Здарова всем.
Подскажите что делать?
Стук в переднейходовой части!!!!!!!!Думаю картер руля стучит.
Картер руля ваз 2107
Vadim 77
Как картер руля может стучать??? (или я просто вопроса не понял ...или ты не то написал...). Может быть большой люфт в рулевом редукторе...там есть специальный регулировочный болтик - попробуй им подрегулировать..а вообще если совсем не знаешь что стучит и опыта нет - может имеет смысл съездить на диагностику - узнать что...а потом думать..или самому или в сервисе...или пока вообще обождать...
Димон на зелёнке
Zamok, картера руля нет. Соответсвенно он и стучать не может. Стучать может что угодно. В разделе форума "ходовая" много тем про непонятный стук спереди - почитайте и наверника найдёте там ответ. Если же нет, то опишите подробней стук - с какой стороны, при каких условиях, в повороте или нет, на неровностях или на ровной дороге и так далее.
