Страница 1 из 1
Пружины? Низкий передок
Добавлено: Чт июл 23, 2009 20:18:14
В общем подметил я что передок низковат и решил поменять пружины. В магазине заверяли что заводские, но после их установки ( с желтой меткой, подкладки минимальные) поднялся передок менее чем на сантиметр. Недавно один мастерок подсказал, что краска пружин должна быть матовой ( если пружины заводские), а по металлу видно что он под краской пескоструеный , так ли это???
Еще, говорит, могли просесть стаканы. Вопрос: как это промерять??? От чего до чего сколько должно быть???
На старых и новых пружинах заметен перекос кузова вправо - зазор между колесом и аркой слева - на два пальца, а справа - вровень с аркой. Правая пужина сжата сильнее чем левая. Отбойник справа в пружине с трещинами на резинке. От чего такое может быть??? С ходовой все гуд - был на диагностике.
Стаб на это может влиять ( типа концы вразных плоскостях) или все таки пружины левак ???
Добавлено: Пт июл 24, 2009 11:45:48
JET писал(а):Стаб на это может влиять ( типа концы вразных плоскостях) или все таки пружины левак ???
стаб влиять не может, если только не сонгнут что вряд ли...
Добавлено: Чт янв 28, 2010 22:03:29
dragonflyone
JET писал(а):Еще, говорит, могли просесть стаканы. Вопрос: как это промерять??? От чего до чего сколько должно быть???
А как , простите, поднимется машина при просадке стаканов (на них пружина давит снизу !) Она скорее от просадки стаканов просядет :cool:
Добавлено: Пт янв 29, 2010 8:34:18
Извинтиляюсь, забыл отписать.
Вопрос решен при капе кузова. Тумбам был полный жоп. Заменил - все гуд.
Re: Пружины? Низкий передок
Добавлено: Пн дек 02, 2013 9:59:37
Lamer
Я извиняюсь, а что такое "Тумбы". Просто у меня возникла похожая проблема (левая передняя часть авто ниже правой передней).
Добавлено: Пн дек 02, 2013 10:27:54
Lamer писал(а):Просто у меня возникла похожая проблема (левая передняя часть авто ниже правой передней).
а тут всего два варианта - неравномерно просевшие пружины, или продавленый стакан. Если первое - меняем парно пружины, если второе - либо серьезная сварка, либо проставка с одной стороны увеличенная (типа временное решение)
