Проблемы рулевого управления
Killbanana
Здравствуйте. У меня следующая проблемма: при повороте руля приходится прикладывать различное усилие при повороте направо и повороте налево( направо крутить легче). На ровной дороге происходит увод машины вправо. Подскажите кто нибудь
Killbanana
Вот и дуй на первичный осмотр! ИМХО, колеса не ровно стоят... А заодно в процессе тебе и рулевое посмотрят, вдруг чо с редуктором. Вобщем, едь на первичку к развальщику и рассказывай свою беду.Killbanana писал(а):Развал не делал ( недавно купил машину).
Не пойму, откуда такой вывод, если она новая еще... Баланс хоть сделал?Killbanana писал(а):Резину новую поставил, резину не жрет.
Killbanana
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
RomB
Curious
Асхат
- Модель авто: ВАЗ-2107 2003 года карб БСЗ
Washington
- Модель авто: БМП 2170
необходимо точно уточнить неисправность. Возможно поможет банальная подтяжка рулевого редуктора.Асхат писал(а):Пр первичном осмотре кажется редуктор рулевого управления.
ума большого не надо, на сайте есть статья по переборке и установке оного. Статью писал "Димон на зеленке"Асхат писал(а):Легко ли его заменить самому?
нет не надо.Асхат писал(а):надо ли после этого делать развал?
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
http://www.semerka.info/node/170
alexbk
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Re: Проблемы рулевого управления
народ, помогите... в общем, заменил целиком трапецию, все шаровые, маятник. сразу съездил на развал. и вот сразу началось:(:(:( при повороте колеса не возвращаются в прежнее положение, при небольших маневрах (например обгон) очень тугой руль и плохая упровляемость. при поворотах руль тугой около оборота, потом на много легче и так в обе стороны. давление в шинах в норме. что такое?
Nonamer
- Модель авто: ВАЗ 21074 2001 г.в. (ДААЗ 2107-1107010, БСЗ, 1.6л., Гена: 37.3701)
Как разработаются шаровые и рулевые пальцы и маятниковый, так все станет хорошо. У меня после замены этого тоже колеса не возвращались. Проехал тысячу - и стало гуд.
alexbk
Nonamer
это как это не надо. Еще как надо. Я маятник поменял так у меня положение руля сразу изменилось при прямолинейном движении. Сход развал полюбому надо сделать.Washington писал(а): нет не надо.
Смазки то под пыльники шаровых не забыл наложить?alexbk писал(а):народ, помогите... в общем, заменил целиком трапецию, все шаровые, маятник. сразу съездил на развал. и вот сразу началось:(:(:( при повороте колеса не возвращаются в прежнее положение, при небольших маневрах (например обгон) очень тугой руль и плохая упровляемость. при поворотах руль тугой около оборота, потом на много легче и так в обе стороны. давление в шинах в норме. что такое?
alexbk
zb485c
- Модель авто: ВАЗ-2106
Тоже проблема, при повороте руля до упора в обе стороны и последующего мотания туда-сюда раздается стук в районе левой ноги
Nonamer
Метод борьбы один: яма, фонарик, помощник (за рулем), левое\правое\оба уха. По моему в данном случае это 100% метод выявления причины поведения, отличного от нормального.
Серега73
бери помошника и в гараж на яму, бери деревяшку, одним концом к уху,а другим прослушивай рулевой редуктор и т.д. по цепочке маятник, наконечники......zb485c писал(а):при повороте руля до упора в обе стороны и последующего мотания туда-сюда раздается стук в районе левой ноги
zb485c
- Модель авто: 21093 01г
самое распространенное - рулевы наконечники, рулевой редуктор непритянут к кузову, маятник не притянут, стучит сам маятник, или люфт в редукторе, а потом уже шаровые и сайлент блоки, и крепления амортов
