Страница 1 из 1
рулевые тяги
Добавлено: Сб авг 14, 2010 12:08:15
Yurec
тыс. 20 назад поменял рулевые тяги как, фирму производителя их не помню, а недавно заехал на яму и обнаружил что полопались, порвались пыльники на всех тягах? как быть дальше кто подскажет?
Re: рулевые тяги
Добавлено: Сб авг 14, 2010 12:13:31
Vadim 77
Yurec осмотреть эти тяги внимательно.... скорей всего менять заново... хотя может повезет и только пыльники под замену.
Re: рулевые тяги
Добавлено: Сб авг 14, 2010 13:27:44
Yurec
а там разве пыльники съемные?
Re: рулевые тяги
Добавлено: Сб авг 14, 2010 13:51:20
Vadim 77
Yurec помоему я их где-то в продаже видел отдельно....
Re: рулевые тяги
Добавлено: Сб авг 14, 2010 14:28:58
ella
Конечно сьемные.
Но что-бы их поменять надо все тяги снимать!
Re: рулевые тяги
Добавлено: Сб авг 14, 2010 14:43:49
Yurec
надо будет посмотреть, что новые пыльники ставить разбирать надо, что новые тяги, от этого некуда не дется!
Re: рулевые тяги
Добавлено: Сб авг 28, 2010 22:49:11
Yurec
пыльники поменял, тяги в норм. состоянии, поменял втулки на маятнике, так что все в порядке, благодарю за советы!!!
Re: рулевые тяги
Добавлено: Вс авг 29, 2010 3:57:16
vovakh
Поглядывай за пыльниками теперь. Недавно менял тоже их. Хватила на 1000 км. всего. Потрескались резина на тягах. Сейчас поставил силиконовые. Буду посмотреть теперь.
Re: рулевые тяги
Добавлено: Вс авг 29, 2010 4:06:36
Yurec писал(а):тяги в норм. состоянии
Если грязюка/пылюка попала под треснувшие пыльники, то это состояние долго не продлиться.. :sad:
Re: рулевые тяги
Добавлено: Вс авг 29, 2010 8:17:02
Yurec
Буйный писал(а): Если грязюка/пылюка попала под треснувшие пыльники, то это состояние долго не продлиться.. :sad:
Через время посмотрим как будет.
Re: рулевые тяги
Добавлено: Ср сен 01, 2010 10:32:33
umas
у меня такая же беда Как проверить тяги ? в норме они или нет, ни разу не стыкался
Re: рулевые тяги
Добавлено: Ср сен 01, 2010 16:22:11
umasА книжки по ремонту и обслуге нет? Мож уже пора купить, а то на пенсию не купишь! :) Без обид. Там вся методика проверки разжёвана по пальцам.
Re: рулевые тяги
Добавлено: Пт сен 03, 2010 16:43:17
Vazik 07 UA
Привет всем. Тоже столкнулся с рулевыми тягами. Такая проблема какие ставить и какой фирмы с регулируемыми пальцами или глухие, если глухие,можно ли в них просверлить отверстия под масленки чтобы переодично смазывать. :hmmm:
Re: рулевые тяги
Добавлено: Пт сен 03, 2010 16:49:12
STARTovik
Vazik 07 UA писал(а):можно ли в них просверлить отверстия под масленки чтобы переодично смазывать.
батя на своей шахе так и сделал ,раз в год шприцанул и все гуд :)
Re: рулевые тяги
Добавлено: Пт сен 03, 2010 17:12:35
STARTovik
Vazik 07 UA писал(а):с регулируемыми пальцами
а ето как это???
Re: рулевые тяги
Добавлено: Пт сен 03, 2010 18:17:04
STARTovik писал(а):а ето как это???
Не правильно выразился человек. Регулируемый/подтягиваемый нижний вкладыш. Дно наконечника подкручивается и шплинтуется. Как на космичах и т.д.
Re: рулевые тяги
Добавлено: Сб сен 04, 2010 11:05:59
Vazik 07 UA
Буйный писал(а):Не правильно выразился человек. Регулируемый/подтягиваемый нижний вкладыш
Вот вот немного не так но вопрос в силе,какие ставить тяги ? :hmmm:
Re: рулевые тяги
Добавлено: Вс сен 05, 2010 20:37:16
ASP
vovakh писал(а):Поглядывай за пыльниками теперь. Недавно менял тоже их. Хватила на 1000 км. всего. Потрескались резина на тягах. Сейчас поставил силиконовые. Буду посмотреть теперь.
Тоже хотел поставить силиконовые, но они ж, заразы, как-то неплотно обхватывают палец...
Re: рулевые тяги
Добавлено: Сб сен 11, 2010 19:45:39
Vazik 07 UA писал(а):оже столкнулся с рулевыми тягами. Такая проблема какие ставить и какой фирмы с регулируемыми пальцами или глухие, если глухие,можно ли в них просверлить отверстия под масленки чтобы переодично смазывать
делал так, мазал раз от раза, следил за сотоянием пыльников, бате так и отдал, все гут, я делал так для того что бы как можно дольше сохранить заводские рулевые наконечники, и трапецию, потому как нормальных запчастей почти не найти...
Re: рулевые тяги
Добавлено: Пн сен 20, 2010 8:52:28
Nemesis_56
Как снять вторую половинку которая длинная? короткую поменял , а длинная старая осталась, т.к. не смог снять.
Re: рулевые тяги
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:20:14
Yurec
Nemesis_56 писал(а):Как снять вторую половинку которая длинная? короткую поменял , а длинная старая осталась, т.к. не смог снять.
Ты съемником пользовался, если нет, то снять затруднительно по крайне мере выбивать молотком неудобно совсем!
Re: рулевые тяги
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:27:55
byran
Можно без съемника, но надо напарник, один ломиком поджимает тягу, опираясь об балку, второй с легонца молотком по сошке! Всегда так меняю :whistlin:
Re: рулевые тяги
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:43:46
Yurec
ну а если нет напарника зае...ся молоточком выбивать.
Re: рулевые тяги
Добавлено: Пн сен 20, 2010 10:29:19
vit84
ella писал(а):Но что-бы их поменять надо все тяги снимать!
А как вспомнишь как их снимать :crazy:
Re: рулевые тяги
Добавлено: Пн сен 20, 2010 10:41:32
Yurec
vit84 писал(а):
ella писал(а): А как вспомнишь как их снимать :crazy:
я последний раз довольно быстро поменял, выбил среднюю тягу на рулевой колонке, и палец крайней правой тяги с правого поворотного кулака и раскрутив маятник вытянул вместе с ним 3 тяги в сборе, и уже не напрягаясь разобрал, заодно и маятник проверил! Ставил обратно так же 3 тяги в сборе.
