Страница 1 из 1
Колбасит при 20 км\ч
Добавлено: Пн янв 09, 2017 18:57:08
купер
Здравствуйте.Помогите установить причину. По ходовой поменяны все расходники за исключением крестовин. Амортизаторы новые,резина тоже. Ну вот при скорости до 20 км. машину (заднюю часть ) раскачивает по бокам. Могут это быть полуось? Да и приезде присутствует шум но это не трос. Спасибо.
Re: колбасить при 20 км\ч
Добавлено: Пн янв 09, 2017 19:03:15
said74
если сзади - разбирать зад и смотреть
на кофейной гуще тут не гадают
Добавлено: Пн янв 09, 2017 19:17:12
JOKER2105
полуось вполне может быть...
Re: колбасить при 20 км\ч тяги.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 19:35:01
Добавлено: Пн янв 09, 2017 21:01:48
если раскачивает т.е. жопа прыгает то это колеса кривые. проверено и не раз
Добавлено: Пн янв 09, 2017 21:06:55
У отца на шохе швыряло заднюю часть авто при оторванном "солдатике"
Добавлено: Пн янв 09, 2017 21:47:28
это ж как швырять будет
да и потом, на сколько я понял, после 20 прекращается.
Добавлено: Вт янв 10, 2017 4:40:52
Миш, мотало равномерно как в блендере, а на скорости прекращалось.
Добавлено: Вт янв 10, 2017 10:47:30
karevp
Как вариант вывесить колеса и прокрутить.
Добавлено: Вт янв 10, 2017 10:53:06
Миша писал(а):если раскачивает т.е. жопа прыгает то это колеса кривые. проверено и не раз
Добавлено: Ср янв 11, 2017 12:47:05
думаю автор прочитал рекомендации и проверяет тяги, солдатик, колеса меняет. кум тоже борется с вилянием зада на 60-70км/ч.ттяги я свои отремонтированные отдал, вроде лучше стало, а вот с колесами не спешит- настойчиво ищет другие причины
Добавлено: Ср янв 11, 2017 18:10:39
купер, попробуй переставь переднюю пару колёс на задок .
Добавлено: Ср янв 11, 2017 18:16:39
Добавлено: Чт янв 12, 2017 4:45:55
админы, мож тему почистить от мусора? зайдет человек, а там один стеб. нехорошо.
Добавлено: Чт янв 12, 2017 6:20:50
Tolik2402, почистились.
