Замена подшипников полуоси
Re: Замена подшипников полуоси
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 03, 2013 22:20:52
VladiZlav писал(а): Поведен ли чулок на глазок не определить. :cigar:
4 дырки на просвет конценрично без полуосей и ровно. Так чулки правили во времена СССР...
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 04, 2013 14:20:15
X-TAZ писал(а):ну и шо получается нада раз в полгода менять полуоси? жах вабще...
достаточно один раз поменять чулок :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 04, 2013 14:24:38
Сейчас да. Поддержу.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн сен 02, 2013 17:54:21
Подогнали вот такую полуось,сказали стояла на 7-ке.Странный какой то пыльник или как эта крышка зовется,самопальный апгрейд? На 2104 пойдет или тут разницы нет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 02, 2013 18:45:51
Разбираться с чьей-то химией - оно тебе надо??? Ставь штатное - не будет головной боли и простатита :devil: .
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн сен 02, 2013 19:39:54
Воткнул,будем тестить.Там внутри походу какой-то широкий подшиПник.В книге Росса Твега вроде какие-то возможные апгрейды значились,чуть ли не по два подшипа на полуось и т.п. Пришлось рожковым затягивать,но гайки в гровера врезались значит должно хватить.Осталось колодки,барабан и колесо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 02, 2013 19:48:14
2 подшипника на п/ось - ДУРЬ несусветная!
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 03, 2013 3:48:18
zombie177rus, почему? А если чесотка и зуд в руках LOL
Kampfar писал(а):В книге Росса Твега вроде какие-то возможные апгрейды значились,чуть ли не по два подшипа на полуось и т.п.
Именно так
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 03, 2013 9:43:59
Толя, не надо путать 2 подшипника и 2-хрядный подшипник.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 03, 2013 15:46:59
zombie177rus писал(а):не надо путать 2 подшипника и 2-хрядный подшипник.
На первом скрине именно два подшипника через прокладку (поз4). На втором- роликовый конический, но он не воспринимает осевые усилия, поэтому требуется специальный бронзовый сухарь, одеваемый на ось сателлитов. Кароч, это для тюнеров-затейников без семьи и детей LOL . А ссылка на скачку, вопщем вполне неплохой книги, выложена постом выше.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт сен 03, 2013 17:52:38
Да,похоже на 2 подшипника,со стороны ступицы внутри видно крышку подшипника.И по толщине схоже.Но 2го буртика нет на крышке как на скрине. Старая полуось гуляла в посадочном а эта подшипником так туговато зашла,через деревяшку бронзовой кувалдочкой.От ржавчины на нем так зашел.Люфт очень маленький есть,ощущается когда крышку шатаешь.Один подшип в крышке,другой снаружи.Который внутри наверно и люфтит.Запорная втулка странная какая-то и кернили снизу.Хорошо если она сама хоть как положено на горячую нормально напрессована. А обычный подшип на полуосях тоже 306-й?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 03, 2013 18:22:03
В своё время на М-400 был 2хрядный подшипник п/оси. И это была вещь...
2 подшипника, поставленные рядом, будут разматывать один другого. А вообще, как хотите, так и делайте :psih: !
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт сен 03, 2013 18:50:25
zombie177rus писал(а):В своё время на М-400 был 2хрядный подшипник п/оси. И это была вещь...
На скрине ж видно что что между подшипниками зазор или пластина. Меня больше втулка беспокоит и смазка подшипов.Если б снял крышку наверняка бы погнул.Хоть и ржавое все но может советские еще подшипы.
М-400 это Москвич? Тоже наверно двиг на шестернях?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 03, 2013 21:29:45
Двиг и п/оси ну никак НЕ связаны!
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт сен 03, 2013 21:32:20
zombie177rus писал(а):Двиг и п/оси ну никак НЕ связаны!
Только телепатически. Я к слову про двиг спросил.
maxKaluckih
Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Вс дек 29, 2013 3:13:08
когда машину взял , заметил что течёт полуось правая , купил ремкомплект полуоси , стал разбирать полуось :slap: оказалось что в местах подшипника и стопорного она на четверть пропилена и через пропилы течёт масло ... :slap: так старый хозяин её "починил "... купил на разборке старую полуось и её перебрал сейчас уже 6000 накрутил - ни-ти-кёть :thumbsup: ...
недавно стал замечать что с лева шумит колесо (единственное место куда не лазил в авто ) ... может ли подшипник "умереть " но при этом не течь масло из моста?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 29, 2013 4:12:01
maxKaluckih писал(а): может ли подшипник "умереть " но при этом не течь масло из моста?
Может :yes:
Вернуться в «Ходовая»
