Страница 1 из 1
Вылетело переднее колесо
Добавлено: Пн сен 20, 2010 8:45:58
Nemesis_56
Помогите вот буквально час назад при выезде со двора на повороте у меня слетело колесо, вышел посмотреть че случилось оказалось что сорвало резьбу на всех четырех болтах и на самом диске тож! что делать теперь нарезать новую резбу или что то ещо???
Re: Вылетело переднее колесо
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:11:24
Nemesis_56
теперь ток ступицу менять. Ну и на будущее колеса сам меняй а не на шиномонтаже - эт от пневмопистолетов резьбу чаще всего срывают.
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:13:36
nisib
Фигасе :O не знал что такое бывает от пневмопистолета (!)
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:16:19
byran
nisib писал(а):не знал что такое бывает от пневмопистолета
а что тут странного, резьба то не новая, а с 96г.в. она за свою жизнь ой как подустала :pinch:
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:35:25
byran писал(а):а что тут странного, резьба то не новая, а с 96г.в. она за свою жизнь ой как подустала
и скорей всего болты тоже никто не менял - вот и результат. :cigar:
Добавлено: Пн сен 20, 2010 10:22:14
Bupyc
ММММда после случая которая случилось с моим соседом по дому на его 21063!
Затягивал он ногой все 4 болтика с подпрыжки(ногой)!(для инфы он весит примерно 75-85кг)
На повороте 2 колеса остались!два правых(передний и задний одной стороны вьезжал в поворот который шёл в право)!немного гружённый кортофаном только багажник!
Лучше недокрутить немного чем закрутить к ебн*м!
Добавлено: Пн сен 20, 2010 10:30:43
Longenen
Я всегда затягиваю болты штатным балонником, правда не с прыжка. Признаком того, что гайка затянута правильно - то что её можно с трудом свернуть двумя руками.
Добавлено: Пн сен 20, 2010 11:23:19
Nemesis_56
а если резбу новую нарезать на ступице, и болты к этой резьбе выточить? выточить могу без проблем и нарезать резьбу тож! вопрос в том будет это держаться вообще???
Добавлено: Пн сен 20, 2010 11:27:40
STARTovik
Nemesis_56 писал(а):а если резбу новую нарезать на ступице, и болты к этой резьбе выточить? выточить могу без проблем и нарезать резьбу тож! вопрос в том будет это держаться вообще???
а цена вопроса??????имхо НАДЕЖНЕЕ и дешевле будет поменять!!!
Добавлено: Пн сен 20, 2010 12:01:36
Nemesis_56
дешевле поменять точно не будет, на новый денег нет так как студент и прохожу практику( как раз в цеху где пожно нарезать и выточить болты)
Добавлено: Пн сен 20, 2010 16:08:00
Nemesis_56 Нарезай резьбу следующего размера,(14?) с предварительным рассверливанием отверстия под ЭТУ резьбу, с таким же мелким шагом. Болты точить у грамотного токаря на неубитом станке, соблюдая конусность посадки. Про закалку не скажу. Кажись, там её нет. Проходил такое на передней ступице. Хозяин любил ногами болты закручивать (w00t) .До сих пор метчик валяецца. Криминала тут нет при аккуратной и вдумчивой работе.
Добавлено: Пн сен 20, 2010 16:53:16
Nemesis_56
спасиб всем ! завтра буду пробывать!!! хотя я сегодня новые болты поставил вроде бы нормально закрутились!!
Добавлено: Пн сен 20, 2010 17:03:31
на моем первом аппарате болты на 14 мм оказались.Это я выяснил,когда решил диски тормозные поменять.Пришлось сказать здоровому круглому напильнику:"Иди-ка сюда,дело есть" :-J
Добавлено: Пн сен 20, 2010 20:02:55
byran
Буйный писал(а):Про закалку не скажу. Кажись, там её нет.
ее там точно нет!!!
Добавлено: Пн сен 20, 2010 20:24:30
rodin
Я колесо потерял на сотне, жутковато :wacko:
интересно что колесо меня обогнало метров на сто.
Но я сам тупанул, менял колодки уже все собрал и на тебе, телефон. Поговорил и збыл подтянуть колесо :i . По возвращению из Донецка на спуске перед каналом северский донец шел около 140 и чет думаю нужно скорость сбросить, обычно я там пролетаю, только сбросил до сотни на тебе и главное руля не било. Диск тормозной сточило на четверть.
Добавлено: Вт сен 21, 2010 3:53:49
rodin писал(а):Я колесо потерял на сотне,
Ой ёй..
Добавлено: Вт сен 21, 2010 4:24:00
yanka
Nemesis_56 писал(а):дешевле поменять точно не будет, на новый денег нет так как студент и прохожу практику( как раз в цеху где пожно нарезать и выточить болты)
я раз из-за одного болта ступицу менял-пошел с болтом выбрал ступицу б/у-шную и поставил раза в 2 дешевле новой. Навалом мужичков распродающих классику по запчастям.
Добавлено: Вт сен 21, 2010 6:45:37
Момент затяжки 7 кг по букварю.
