Непонятные звуки передней подвески, писк скрип треск хрюк
- Кирилл Александрович
- Модель авто: ВАЗ-210740
День добрый.
ситуация следующая, поездил по лужам. На след день начала скрипеть подвеска передняя. Скрипит уже неделю)). Вчера залез в яму, посмотрел все соединения, побрызгал WD40- улучшений нет.
Подскажите что предпренять? что в таких ситуациях делают?
- byran
Re: Скрип в передней подвеске.
Скрипеть может либо сайлентблоки, либо аморт. хотя и шаровая может давать скрип. Сидя в яме понажимай, покачай, присмотрись!
- Модель авто: не указан
У меня начала скрипеть правая сторона. На ходу - глухой стук на мелких неровностях справа спереди.
На стоящей машине при раскачивании правой стороны - сильный скрип. Грешу на аммортизатор fenox, поскольку шаровые "треки усиленные", прошли всего 6 т.к. Сегондя буду снимать "обувь", смотреть что да как. Есть предварительные версии?
- олежек
шаровые, смазывал при установке??? под пыльник закладывал смазку???Longenen писал(а):Грешу на аммортизатор fenox, поскольку шаровые "треки усиленные", прошли всего 6 т.к.
скрипеть могут резинки, ну и аморты. У меня зимой задние скрипели, летом не скрипят.
Вчера вывернул колесо - скрипит передний сайлентблок верхнего рычага. Также в мусорку просится резинка стабилизатора справа. А вот стук пугает. На нижней шаровой пыльник на ощупь целый. До ямы доберусь, будет вердикт.
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Обрати вниманеие на крепление амортизатора к нижнему рычагу. Возможно болты ослабли и амор по ним долбится.Longenen писал(а):стук пугает
Всё оказалось намного веселее. Из четырёх шаровых пошли в "разнос" три (7т.к хвалёные ТРЕКи Шампиньоны, ёпт
), поставил БЗАКи, а скрип как выяснилось шёл из за недотянутых гаек рычага с правой стороны.
- олежек
потому как надо было снять пыльнечек и туда смазочки натолкать...Longenen писал(а):Из четырёх шаровых пошли в "разнос" три (7т.к хвалёные ТРЕКи Шампиньоны, ёпт ),
По моему все нормальные люди, так и делают при установке шаровых.... :ermm:олежек писал(а):потому как надо было снять пыльнечек и туда смазочки натолкать...Longenen писал(а):Из четырёх шаровых пошли в "разнос" три (7т.к хвалёные ТРЕКи Шампиньоны, ёпт ),
- олежек
ты же изначально не написал этого, да и не все это делают, даже нормальные...олежек писал(а):По моему все нормальные люди, так и делают при установке шаровых....
- Nikolay_Ufa
- Модель авто: ВАЗ-21074i
Свист левого переднего колеса
собственно свыше 30 км\ч свистит левое колесо. ступичный подшибник недавно поменял, грелись колеса, щас не греются но появился свист, при небольшом нажатие на тормоз свист пропадает, но потом опять начинается, потом через некотррое время опять появляется. колодки менял осенью.
а еще хотел спросить, шумит аморт, стоит заводской аморт с 2003 года, сколько можно на нем еще проездить если он не потек, но гремит шумит и стучит на кочках? На новые пока что денег нету:(
Re: Свист левого переднего колеса
, точнее торм. колодка о диск.Nikolay_Ufa писал(а):свистит левое колесо
проверь состояние нижнего сайлент-блока этого аморта и затянутость его верхнего крепления(гайки). Уверен, что гремит именно амморт? Там много чиво ищо естьNikolay_Ufa писал(а):гремит шумит и стучит на кочках?
- EK@
всем привет! у меня сегодня случилась такая вот нездоровая хрень! залетел передним правым колесом в яму при развороте на 1-передаче.стук был не сильный,залез под авто посмотрел,на первый взгляд всё нормально,ничего не погнуто,не помято.А когда поехал на 80км\ч машину начало кидать!то влево то вправо,а при торможении начало скрипеть левое передн.колесо.Чё за хрень может быть,а??? подскажите кто чё может.Заранее спасибо!
- Besenok
EK@
диск погнут что ли.... Только не врублюсь почему у тебя стало другое колесо скрипеть
- EK@
я сам в шоке что левое колесо начало скрипеть,а диск не погнутый.хотя стукнулся правым
- byran
а что, можно резинки и сайленты брызгать ВДшкою, резине ничего не будетКирилл Александрович писал(а):Вчера залез в яму, посмотрел все соединения, побрызгал WD40
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
А реально чем можно брызгать в резинки. Я както год назад читал журнал за рулём и там расхваливали какието жидкости, они безобидны для резины, делают её более эластичной и имеют эффект смазки. Только что это за хе*овина НЕПОМНЮ. Знаю что есть и дорогая в пределах 100гр за балончик.
