Греются колёсные диски
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
У меня на машине во время движения греются колёсные диски спереди. Вот хотела спросить, это нормально?
Ну вопервх колесо должно вращаться без заеданий. Во вторых на домкрате беремся за верх и низ колеса и пытаемся его пошатать, люфта не должно быть или он должен быть еле заметный. В третьих после длительной стоянки( с холодными дисками) Садимся и проезжаем на машине 5-7 км, без торможения( я когда проверял тормозил двигателем и ручником.) После чего щюпаем спупицы, они должны быть горячие но так чтоб можно было удержать на них палец.А как это проверяется?
Форумчанка
Не, спереди вроде не гудит ничего. Это я сначала спросила, а потом подумала. Видимо у меня всё нормально. Раньше на этой машине было такое, что одно колесо сильно грелось. Не помню, чем тогда дело кончилось (не я на ней ездила). А сейчас оба одинаково греются и не очень сильно (руки не обжигает).
Это что, из-за подшипников такое было?DonPedro писал(а):Я как-то приехал домой и думаю дай потрогаю диски и ступицы...
Так подшипники проверяются? А когда за бока колесо шатают, что проверяется?Mr_Ice писал(а):на домкрате беремся за верх и низ колеса и пытаемся его пошатать...
Скорее из-за тормозов, при торможении диски очень сильно нагреваются.Это что, из-за подшипников такое было?
Да подшипники, Да кстати если есть люфт, то еще просят помошника нажать на тормоз и проверятю еще раз, если люфт изчез значит подшипник.Так подшипники проверяются? А когда за бока колесо шатают, что проверяется?
А когда за бока шатаешь это может быть не подшипник а люфт рулевого.
Заратустра
я раз догрел, чё цапфу менял - синяя была. Сильно грелось правое калесо, особенно крышка подшипника, заехал отрегулировал подшипник ступицы - не помогло. пришлось самому вникать. всё разобрал - пришел к выводу, что грелся подшипник из-за того, что прокручивался на цапфе. менять цапфу сразу не стал - произвел 60 микро кернений по посадочному месту подшиба - туго набил. греться перестал, но было поздно перегрев деформировал цапфу. Выяснилось это при выяснении причин увода машины при экстр. торможении. Прикиньте - выяснилось, что на поведенной цапфе тормозной диск имел биение, которое на разное расстояние разбивало колодки. Левое колесо из-за меньшего зазора между колодками и диском хватало быстрее, а правое еще и не синхронно. в дождь при ЭТ машину разворачивало поперек дороги. поменял цапфу и подшипн. фух, бросаю руль бью по тормозам - огонь. нет сноса. Кстати на новой цапфе (может кооператор) подш не так уж и плотно сидит. тоже чёли прокручиваться скоро начнет
sergey_gum
Греются передние диски
месяца три назад менял тормоза полностью, при торможении периодически выворачивается руль влево, но не сильно. сейчас заметил, что правое переднее колесо горячее, но палец держать можно, а левое дымится....
собсно в чем может быть проблема? неужели новые цилиндры выкидывать придется...
Re: Греются передние диски
Новые, но не хорошие...sergey_gum писал(а):неужели новые цилиндры выкидывать придется...
sergey_gum
тады следующий вопрос..
в магазине есть цилиндры крафт, БелМаг, Миасс(базальт).... какие лучше? на правом колесе стоит один БелМаг, вроде неплохо сделаны...
sergey_gum
alex
кагбэ суппорт подклинивать не может, это не зубило, подклинивают сами цилиндры, я так понимаю...
Ага! Про цилиндры - тока не Фенокс!sergey_gum писал(а):подклинивают сами цилиндры, я так понимаю...
Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Я себе на разборе брал б\у суппорт и ремкомплект (резинки). Разобрал нулёвочкой шлифанул рабочие поверхности цилиндров, сменил внутренние и наружные резинки. Уже год прошёл, всё отлично.
sergey_gum
ну фенокс я уже ставил по незнанию, выкинул в ужасе через неделю. интересует как по качеству крафт, базальт и т.д...Буйный писал(а):Ага! Про цилиндры - тока не Фенокс!
и да, на левом колесе всетаки мой косяк, я оба цилиндры молотком туда забивал, а на правом просто деревяшкой постукивал..
parsons
проверить просто:
смотришь на цилиндр, ктот давит на тормоз..........визуально видно - ходит ли поршень. нажал - вышел, отпустил - малость утопился..........если не утопился - клинит( мож песок-грязь попала под плохой-слетевший пыльник).........посмотри сами колодки - может подклинивают, затираются в корпусе супорта......при нормальной работе - колодки должны без особого усилия утапливать поршень, если раздвигать колодки стандартной монтировкой. проверь еще саму ступицу - люфт и перекаты.
кстати, тянуть еще может от неправильной-сбитой регулировки сход-развал.............
но если уж дымится - то скорей всего клинит поршень.
надеюсь про стопора не забыл?
хм.........вот это зря. они должны впритирку заходить, слегка запрессовывая молоточком через деревяшку.........коли забивал - вполне мог элипс сделать, вот и клинит.sergey_gum писал(а):и да, на левом колесе всетаки мой косяк, я оба цилиндры молотком туда забивал, .........
sergey_gum
было такое на правом колесе, поршень с трудом вылезал, потом 20 минут монтажкой пытался утопить с открученным штуцером, заменил естессно.parsons писал(а):смотришь на цилиндр, ктот давит на тормоз..........визуально видно - ходит ли поршень. нажал - вышел, отпустил - малость утопился
не знал еще, раз не лезет, брал молоток и таво..parsons писал(а):хм.........вот это зря. они должны впритирку заходить, слегка запрессовывая молоточком через деревяшку.........коли забивал - вполне мог элипс сделать, вот и клинит.
нет конечно, хотя когда менял цилиндры, старые были без стопоровparsons писал(а):надеюсь про стопора не забыл?
Nikolay_Ufa
- Модель авто: ВАЗ-21074i
Re: Греются колёсные диски
собственно недавно заметил что появился какой-то скрип со стороны правого диска во время движения больше 20км\ч, решил сегодня проверить на ощупь передние тормозные диски, когда дотронулся с обеих сторон я оч сильно обжог палец, это нормально или стоит призадуматься? дотронуться почти нереально, они очень горячие. что это может быть? колодки не до конца отходят? или уже проблемы с рабочим цилиндром?
заранее спасибо.
заранее спасибо.
