило проблем. Достаточно было поставить машину на смотровую яму.
Re: Подвеска
Добавлено: Ср май 11, 2011 13:37:51
Lihoi78
Я тоже так думал,но она маскировалась жутко, он вплотную примыкал к месту сварки и "отваливался" когда резко дернешь ну или на кочке.
Re: Подвеска
Добавлено: Вс авг 21, 2011 11:38:19
Vlad.-85
Решил не постить новую тему, т.к. проблема похожа. Очень сильно гремит и стучит передняя подвеска, колеса как будто "проваливаются" в ямы. Пассажиры все время говорят-"подвеска раздолбана..." :rolleyes: Что они вкладывают в понятие "раздолбанной подвески", не понимаю. В этом году поменял сайлентблоки, рычаги в удовлетворительном состоянии. Я так понимаю, надо думать в сторону пружин и амортизаторов? Сам менять не буду, поеду к "дядькам", просто хочу хоть немного сориентироваться, чтобы "по ушам" не ездили.
Re: Подвеска
Добавлено: Вс сен 11, 2011 12:38:10
illarion
Vlad.-85, присоединяюсь и прошу совета. Симптомы: еду по асфальту - тишь и гладь. Лепота. На грунтовке если 10-15 км в час ехать, потом заглушить двиг, при наезде на кочку звук такой, как будто бы лодка о причал бьется, этакий глухой и немного "деревянный". Явно передница гремит. Грешу на шаровые. посоветовали: как следует навалиться руками на угол крыла и пошатать мафын. Гремит - значит шаровые под замену. Пробовал - ничего не гремит, только иногда поскрипывает. Думы были про подшипник. поменяли, толку ноль. Бряки на кочках остались. К слову, самостоятельная замена шаровых не пугает, вопрос - нуна ли делать развал-сход после замены всех четырех шаровых? И еще, если после замены шаровых будет дальше гоцать на кочках, где искать причину? З.Ы. Шаровые ХЗ какие, после старого хозяина год бегают, езжу ПРЕДЕЛЬНО аккуратно, каждая случайно пойманная яма (к примеру, залитая водой) - это мне нож по сердцу, и вызывает шквал отборной и самой грязной матерной ругани в адрес понятно кого... Если, конечно, рядом нет женщин.. Какие будут варианты лечения сей болячки, которая, похоже, прогрессирует :sad:
Re: Подвеска
Добавлено: Вс сен 11, 2011 12:48:49
mik58
illarion писал(а):нуна ли делать развал-сход после замены всех четырех шаровых?
нет
Re: Подвеска
Добавлено: Вс сен 11, 2011 12:49:46
illarion
радует. А причина стукотни - где искать?
Re: Подвеска
Добавлено: Вс сен 11, 2011 12:53:10
Joe03
Надо смотреть "резины" реактивных тяг, в проушинах аммо, стук может быть и при изношенности, и на вид - потрескавшиеся и как у меня было - выглядели еще как "печеные сардельки" :whistlin:
Для illarion, если шаровые в норме посмотри "резину" передней штанги, из-за их изношенности может быть тоже глухой стук, даже на небольших скоростях при наезде на кочки.
Re: Подвеска
Добавлено: Вс сен 11, 2011 12:54:24
mik58
1 стабилизатор
2 шаровые (если есть скрип при покачивании то менять) я шаровые слушаю куском трубы вывернув колесо
3 пощупать рулевую трапецию
Re: Подвеска
Добавлено: Вс сен 11, 2011 12:54:39
illarion
Joe03 "резина" це шо? Сайленты?
Re: Подвеска
Добавлено: Вс сен 11, 2011 12:55:48
illarion
mik58 писал(а): шаровые слушаю куском трубы
А вот тут поподробнее сам процесс.
Re: Подвеска
Добавлено: Вс сен 11, 2011 12:59:03
mik58
illarion писал(а):А вот тут поподробнее сам процесс.
выворачиваем колесо
просим покачать машину
труба у меня 3/4 длинной чуть меньше метра
трубу прижимаем к шаровой и слушаем какая скрипит
Re: Подвеска
Добавлено: Вс сен 11, 2011 12:59:46
Joe03
illarion писал(а):Joe03 "резина" це шо? Сайленты?
Не сайленты, а резинки стабилизатора (4 штуки)
Re: Подвеска
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:01:13
illarion
mik58 писал(а):выворачиваем колесо
это понятно. А вот насчет
mik58 писал(а):трубу прижимаем к шаровой и слушаем какая скрипит
не совсем. Как прижимать-то?
Re: Подвеска
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:02:23
mik58
illarion писал(а):не совсем. Как прижимать-то?
ткнуть концом трубы LOL
Re: Подвеска
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:04:53
illarion
mik58, блин, смешно, конечно, но до меня никак не дойдет суть сией технологии... Кароч, проще их поменять на 3 буквы и все
Re: Подвеска
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:08:48
mik58
ну трубку как стетоскоп использовать :yes:
Re: Подвеска
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:12:13
illarion
Не, для меня это слишком. Проще домкрат, ключи, съемник и новые шаровые... Кстати, проблема, нигде не могу найти съемник для них, это что, везде такой дефицит? Молотком долбать не особо хоцца по своему авто...
Re: Подвеска
Добавлено: Вс сен 11, 2011 13:38:42
даже не знаю что вам предложить
illarion
с кузовом как? крепенько? у меня глухой стук как палкой по кузову -фиксатор двери сломался, пружина упала в дверь, а вот штырь долбил, замки не стучат?
Re: Подвеска
Добавлено: Вс сен 11, 2011 14:02:08
illarion
кузов снизу облит в три слоя какой-то хренью, типа резины, отвертка не берет. А на всех стыках мовилем, по ходу, щедрой рукой. Защиту разве что поснимать, посмотреть, что под ней делается, но там такое ощущение, что она на антикор тупо приклеена, саморезы уже лишняя мера была..
