Нужен совет по ремонту ходовой
Максимиллиан
Re: Нужен совет по ремонту ходовой
Приветствую вас гуру классиководства. Вот и я добрался до ходовой - стучит спереди (а может и сзади), как ножем по сердцу. Никогда до этого ничего как кроме тяг и шаровых не менял в передней подвеске. Стабилизатор разок ремонтировал, крепление оторвалось.
Подскажите, с чего начать ремонт ходовой?
Подсказали ставить на перед амортизаторы для начала от НИВЫ. А какие именно спросить забыл(
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Вопрос, конечно, философский...)))Максимиллиан писал(а): Подскажите, с чего начать ремонт ходовой?
Ну как с чего начать? С подготовки рабочего места, наверное. Набор ключей и головок, съёмники шаровых, сайлентблоков, рулевых тяг, стяжка пружины. Флакон WD-40. Гараж с ямой или подъёмником, в идеале. Хотя, я и на земле всю перебирал...)
На домкрате перебирать - ОПАСНО!!! Значит нужны подставки под авто.
Затем разборка и дефектовка. При снятии амортов и стабилизатора, быть готовым, что от нижнего рычага оторвутся шпильки. Значит нужна дрелька и карданные болты на замену. Если уж затеваться перебирать всю подвеску, то сайлентблоки нижних рычагов менять на снятом рычаге. При этом не ПОТЕРЯТЬ регулировочные пластины, запомнив где и сколько стояло.
Затем закупка запчастей, сборка и на сход-развал...
Аморты от Нивы... Только, ЕМНИП, СААЗ выпускает их различными. Все остальные фирмы не делают различий. А что брать? Деньги есть - бери Каябу, денег нет - бери СААЗ...
Как-то так... Если что забыл, старшие товарищи поправят, да? ))
... если финансы позволяют, то однотрубные.Деньги есть - бери Каябу ...
vkwark
- Модель авто: Ваз 2107
Всем привет, нужен совет/помощь. Решил поменять левый подшипник ступицы, т. к. шумел и начал появляться гул. Все разобрал, обоймы выбил, но когда начал вставлять новую внутреннюю обойму, то она вставилась пальцами, подумав, что это какой то брак, пошел в магазин поменял, но другая точно также легко вставлялась и прокручивалась пальцами. Старую же обойму проходится вбивать и прокрутить ее точно невозможно. Теперь думаю менять ли саму ступицу, т.к. на старой обойме и внутри ступицы видны следы прокручивания обоймы, неужели так стерло стенки ступицы, что новая обойма так легко вставляется?
Филеас
Решил тут подрегулировать схождение по ниткам и обнаружил, что задние колёса стоят неровно - левое прямо, у правого передний край уходит внутрь где-то на 1 см от натянутой нити. Куда смотреть? На тяги?
Что-то тут не так. 1 см схождения и без ниток увидишь. И резины уже не было бы, наверное
Филеас
Ещё раз уточню, что речь про задние колёса. Как ни странно, даже при такой регулировке машина едет прямо, заметного жора резины не вижу (правда и проехано на новой резине около 8000, может, рано ещё). На небольших кочках или на гравии есть небольшое ощущение виляния, но на яме двигал тяги монтировкой - вроде не шатаются.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Для начала на яме проверить геометрию кузова по контрольным точкам.Филеас писал(а):Решил тут подрегулировать схождение по ниткам и обнаружил, что задние колёса стоят неровно - левое прямо, у правого передний край уходит внутрь где-то на 1 см от натянутой нити. Куда смотреть? На тяги?
Мостом в пенек/камень не бился? Грузов под тонну не грузил?
Добавлено спустя 1 минуту:
Виляние может быть и от уставших аммортизаторов.
Филеас
Перегруза не было, сильных ударов задними колёсами не припомню. Хотя за месяц до того, как обнаружил проблему, пробил заднее левое колесо в яме (а неровно стоит правое).Препод48рус писал(а):Мостом в пенек/камень не бился? Грузов под тонну не грузил?
Филеас
Брусок, разумеется, подкладывал под нить на переднем крае заднего колеса. Вопрос-то не в порядке регулировки, а в том, что нить без брусков с одного борта ложится на оба края колеса, а с другого - одного края не касается. Соответственно, и схождение с этого борта будет меньше, чем с другого, не?гость писал(а):а про бруски - ни слова.
Пошатал вывешенное колесо - ощущается осевой люфт (стучок небольшой), радиальных люфтов нет. Тяги шатал и дёргал - живые. Хз.
Ну так там простой шариковый однорядный подшипник. Чего от него хотеть?Филеас писал(а):Пошатал вывешенное колесо - ощущается осевой люфт (стучок небольшой)
- Модель авто: ВАЗ-21070
чего ты в эти тяги уперся? у тебя чулок моста жестко держит правое и левое колеса и если тяги будут разной длинны то сместится чулок моста, а с ним и левое и правое колеса одновременно. у тебя же только правое повернуто, а это возможно если разрушиться подшипник полуоси, но он живой. возможно если погнуть правый чулок моста- тоже постараться надо. значит смотрим само колесо, ставим запаску и проверяем еще раз. скорее всего диск кривой или резина.
Ну так если с одного края как-то условно ложится, то ясное дело что с другого будет все иначе.Филеас писал(а):а в том, что нить без брусков с одного борта ложится на оба края колеса, а с другого - одного края не касается.
Без брусков не получится. Бруски-то зачем? Колея передней и задней оси разная.
повернув соответствующим образом руль, добейся условного касания с той стороны, где у тебя нынче сантиметр. Этот сантиметр вылезет с другой стороны.
