Страница 1 из 3
Странные щелчки в передней подвеске
Добавлено: Пт июн 13, 2008 20:56:16
Может мне кто поможет? Уже давно мучаюсь с такой штукой, как необъяснимые щелчки в передней подвеске! Симптомы следующие - если двигаюсь вперед и с усилием жму на тормоз (то есть даже на малой скорости не плавно а достаточно резко торможу но без юза) то с правой стороны впереди раздается несколько металлических щелчков. Если после этого сдать назад и так же резко притормозить, то щелчки повторятся. Если вперед повторить разгончик и так же затормозить - то щелчков не будет... Что может быть? :oops:
Добавлено: Сб июн 14, 2008 7:56:52
Andrey163
Суппорта впорядке?
Добавлено: Сб июн 14, 2008 8:30:07
Andrey163 писал(а):Суппорта впорядке?
Хм, на них я както и не подумал. Один цилиндр суппорта я в прошлом году точно менял, ky закис и при торможении машину уводило, а второй даже и не смотрел. А что именно в них щелкать могет? :shock:
Добавлено: Сб июн 14, 2008 8:55:50
Andrey163
Сам с подобным не сталкивался, но там много чего стучать может :) суппорта один из вариантов, если я не ошибаюсь проверь направляющие или еще вариант попроси кого нибудь чтоб на тормоз понажилмал, мож услышишь откуда или увидишь :)
Добавлено: Сб июн 14, 2008 8:59:33
Andrey163 писал(а): попроси кого нибудь чтоб на тормоз понажилмал, мож услышишь откуда или увидишь :)
пробовали - и я слушал, а знакомый катался по эстакаде и наоборот - не вкуриваем. Справа звук в райцоне подвески, щелчки громкие, а что именно щелкает - ХеЗ. Я уже думаю там не кузовщина ли :lol:
Добавлено: Сб июн 14, 2008 9:12:17
Andrey163
Кузов гнилой?
Добавлено: Сб июн 14, 2008 9:31:15
Andrey163 писал(а):Кузов гнилой?
Нет. А морда и не была гнилая - ее лет 10 назад после ДТП полностью отрезали и новую собрали :D Лонжероны как новые.
Добавлено: Сб июн 14, 2008 9:46:10
Andrey163
Тогда суппорта смотри из за них восновном
Добавлено: Сб июн 14, 2008 13:21:22
Ок, завтра уже ничего делать не буду, праздник большой, в понедельник на покраску двух крыльев и порогов отгоню, а когда заберу - займусь ходовкой плотно.
Добавлено: Сб июн 14, 2008 13:25:46
Andrey163
В наших авто думаешь на одно, а оказывается другое :)
Добавлено: Сб июн 14, 2008 14:43:25
Andrey163 писал(а):В наших авто думаешь на одно, а оказывается другое :)
Это точно, неоднократно убеждался в истинности этих слов! :)
Добавлено: Пн июн 16, 2008 7:44:03
Ну что нашел причину щелчков? У меня было веселее были стуки при езде по кочкам спереди справа. При этом подхожу к машине начинаю раскачивать. Амортихатор нормально работает щелчков нет. Так в итоге оказалось что это Подкрылок в дельней части крыла открутился и стучал об крыло на кочках :D
Добавлено: Пн июн 16, 2008 8:23:46
А я пока и не искал :) Я сегодня с утра мшину на покраску отогнал - все руки не доходили покрасить порог и два крыла, которые я еще осенью поменял, загрунтовал и так всю зиму и проездил :D Завтра вечером машину заберу и уже в среду после работы займусь поиском. Если собрать конечно машину успею :lol:
Добавлено: Пн июн 16, 2008 10:08:24
Andrey163
Ждем отчет :)
Добавлено: Пн июн 16, 2008 14:22:39
Andrey163 писал(а):Ждем отчет :)
Отчет будет устный, без фото - жена фотик с собой в Петрозаводск забрала :D
Добавлено: Вт июн 24, 2008 14:00:44
Andrey163
Нашел?
Добавлено: Вт июн 24, 2008 15:52:31
Andrey163 писал(а):Нашел?
Да меня вот это действо отвлекло, я сегодня занимался устранением, скоро отчет выложу, заодно и аммо поменял сзади на газомаслянные и на кузовные работы нарвался. Подробно с фотками отпишу. А как заварят мне сзади - займусь передком, нужно его подергать - пощипать LOL
Добавлено: Чт июн 26, 2008 17:04:03
Константин
Я долго слушал точно такие же щелчки, пока сегодня не оторвался нижний рычаг подвески от балки...и тоже справа! Правая сторона больше всего страдает! Сейчас думая как чего дальше делать.
Добавлено: Чт июн 26, 2008 19:36:15
Константин писал(а):Я долго слушал точно такие же щелчки, пока сегодня не оторвался нижний рычаг подвески от балки...и тоже справа! Правая сторона больше всего страдает! Сейчас думая как чего дальше делать.
Фигасе! Так а что именно случилось - ось рычага лопнула, болт срезало или из балки болтты с мясом вырвало? Я когда сайленты менял в районе нижнего рычага ничего подозрительного не заметил, правда один болт высверлить пришлось и заменить - закис намертво и резьба на нем была почти сорвана. А вот верхний рычаг мне не очень понравился, посадочные места под сайленты вроде как сильно раздолбаны, может в нем коза... :sad:
Добавлено: Пт июн 27, 2008 15:59:40
Константин
Болт правый с мясом вырвало...видать трещина была...пищала, пищала и допищалась. И аммор за собой балка увела - погнуло в дугу. Тоже ничего не замечал странного, но на кочках поклацкивало.
Добавлено: Пт июн 27, 2008 17:36:29
Константин
Во блин, тогда затариваяся пивом, новой балкой и аммо и вперед. Можно все это без всякой ямы и сто залабать!
Добавлено: Пн июн 30, 2008 12:24:29
kopkan
Блин, у меня тоже щелчки в передней подвеске, тока слева....
Что-то страшно ездить теперь....
Добавлено: Пн июн 30, 2008 12:48:46
Тоже были щелцки. Долго искал в итогда пришел к выводу что трещит подкрылок не кочках.
Добавлено: Пн июн 30, 2008 15:08:34
Блин, подкрылки у меня пока сняты - снял перед покраской, хочу заодно раз уж снял проантикорить дополнительно пространство под крыльями :) Под подозрением у меня только суппорт или верхний рычаг... Но блин щелкает только при сильной нагрузке (торможении) - когда плавно тормозишь - все ок... как бы его вычислить - ума не приложу... :fear:
Добавлено: Вт июл 08, 2008 18:55:31
Немного покопался в подвеске - визуально ничего не обнаружено, проверил суппорт - прикручен нормально к кулаку, а могут ли сами цилиндры тормозные такие звуки издавать? :wacko:
