Страница 1 из 2
Гул, дрожь, неприятный шум сзади при нажатии тормоза
Добавлено: Сб янв 02, 2010 14:31:35
Джиммис
Может посоветуете чего, люди добрые!!! При нажатии тормоза, но до полной блокировки колёс, в задней части автомобиля раздаётся гул, дрожь. Но не скрип и не писк. Летом такого не слышал. После нескольких километров в городе, шум или уменьшается, или полностью пропадает. Заранее благодарю.
Добавлено: Сб янв 02, 2010 14:37:58
Vovka67rus
Джиммис писал(а):Может посоветуете чего, люди добрые!!! При нажатии тормоза, но до полной блокировки колёс, в задней части автомобиля раздаётся гул, дрожь. Но не скрип и не писк. Летом такого не слышал. После нескольких километров в городе, шум или уменьшается, или полностью пропадает. Заранее благодарю.
проверь колодки и барабаны на износ и цылиндры тормозные глянь .
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Джиммис писал(а):в городе, шум или уменьшается, или полностью пропадает
иногда подобное бывает даже на исправном авто
Добавлено: Сб янв 02, 2010 15:19:26
ВВК
Джиммис
во время стоянки в тормозных барабанах на стальных рабочих поверхностях образуется ржавчина,причём за несколько часов.потом она постепенно стирается ,но выдавая такие вот неприятные симптомы.
Добавлено: Сб янв 02, 2010 15:29:41
Джиммис
Очень похоже. Т.к. на 3 месяца ездил в командировку, приехал и на тебе сюрприз. Сейчас опять уехал на месяц. Приеду, загляну в недра заднего тормоза.
Добавлено: Сб янв 02, 2010 15:35:16
ВВК
Джиммис писал(а):загляну в недра заднего тормоза.
я думаю не стоит.просто надо чаще кататься,ведь авто портится не меньше даже когда стоит. ;)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
скажи пожалуйста,а что у тебя в аве написано БСЖ-это что за прибор?
Добавлено: Сб янв 02, 2010 15:38:33
Vovka67rus
ВВК писал(а):я думаю не стоит
если туда давно не лазили то стоит . хотябы для спакойствия душы . так как я очень часто езжу и тож иногда бывает но я спокоен так как знаю что там всё новое и всё рабочее . А вот если тож уверен что гут то да лезть не стоит темболее щя не лето. Да и как правило при этом можно посмотреть 4то в скоре на замену :-J
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
ВВК писал(а):скажи пожалуйста,а что у тебя в аве написано БСЖ-это что за прибор?
я думаю описочка вышла на БСЗ
Добавлено: Сб янв 02, 2010 15:48:39
Джиммис
Заглянуть стоит-а то гул, шум стоит конкретный. Бьёт сильно по ушам.
Добавлено: Сб янв 02, 2010 15:53:52
Vovka67rus
Джиммис писал(а):Заглянуть стоит-а то гул, шум стоит конкретный. Бьёт сильно по ушам.
+1
Добавлено: Сб янв 02, 2010 16:55:09
ВВК
Vovka67rus писал(а):я думаю описочка вышла на БСЗ
тогда всё ясно :rolleyes:
Добавлено: Ср янв 13, 2010 21:22:00
Longenen
Причина гула и в дрожи в том что колодка от барабана не отходит, это ежу понятно. Версию с кривым барабаном сразу отметаем, с ржавчиной тоже выглядит не особо убедительно,
Лично я думаю что цилиндрикам тормозным хана пришла, скорее всего подклинивает. А в городе пропадает, потому что всё время старт-стоп, вот и расходятся через пару-тройку км.
Добавлено: Чт янв 14, 2010 9:03:36
Longenen писал(а):Лично я думаю что цилиндрикам тормозным хана пришла, скорее всего подклинивает. А в городе пропадает, потому что всё время старт-стоп, вот и расходятся через пару-тройку км.
не факт, уже писал где то что наблюдаю такое переодически, только в сырую погоду, когда прогрвается все порядке, причем пробег машины небольшой, понимаю что это не важно, но теме не менее как объяснить что летом такого не происходит??? при все при том что туда ни кто не лазит, само проходит, одно время тоже думал на цилиндрики, разбирал смотрел все было в поряке...
