непонятный звук
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
непонятный звук
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб апр 17, 2010 21:37:06
спереди справо, когда качаю машину.
вообщем появляется через раз, могу отьездить нету слежующую поезку появляется
звукак как будто тркуться резинки друг об друга, резинки амо смотрел все в норме, что еще сожет быть? звук появляется только при качении машины вверх вниз.
что может быть? напрягает.
Мегавольт
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: непонятный звук
Непрочитанное сообщение Мегавольт » Сб апр 17, 2010 21:57:27
Повнимательней посмотри сайлентблоки и верхнее крепление амортизатора. :pop:
Stanislav
Re: непонятный звук
Непрочитанное сообщение Stanislav » Сб апр 17, 2010 22:08:31
А резинки стабилизатора?
Мегавольт
Re: непонятный звук
Непрочитанное сообщение Мегавольт » Сб апр 17, 2010 22:16:12
И их тоже!
Bemrik
Re: непонятный звук
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб апр 17, 2010 23:46:25
резинки стаба и амо живые точно(сегодня все откручивал смотрел) а вот сайлентблоки на рычаге эт хз))
как их проверить?
vanadiumus
Re: непонятный звук
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб апр 17, 2010 23:59:32
Ты не одинок в этом вопросе. Двое ждут ответа... и ещё у меня есть треск где-то в подвеске справа при повороте руля налево. Стрёмно как-то , как бы. Это какие шаровые (рулевая или рычаги)?
Последний раз редактировалось vanadiumus Вс апр 18, 2010 0:04:27, всего редактировалось 1 раз.
Мегавольт
Re: непонятный звук
Непрочитанное сообщение Мегавольт » Вс апр 18, 2010 0:01:31
Bemrik писал(а):как их проверить?
спускаешься в яму с хорошей подсветкой и внимательно смотришь и слушаешь пока помощник качает машину. Но можно ничего и не увидеть так-как ход сайлентблока очень мал, лучше слушать и если звуки исходят от одного из них, то для начала попробуй подтяни и если не поможет,тогда замена.
Мегавольт
Re: непонятный звук
Непрочитанное сообщение Мегавольт » Вс апр 18, 2010 0:08:53
vanadiumus писал(а):и ещё у меня есть треск где-то в подвеске справа при повороте руля направо. Стрёмно как-то , как бы. Это какие шаровые (рулевая или рычаги)?
Проверить шаровые и рулевые тяги просто, об этом есть много инфы на форумах.
Воспользуйся поисковиком. :lam:
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Re: непонятный звук
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вс апр 18, 2010 0:24:33
У меня такое было. При качании левого переднего крыла раздвалася хруст\трение. Оказалось, щвук исходил из шарнира левой боковой тяги. Там пыльник порвался и смазки уже не было. Решилось заменой пыльника и набивкой новой смазкой. Цена вопроса - 0,5 у.е за пыльник пальца...
Вернуться в «Ходовая»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 95 гостей
