Нужен совет по ремонту ходовой
Schmel10
Re: Нужен совет по ремонту ходовой
Рычаг если менять,то лучше в сборе,если управляемость не пострадала можно и так оставить ТОЛЬКО ПРОВЕРЬ НА НАЛИЧИЕ ТРЕЩИН(на рычагах обычное дело с нашими дорогами).
подтяжка редуктора должна помочь если люфт большой.
66688
если речь про корпус рулевого редуктора то подтянуть, а если про винт в крышке редуктора, тот что сверху, то его не подтягивают а с его помощью регулируют взаимное расположение валов в редукторе = зацепление между роликом и червячным валом. Затянув тот винт ты уберёшь свободный ход рулевого вала и только лишь, а рулевая трапеция будет жить своей жизнью и рулить куда ей вздумается...
66688
Тогда как быть с люфтом сошки?четвёрковод писал(а):66688
66688
Трещин на рычаге вроде нет, только сайленты мне не нравятся на нём.Schmel10 писал(а):Рычаг если менять,то лучше в сборе,если управляемость не пострадала можно и так оставить ТОЛЬКО ПРОВЕРЬ НА НАЛИЧИЕ ТРЕЩИН(на рычагах обычное дело с нашими дорогами).
66688
рулевые тяги в норме. люфт исходит от сошкиSchmel10 писал(а):пощупай где именно люфт и думай,что заменить.
Schmel10
Вроде нет не годиться,нужно знать точно,с откручиванием шаровой и мытьём рычага,т.к может на ходу разлететься,у меня так было хорошо что скорость была маленькая,оказалось что трещена была давно(заржавела),а держалось всё на соплях свежих разрывов было 2 миллиметров по 5-8 каждый.
Schmel10
попробуй затянуть(я не пойму где люфт),если на шлицах то затяни там вроде конус66688 писал(а):рулевые тяги в норме. люфт исходит от сошкиSchmel10 писал(а):пощупай где именно люфт и думай,что заменить.
66688
тогда его сразу и менять надо. А остальные сайленты стоит менять?Schmel10 писал(а):Вроде нет не годиться,нужно знать точно,с откручиванием шаровой и мытьём рычага,т.к может на ходу разлететься,у меня так было хорошо что скорость была маленькая,оказалось что трещена была давно(заржавела),а держалось всё на соплях свежих разрывов было 2 миллиметров по 5-8 каждый.
Schmel10
Нет,меняй рычаг в сборе,а остальные сайленты если будут греметь то меняй когда будет тепло,т.е когда уже больше не будет морозов.
прошу простить, второпях не то накарябал чуть, в той части что выделил.четвёрковод писал(а):66688
станет туже рулевая трапеция и руль станет тежелее но в то же время люфт самого руля может увеличиться, стук может и исчезнет но можно дозатягиваться и до исчезновения обратной связи руля.
а что делать- надо выяснить что именно люфтит и как, если вал сошки во втулках качается поперёк и стучит по ним то и регулировка не поможет.
66688
Парни привет! Ещё вот такая проблема: На скорости 80км возникает ужасный шум спереди и при увеличении скорости он усиливается так, что давит на мозги. Все подшипники я менял, колеса отбалансировал. Думаю на резину, но в предыдущих сезонах такого шума не было. От такого шума аж тошнить начинает. Резина Матадор Сибирь-2. Шум может возникать из-за нарушения схода-развала?
Schmel10
Посмотри жвижёк не упал,не лопнула ли балка на которой стоит двигатель.Возможно,что она опустилась и движёк ручьями трёт о что то.
ecstasi
- Модель авто: ВАЗ 2107
Переборка ходовой (сколько стоит) ?
Скажите пожалуйста уважаемые форумчане и счастливые обладатели Семерок - сколько будет стоить замена: комплект шаровых, амортизаторы задние и передние, сайлентблоки комплект, реактивные штанги комплект ? заранее благодарен . Московская область (восточная сторона подмосковья ) и Нижний Новгород ( Богородск )
Astorian
Re: Переборка ходовой (сколько стоит) ?
Все зависит от жадности сервисменов (ведь именно такой способ интересовал?). Цену на запчасти можешь посмотреть в любом каталоге (Русьтрейд Авто49) Работа примерно равна стоимости запчастей)ecstasi писал(а):Скажите пожалуйста уважаемые форумчане и счастливые обладатели Семерок - сколько будет стоить замена: комплект шаровых, амортизаторы задние и передние, сайлентблоки комплект, реактивные штанги комплект ? заранее благодарен . Московская область (восточная сторона подмосковья ) и Нижний Новгород ( Богородск )
ecstasi
Astorian
По сути там и самому поменять не сложно. Попробовал бы хотя бы часть сам сделать
ecstasi
Не, самому не вариант. Нет ни гаража ни инструментов. Да и хлеб отбирать не хочется чужой. Все, отдал кстати машину сейчас соседу-договорился за 3 т.р. Спасибо всем за помощь и за вниманиеAstorian писал(а):По сути там и самому поменять не сложно. Попробовал бы хотя бы часть сам сделать
ecstasi
Никого обманывать не было даже помысла, хотелось лишь адекватного ценника от монтера самоучки. В сервисе мне загнули вообще на 7,5т.р.
У меня за одни только реактивные тяги 2 т.р. взяли.bilbo писал(а):Работа, около того...
ecstasi
Эт в сервисе?Haris22 писал(а):У меня за одни только реактивные тяги 2 т.р. взяли.bilbo писал(а):Работа, около того...
Да, хотя и не в сервисе у нас почти столько же берутecstasi писал(а):Эт в сервисе?