Добавлено: Чт янв 14, 2010 10:45:06
Джиммис
Всё верно,как пишет Олежек. Летом этого не происходит. Пробег авто с 1999 г. 52000 км.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 20:33:38
artur
У меня тоже самое :зимой колбасит на малых (10-20) скоростях,даже без нажатия на тормоз ( в пробках когда по-тихому едеш),а при торм. сильнее.Так мне сказали что это от неправильного хранения и качества резины(мол хранится зимняя рез.стоя, а надо плашмя). Заехал в шинку , проверили ,отбал-ли,говорят все в норме.Снял барабаны-износ равномерный.А летом все внорме P.S :отя летняя рез /Brilliant|/,а зим. МАТАДОР,На шинке сказали зимние шип. МАТАДОР г.........!!!!!!!!!!
Добавлено: Вт фев 02, 2010 21:33:14
Джиммис
А при чём здесь резина к шуму, гулу заднего тормоза!!!
Добавлено: Ср фев 03, 2010 7:22:22
artur писал(а):Так мне сказали что это от неправильного хранения и качества резины(мол хранится зимняя рез.стоя, а надо плашмя). Заехал в шинку , проверили ,отбал-ли,говорят все в норме.
Джиммис писал(а):А при чём здесь резина к шуму, гулу заднего тормоза!!!
+1, если только при торможении проявляется то ни какого этношения к колсесам не имеет...
Добавлено: Ср фев 03, 2010 9:19:28
Джиммис
Вчера было от 0 до -1 С и опять появился гул в заднем тормозе. Когда были морозы целый месяц, этого не было - просто чудо какое-то.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 9:51:21
Джиммис писал(а):Вчера было от 0 до -1 С и опять появился гул в заднем тормозе. Когда были морозы целый месяц, этого не было - просто чудо какое-то.
аналогично, езжу сейчас тепло и сыро но, все в порядке!!!, но самое и нтересное что у меня со сцепой все в порядке тоже, иногда было что по утрам сцепа трясет не по детски, прогревается поездиш все в порядке, сцепа ВИС, колодки родные заводские, я вот думаю не в материале ли накладок дело??? опять кукую нить иновацию применили???
Добавлено: Ср фев 03, 2010 10:12:19
Джиммис
У меня со сцеплением проблем нет, только когда -15 С и более, то педаль нажимаешь и она не возвращается в исходное положение. Только после нескольких км всё приходит в норму.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 10:52:37
Джиммис писал(а):У меня со сцеплением проблем нет,
получается что есть :whistlin:
Джиммис писал(а):только когда -15 С и более, то педаль нажимаешь и она не возвращается в исходное положение.
такого быть не должно...
Добавлено: Ср фев 03, 2010 13:41:32
Джиммис
Я не считаю, что это проблема. Сейчас на улице -2 С и всё работает как надо. И вообще от чего это может быть зависание педали сцепл.?
Добавлено: Ср фев 03, 2010 13:53:34
Джиммис писал(а):Я не считаю, что это проблема. Сейчас на улице -2 С и всё работает как надо. И вообще от чего это может быть зависание педали сцепл.?
скажу тебе по секрету у большиства такого спецэфекта нет и при мисус 25...
для начала посмотреть на состояние цилидра главного и поршенька от цилиндра, на состояние поверхностей, должны быть без задиров, рытвин раковин, если живые то поменять резинки и прокачать, после ежели не поможет лезть в рабочий цилиндр, тоже самое проделать, промыть посмотреть состояние поверхностей, новые резинки прокачка...
Добавлено: Ср фев 03, 2010 21:24:23
artur
А притом, что я выбрал погоду посуше и перекинул летние колеса(уже в компл. сдисками),проехал на разных режимах(без фанатизма) около 100км ,так вибрация попала и дребезжание при торм тоже.А поначалу тоже думал тормоза,поменял задн. цилиндры,колодки,проверил бараб.Просто на наших машинах симптом может быть один,а диагнозы разные :cool:
Добавлено: Чт фев 04, 2010 9:09:56
Джиммис
У меня и на летней и на зимней резине происходит шум, вибрации. Поэтому не вижу связи между резиной и тормозами.
Добавлено: Чт фев 04, 2010 10:31:03
Джиммис писал(а): У меня и на летней и на зимней резине происходит шум, вибрации. Поэтому не вижу связи между резиной и тормозами.
аналогично...
Добавлено: Чт фев 04, 2010 20:08:33
artur
Джиммис писал(а):У меня и на летней и на зимней резине происходит шум, вибрации. Поэтому не вижу связи между резиной и тормозами.
как один из вариантов.
