Страница 1 из 1
Регулируемая тяга панара
Добавлено: Вт окт 26, 2010 22:57:50
crunch
везде пишут как изготовить что положительно влияет на управляемость при занижении машины,а не где не пишут про регулировку смешения кузова от моста,у меня отрезан один виток сзади,как отрегулировать в таком случае? может стенды есть какие?(или может на сход развале это делать) на глаз думаю не как! подскажите
Re: Регулируемая тяга панара
Добавлено: Чт окт 28, 2010 10:26:21
crunch писал(а):везде пишут как изготовить что положительно влияет на управляемость при занижении машины
влияет на управляемость занижение а не тяга панара, тяга подрезается в следствии подреза пружин...
crunch писал(а):а не где не пишут про регулировку смешения кузова от моста,у меня отрезан один виток сзади,как отрегулировать в таком случае?
почему бы не проехать на сход/развал и не потрепаться по этому поводу с сходразвальшиком??? ;)
Добавлено: Чт окт 28, 2010 10:37:29
Bemrik
На сход развале могут выровнять,(когда сходразвал делаешь, если попросить то бесплатно многие делают, а если просто выранивать то хз что по стоимости) ну или сам бери линейку в руки и меряй все растояния чтоб были одинаковы.
Добавлено: Чт окт 28, 2010 19:58:24
crunch
понятно спасибо. а вы не делали себе таких тяг? почему не кто не пишет как регулировал её ну всмысле правельно вывести кузов, а как правильно? есть цифры какиенибудь?)))
Добавлено: Пн дек 26, 2011 20:01:53
серго
Да, кто делал таки или нет? Хочется бы на всякий случай ознакомиться
мало ли какие подводные камни, да и конкретно не помню какой там болт от 08 что ли нужен
Вобщем может на форуме у кого в теме есть, ткните пожалуйста :rolleyes:
Добавлено: Вт дек 27, 2011 9:04:32
серго писал(а):да и конкретно не помню какой там болт от 08 что ли нужен
От рулевой тяги 2108 (скрутка).Судя по фоткам...
Добавлено: Вт дек 27, 2011 17:02:41
серго
рустем :tomat: :tomat: :tomat: я думал мож кто делала, с фотоотчетом для наглядности, а тут паходу такая тема не актуальна)))
Добавлено: Вт дек 27, 2011 17:07:52
серго
Я где-то на фотках видел это дело,а вот чтоб именно кто-то делал из форумчан такую тягу именно на 08 тяге,не видел.Недавно кто-то с чертежами выкладывал,но вот саму скрутку данный товарищ на станке походу точил.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 18:12:03
mik58
серго писал(а):я думал мож кто делала, с фотоотчетом для наглядности
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... 1%80%D0%B0
Добавлено: Вт дек 27, 2011 18:17:02
я делал :yes:
нужно
тяга, две внутренних скрутки от 10ки и одна наружняя от 8ки, и 2контргайки
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BB%D0%B5
Добавлено: Ср янв 11, 2012 15:10:50
серго
нужно:
1) 2 муфты регулировки развала 08
2) ремкомплект на болт регулировки (2гайки с левой резьбой, 2 обычные гайки м8 и 2 шплинта) от туда нужна 1 гайка
3) болт регулировки 2110 (правая и левая резьба по краям)
4) тяга панара
5) болгарка , пилка по металлу
6) сварочный аппарат
7) кусок листового железа 0,5...0,8 мм толщиной
Добавлено: Сб фев 04, 2012 16:43:53
Exceed
в стоке тягу делать есть смысл если мост по каким то причинам не ровно стоит и колесо трет об крыло/пружину.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 19:43:19
серго
Exceed писал(а):в стоке тягу делать есть смысл если мост по каким то причинам не ровно стоит и колесо трет об крыло/пружину.
да, если солдат переваривали или занижение, у меня к примеру с одной стороны 60 мм от колеса до края арки сейчас, а с другой 40мм, смещено на 10 мм, вроде бы мелочь, а тяга панара регулируемая вырчит....все блин нми как не поставлю :hmmm:
Добавлено: Вт мар 03, 2015 15:40:35
Вот на ниву делали, все аналогично и на классику, любую ;)
