Шум при движении
JDDemon
- Модель авто: ВАЗ-2104
Шум при движении
Приложил видео. Звук под горку и в торможении усиливается, нейтралка ничего не меняет. На 2 и 4 передаче, надавливая на рычаг кулисы, шарканье пропадает. Вибрация отдает в пластиковую крышку лючка коробки, что стоит в салоне. Может быть подвесной?
[youtube]vxomAYhiXvk[/youtube]
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
VazClassic
- Модель авто: ВАЗ 21074
Шум при движении
Добрый день, написал сюда, ибо чтоб не создавать дубляжи и не плодить тематик. На нейтральной передаче, после разгона от 40 до 60 км/ч снизу, когда набрал скорость и катишься стучит по дну авто что то, чем выше скорость, тем чаще стучит, (тук тук тук) и если 60 км/ч, то стучит чаще, именно когда рычаг КПП в нейтральном положении. Что это может быть навскидку? Вернее куда ставить акцент?
Стук идет по днищу авто, разогнался, поставил в нейтраль, допустим, до светофора катишься 40 км/ч и стучит... Что можно проверить в таком случае? Посоветуйте, заранее спасибо.
VazClassic
- VladiZlav
Шум при движении
проверить нужно комплексно, все подушки, начиная от подушек двигателя и заканчивая состоянием подвесного подшипника.
