Страница 1 из 1
Задняя часть ходовой
Добавлено: Пн июн 07, 2010 15:11:42
muss
Добрый день!
Обращаюсь ко всем, помогите!
При движении 20-40 км/ч чуствуется как задняя часть автомобиля "плывет". Т.е такое впечатление что едешь, а задняя часть как желе.
Думал из-за резины, поменял, немного стало меньше плыть, но доконча не исчезло.
В чем дело подскажите!
Re: Задняя часть ходовой
Добавлено: Пн июн 07, 2010 15:35:42
Lihoi78
А колесики точно не восьмеркой??? Ибо у мну было из-за этого,корд лопнул.
Добавлено: Пн июн 07, 2010 15:38:15
muss
Lihoi78
Я новые поставил. Предыдущие были не очень.
Добавлено: Пн июн 07, 2010 17:09:07
muss писал(а):Я новые поставил. Предыдущие были не очень.
новые поставил на старые диски??? попробуй их перекинуть вперед, если нет, то менять все резинки в задней подвеске...
Добавлено: Пн июн 07, 2010 17:23:47
Longenen
Как солдатик поживает? (крепление тяги панара к кузову)
Добавлено: Пн июн 07, 2010 21:52:14
ххех, не так много вариантов - тяги менять (втулить) амо проверить (поменять) пружины хз, когда крутим все это, проверяем места креплений
Добавлено: Пн июн 07, 2010 21:55:57
byran
Что если стоя на месте на эстакаде покачать с напарником задок, и смотреть на все подряд, начиная от колес!
Добавлено: Ср июн 09, 2010 9:00:58
пропал топикстартер...
Добавлено: Ср июн 09, 2010 9:27:32
muss
Аморты нормальные, резинки поменяны. Единственное поменял стандартные резиновые подушки на пружинах, поставил немного толще, чтобы приподнять зад.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 21:18:00
чем выше задран зад, тем сильнее он будет вилять и на скоростях и при торможении, и при перестроениях и на колее
Добавлено: Пт июл 16, 2010 13:22:31
Antispeed
Народ а что делать если мост воет на скорости? Что может быть?
Добавлено: Пт июл 16, 2010 13:59:48
byran
Antispeed писал(а):Народ а что делать если мост воет на скорости?
Лучше всего под замену, примерно 60-80$ потому как делать не реально!
Добавлено: Пт июл 16, 2010 15:22:50
Vovk
Если с задком все нормально - нужно смотреть передок - сайлентблоки и резинки стаба
Добавлено: Пт июл 16, 2010 15:57:04
Fider
Antispeed писал(а):Народ а что делать если мост воет на скорости? Что может быть?
вся причина :Хвостовик и Планетарка
