При качании сильный скрежет в районе переднего левого колеса
solitary23
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
ВАЗ 2107. При качании сильный скрип и скрежет в районе переднего левого колеса. Что может быть? Ваши предположения, опыт?
Сначала был небольшой скрип при движении по неровной дороге на скорости 10-20 км/ч. Теперь этот скрежет усилился очень заметно. А если качать машину левый передний бок, скрежет - мама не горюй!!!
Ямы в гараже нет, ехать искать яму опасно...наверное... Вот запись скрежета:
[youtube]DDdcqCJzwgM[/youtube]
Re: При качании сильный скрежет в районе переднего левого ко
Шаровая. Попробуй через пыльники туда моторного масла налить шприцом, если прекратится - оно.
solitary23
Тогда менять их, да?Йожык писал(а):Шаровая. Попробуй через пыльники туда моторного масла налить шприцом, если прекратится - оно.
даsolitary23 писал(а):Тогда менять их, да?
Ничего опасного, скрип- это не стук. Один качает авто, второй тактильно пальцами ищет источник скрипа. Обычно верхняя шаровая скрипит. Замена.solitary23 писал(а):ехать искать яму опасно...наверное..
LЁLIK
Шаровая, причем верхняя.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Тесть подогнал. В итоге сменил через неделю. Смазка под пыльник не помогла.
Я новую ставил, так же скрипела. Но шаровая была сделана на заводе(не имеющему отношения к запчастям) лет 15 назадБуйный писал(а):Ничего опасного, серип- это не стук. Один качает авто, второй тактильно пальцами ищет источник скрипа. Обычно верхняя шаровая скрипит. Замена.solitary23 писал(а):ехать искать яму опасно...наверное..
solitary23
А я думал, нижняя. Многие писали мне на других форумах, что нижняя.... Почему, не знаю...
Последний раз редактировалось solitary23 Ср апр 05, 2017 6:11:10, всего редактировалось 1 раз.
solitary23
Интересно, что машина постояла в гараже ночь при небольшом морозе, и скрежет совершенно исчез....
solitary23
Да это понятно, что связано с морозом.bilbo писал(а):Чудесаааааа...
Верхнего люфта нет.
Добавлено спустя 6 часов 58 минут 45 секунд:
Re: При качании сильный скрежет в районе переднего левого колеса
Вчера был ливень, луж нахватался, скрежет усилился. Сегодня сухо. Качаешь машину на месте, скрежета нет. Чуть проедешь, на ходу скрежет проявляется. Что это? Многие говорят (пишут) нижняя шаровая... Снимал колесо, монтировкой качал её, скрип есть, но непонятно от чего: от шаровой или просто от рычага, пружины и т.д......
Зашпринцевал масло в пыльник нижней шаровой, не помогло....
При повороте тоже хрустит....
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
solitary23, ну допустим, что одни говорят верхняя шаровая, другие нижняя, но какой должен вывод придти? Надо отстёгивать кулак и дефектовать обе шаровые на месте(раз у вас иначе не получается), а не гадать и ждать чуда, пока колесо не отвалится само.
solitary23
Да как бы лишнюю работу и медвежью услугу не сделать машине (2011 г., 18 тыс пробега)... Всё заводское стоит. Многие говорят, что это сайленблоки....Fox писал(а):solitary23, ну допустим, что одни говорят верхняя шаровая, другие нижняя, но какой должен вывод придти? Надо отстёгивать кулак и дефектовать обе шаровые на месте(раз у вас иначе не получается), а не гадать и ждать чуда, пока колесо не отвалится само.
У меня родная верхняя шаровая(БЗАК)) на новой машине заскрипела на 20 тыках. Чем только на смазывал и не раскачивал её.. бесполезняк, это вирус. Только замена.solitary23 писал(а):18 тыс пробега)... Всё заводское стоит
- viklord
- Дальнобой semerka.info
Я бы сказал что это сайленты. Скорее всего лечить методом ослабления затяжки гаек, заменой упорных шайб (если деформированы или видны следы проворота) и последующей затяжкой с очень хорошим моментом.
- Fox
viklord, "очень хорошим моментом" можно вмять верхние сайлетблоки в лонжерон, а это уже из разряда вредных советов.
solitary23, возьмите ослабьте, да посмотрите на изменение характера звука, в чем проблема?
- VVB
Так тебе и советовали - НИ ЧЕГО НЕ РАЗБИРАЯ - ТАКТИЛЬНО - найти причину.solitary23 писал(а):Да как бы лишнюю работу и медвежью услугу не сделать машине...
Вот же...
И вот...Буйный писал(а):...Один качает авто, второй тактильно пальцами ищет источник скрипа
Препод48рус писал(а):...еще раз - один качает, другой рукой щупает, скрип чувствуется рукой без перчатки. Качать нужно не только вниз давить, но и за край крыла тянуть вверх.
- viklord
Ну во-первых не в лонжерон, а в усилитель. Во-вторых, если этот усилитель проминается так легко, то ему грош цена в базарный день. И в третьих, принцип работы сайлент-блока не будет реализован, если внутренние втулки оного не будут жёстко зафиксированы (зажаты болтом). Ну и под хорошим моментом, я подразумевал момент в диапазоне от 100 до 150 Н*м.Fox писал(а):можно вмять верхние сайлетблоки в лонжерон,
- Fox
Стойка/ усилитель, тут да, долго вспоминал как называется.viklord писал(а):Ну во-первых не в лонжерон, а в усилитель.
У меня знакомый так подтягивал... Тоже "новая машина", в итоге меняли стойки.viklord писал(а):Во-вторых, если этот усилитель проминается так легко, то ему грош цена в базарный день.
Бесспорно, НО!viklord писал(а): в третьих, принцип работы сайлент-блока не будет реализован, если внутренние втулки оного не будут жёстко зафиксированы (зажаты болтом)
Тянуть 150 моментом, когда есть заводская рекомендация в 60-100... Там уже сминает втулку внутри сайлетблока и потом уже тяни- не тяни, да и 140 это предельный момент для 14 резьбы с шагом 1.5 и прочностью 8.8, если память не подводит.viklord писал(а): Ну и под хорошим моментом, я подразумевал момент в диапазоне от 100 до 150 Н*м.
- viklord
Я описал методу, как делаю сам.
Кто захотел, тот услышал.
И да, колесные болты рекомендовано тянуть моментом 89 н*м. И что, все прям динамометром тянут? Нет, тянут от ноги, а это 100...150 н*м минимум, и ниче - все путём.
- Fox
viklord писал(а):Нет, тянут от ноги, а это 100...150 н*м минимум, и ниче - все путём.
- viklord
Если вместо металла пластилин, то да, - теряют. А если металл металлом да ещё и запас прочности троекратный, то все в ажуре.
А я тяну легонько, до плотной затяжки. После динамометра откручивал - явно туже было
