Жопу кидает подскажите пожалуйста
Серёга54
Модель авто: ВАЗ-21070 бесконтакиное зажигание и всё пока, багажник с брелка и сгнализация Starline A6
Непрочитанное сообщение Серёга54 » Ср ноя 17, 2010 11:24:28
На скорости жопу кидает и на кочках что-то сзади брякает, раньше брякало когда машина полная была сейчас постоянно, не знаю как быть может резинки поменять сзади какие-нибудь
только вот какие? :hmmm:
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Жопу кидает подскажите пожалуйста
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср ноя 17, 2010 12:00:51
В смысле какие, заедь на диагностику и тебе скажут какие если сам с техникой не дружишь. Жопу кидает если разбиты резинки или аммо один работает, а второй нет да и др. причин полно, ты опиши проблему конкретней :flowers:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср ноя 17, 2010 12:16:34
Может уже и не резинки виноваты, а проушины оторваны? Сам-то на яме чё-нить смотрел? Или сразу на форум?
Серёга54
Непрочитанное сообщение Серёга54 » Ср ноя 17, 2010 13:28:23
погледел амортизаторы не потёкшие резинки там хреновенькие может на штангах износились резинки износились(в умной книге посмотрел название)
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Пт авг 05, 2011 9:54:25
а у меня наоборот на маленькой скорости машину кидает слегка! причиной этого может быть износ резинок реактивных тяг? я посмотрел их состояние не очень уже..
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт авг 05, 2011 10:40:23
Серёга54 писал(а):на кочках что-то сзади брякает
домкрат наверное в багажнике :D
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Пт авг 05, 2011 10:53:33
Название темы прикольное, сразу не понял, о чем речь :thumbsup:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт авг 05, 2011 11:22:11
резинки. Закажи токарю такие вот проушины под втулочки, и привари их вместо штатных, купи 10 сайлентблоков от 08, сайлентблок рычага, запрессуй их, и надолго забудешь про заднюю подвеску.
Второй сайлентблок, второй чертеж:)
Тимон 1989
Модель авто: Лада 2105
По поводу чиртежа
Непрочитанное сообщение Тимон 1989 » Чт авг 25, 2016 15:21:23
Заранее спасибо за ответ тоесть их наваривать на штатные гнёзда надо и куда какие?Такая ситуация поменял реактивные тяги все,сайленблаки полиуретановые решил попробовать!2 недели ездил небыло проблем потом опять начало кидать.Всё гнёзда осмотрел трещин нет.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Благодарил (а): 1450 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 25, 2016 15:23:34
Солдатик как себя чувствует? Аммортизаторы в каком состоянии?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Тяги нужно не смотреть, а брать монтажку и качать тягу в стороны, если она смещается на втулке или сама резинка смещается в тяге, тогда замена. А резинка и с трещинами может работать исправно.
Тимон 1989
Непрочитанное сообщение Тимон 1989 » Чт авг 25, 2016 15:43:39
Амортизаторы рабочее состояние не потёкшии резинки норм
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Солдатик гляну попозже.Мне вот интересно микротрещины влияют на это
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
А фото тут можно отправлять?)
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2016 15:59:10
Тимон 1989
фото - в форме ответа есть "Выбрать файл".
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 25, 2016 17:56:48
Не потекшие и рабочие — два разных состояния.
Тяги нужно хорошо качать, трещины — ерунда.
Тимон 1989
Непрочитанное сообщение Тимон 1989 » Чт авг 25, 2016 21:53:21
А от амортизаторов интересно почему кидает?Так рабочее состояние.Когда машину раскачиваешь да и на ходу всё ямы хорошо проходит!
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2016 21:57:44
Потому что тяга Панара. Задний мост постоянно ходит вправо-влево. А неисправные амортизаторы увеличивают ход колеса.
Тимон 1989
Непрочитанное сообщение Тимон 1989 » Пт авг 26, 2016 11:15:29
Там я менял когда амортизатор комплект резинок взял а ани без втулок шли может из за этого?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт авг 26, 2016 11:21:16
:psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 26, 2016 12:10:20
Так, точнее — в резинках аммортов втулки поставил? А в ркщинки тяг?
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2016 13:01:31
bilbo писал(а): :psih:
Тимон 1989
Непрочитанное сообщение Тимон 1989 » Пт авг 26, 2016 13:17:34
Но втулки по размеру отпилил от старых с тяг.В тягах они уже были в комплекте
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 26, 2016 14:34:49
Солдатик поглядел? Пошатал?
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2016 15:23:04
Давайте, тяните, вытягивайте ответы.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 26, 2016 15:33:31
Ну это же нам нужно :-)
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2016 20:29:02
Ототож.
Тимон 1989
Непрочитанное сообщение Тимон 1989 » Ср авг 31, 2016 23:37:36
Всё погледел посмотрел пошатал.Блин всё норм.От проставок на пружины может такая фигня быть?
Добавлено спустя 47 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Извиняюсь долго не отвечал деревня дел много накопилось!Спасибо за подсказки
Вернуться в «Ходовая»
