Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Не у нас. Где-то там, даже страна не известна.
Parvissimus писал(а):СРОЧНО! Подскажите, можно ли доехать до гаража 50 км? Вылез передний стабилизатор из нижнего рычага, осталось около 1 см, но при езде, думаю, вылезет окончательно. Машину сильно колбасит при нажатии на тормоз, Отбой, сказали можно, я поехал
Стаб вылазит только при "отъезде" нижнего рычага.
И я об этом!Tolik2402 писал(а):тогда там гайки притягивающие ось на последних витках резьбы висят или вырвало болты с балки.
splatty
- Модель авто: Duster Drive
На ухабистой площадке руль вправо до у пора и начинаю потихоньку сдавать задом, подвеска плавно работает через кочки и раздаётся стук... На яме качали, смотрели, снизу всё каляно, ничего не найти... Это может быть эта гайка об ограничитель?..
splatty
Это оно и есть. Я смирился в свое время. Сначала пытался что-то делать, расспрашивал, но в итоге просто не выворачивал руль до самого упора.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Выкручивается больше положенного?zombie177rus писал(а):Шаровая дрянь.
splatty
Благодарю...Антон80 писал(а):Это оно и есть
Шаровые не сток терпеть не могу.Prepod48 писал(а):Выкручивается больше положенного?zombie177rus писал(а):Шаровая дрянь.
splatty
А какие нынче в почёте у старожил?..zombie177rus писал(а):Шаровые не сток терпеть не могу.
У меня слева также упирается, а справа нет, шаровые Трек Стиль. Прошли уже...ээээ...25 тысяч, вроде бы нормальные, не стучат, не скрипят, не болтаются. Закажу ка я себе на Автопаскере комплект шаровых АвтоВАЗ, махну для профилактики в отпуске.
Да вот хрен мне, мы числимся специалистами, поэтому отпуск 28 днейгость писал(а):Prepod48,
отпуск два месяца?
Вот и попал я раз на подделку, поменял через 1000 км, больше не беру.
Parvissimus
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
В общем, причина была все-таки в нижнем рычаге, а именно в трещине. Но, доехал, слава Богу, пусть и не туда куда хотел, но до автосервиса знакомого. Последние 200 м рычаг уже висел на лоскутке металла, когда доехал, рычаг был уже оторван, но ничего страшного не произошло. Ехал задним ходом, передом ехать было невозможно
brabusss
- Модель авто: ваз 2107
такая проблема,когда 3 человек садится на зад или везешь груз,на кочках слева стучит или трет,снял ,а там пружина под нагрузкой касается вот . И вообще она косая стала или кажется??,да и не по центру стоит,правая сторона норм,пружины заводские еще.
