Страница 1 из 1
Что может греметь?
Добавлено: Вт июл 13, 2010 18:21:19
боцман
Недавно машине пришлось "попотеть", а теперь в районе задней подвеске на кочках что-то гремить. А ещё когда еду по ровной дороге на небольшой скорости машина подергивается будто спущено колесо
Re: Что может греметь?
Добавлено: Вт июл 13, 2010 18:37:17
byran
боцман писал(а):а теперь в районе задней подвеске на кочках что-то гремит
Ну ето о многом говорит
конкретнее: как трудилась, где что ударял, цеплял?
боцман писал(а):спущено колесо
может надо накачать
Добавлено: Вт июл 13, 2010 18:52:24
боцман
Юморист)
Ездили на природу, тачку нагрузили, 500 кг примерно было в ней, пару раз цеплял днищем землю.
До поездки иногда при резких поворотах слышался звук типа как пластик скрипил. А бывало ещё это уже перед самой вылазкой - на хайвее гул такой как от кукурузника, товарищ даже рядом ехал испугался.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 19:04:04
byran
Вариантов масса!!! Заполни профиль для начала, какой год машина....и т.д. чет думаю может подвесной, а может и "солдатик" подуставший. На яму тебе надо, с напарником!
Добавлено: Вт июл 13, 2010 19:10:50
боцман
Это опасно, сколько так можно проездеть?
Добавлено: Вт июл 13, 2010 19:21:37
byran
тут как,не зная что с авто, не знаешь и наверняка сколько можно проездить!
Добавлено: Вт июл 13, 2010 19:34:38
боцман
Ну а может какая-то беда случиться, колесо там отвалится или тормоз не сработает? Блин, машина ж не самолет, знающий человек всяко что-то мог бы подсказать в данной ситуации.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 20:17:05
Stalkerun
знающему человеку легче сначала машину увидеть, а потом выдать результат.
то что гул, это возможно ты убил редуктор или в мягком варианте только подшипники полуосей, но они обычно очень громко не гудят. как и написали выше, может крестовины или подвесной. если машина старая, то тоже как писалось выше солдафон погибает. вариантов может быть кучу. не зря же производитель написал, что перевозить можно до 400 кг, а ты пишешь нагрузили кг 500. бедная машинка. ты пару раз зацепил днищем, может теперь глушак болтается как га... в прорубе и бьется о днище авто. еще раз повторюсь, вариантов уйма
