Своими глазами видел четкие царапины от крестовиныартур с писал(а):ТАМ ДО КАРДАНА ЕЩЕ КАК ДО КИТАЯ
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
YanKane
- Модель авто: Ваз 21074, 2011г.в.
трясли, и сервисмены трясли, никто ничего не услышал, брякание слышно именно при создании вибрации на переднюю подвеску, то бишь неровная дорога или разрезы в асфальтеБуйный писал(а):YanKane, с помощником средней весовой категории "трясли" на яме машину в 3D координатах?
Кстати, а ступечный подшипник может так грохотать?
из личного опыта: чтобы на стоянке вытащить звук - пришлось сначала трясти машину СВЕРХУ-вниз и при этом медленно поворачивать колеса... а потом СНИЗУ-вверх с медленным поворотом руля - ОКАЗАЛАСЬ НИЖНЯЯ ШАРОВАЯ (новая, месяц как поставил).YanKane писал(а):...трясли, и сервисмены трясли, никто ничего не услышал...
имеет смысл поискатьАнтон80 писал(а):...Может стуки вообще не от подвески?...
YanKane
Ребята, все предположения конечно могут подлежать рассмотрению, но есть одно большое НО. Это то, что первый раз брякать стало года 1.5 назад и брякало одинаково до октября 2012 года и все!!! На 9 МЕСЯЦЕВ грохот пропал, как будто ничего и не было, а в эту среду вновь проявилось точно с такой же интенсивностью, как и 1.5 года назад... Неужели это могут быть забытые болты? Блин, даже не знаю, на что уже думать...мистика Удалено цензурой))VVB писал(а):из личного опыта: чтобы на стоянке вытащить звук - пришлось сначала трясти машину СВЕРХУ-вниз и при этом медленно поворачивать колеса... а потом СНИЗУ-вверх с медленным поворотом руля - ОКАЗАЛАСЬ НИЖНЯЯ ШАРОВАЯ (новая, месяц как поставил).YanKane писал(а):...трясли, и сервисмены трясли, никто ничего не услышал...
имеет смысл поискатьАнтон80 писал(а):...Может стуки вообще не от подвески?...может крепление гены? или что там у инжевых машин еще установлено?
забытые болты и гайки в корпусе воздушного фильтра
Желательно последние 4 буквы перед скобками больше здесь на этом форуме не видеть. Будут последствияYanKane писал(а):Ребята, все предположения конечно могут подлежать рассмотрению, но есть одно большое НО. Это то, что первый раз брякать стало года 1.5 назад и брякало одинаково до октября 2012 года и все!!! На 9 МЕСЯЦЕВ грохот пропал, как будто ничего и не было, а в эту среду вновь проявилось точно с такой же интенсивностью, как и 1.5 года назад... Неужели это могут быть забытые болты? Блин, даже не знаю, на что уже думать...мистика, фигли)))VVB писал(а):из личного опыта: чтобы на стоянке вытащить звук - пришлось сначала трясти машину СВЕРХУ-вниз и при этом медленно поворачивать колеса... а потом СНИЗУ-вверх с медленным поворотом руля - ОКАЗАЛАСЬ НИЖНЯЯ ШАРОВАЯ (новая, месяц как поставил).YanKane писал(а):...трясли, и сервисмены трясли, никто ничего не услышал...
По делу: попробуй амортизаторы сменить.
YanKane
Извиняюсь за мат, просто накипело уже... Амортизаторы менял практически сразу после появления грохота, буквально на день помогло, потом все повторилось вновь(((zombie177rus писал(а): Желательно последние 4 буквы перед скобками больше здесь на этом форуме не видеть. Будут последствия![]()
По-хорошему: кто-то в диагностике подвески Вашего авто чего-то не догоняет. Если так более понятно...
YanKane,
что-то у тебя не сходится.
А "по-хорошему" (с), слабоватые у тебя ремонтники: снял амортизаторы - и в пробную поездку - вот как надо экономить деньги.Амортизаторы менял практически сразу после появления грохота, буквально на день помогло, потом все повторилось вновь
YanKane
А смысл пробовать без амортизатора, если с новым брякает точно также?гость писал(а):YanKane,
что-то у тебя не сходится.А "по-хорошему" (с), слабоватые у тебя ремонтники: снял амортизаторы - и в пробную поездку - вот как надо экономить деньги.Амортизаторы менял практически сразу после появления грохота, буквально на день помогло, потом все повторилось вновь
Кстати, наверное, есть смысл упомянуть, что за пару месяцев до появления бряка мне меняли двигатель в автосалоне по гарантии(машина-то новая была), так как родной поломался. Не знаю, может быть это как-то связано с моей проблемой, но еще раз повторюсь, что брякать стало не раньше, чем месяца через два после замены
так и начни с подушек и насколько гайки затянутыYanKane писал(а):...за пару месяцев до появления бряка мне меняли двигатель...
YanKane
Завтра с утра еду в автосервис, посмотрим, что они смогут найти, автомеханики там отличные, после напишу о результатах)))
Включаем голову: зачем было тратиться на амортизаторы, если причина не в нихYanKane писал(а): А смысл пробовать без амортизатора, если с новым брякает точно также?
YanKane писал(а):... автомеханики там отличные ...
YanKane
Забыл пояснить: правый как раз у меня был ушатаный, соответственно и поменялгость писал(а):Включаем голову: зачем было тратиться на амортизаторы, если причина не в нихYanKane писал(а): А смысл пробовать без амортизатора, если с новым брякает точно также?
YanKane
Сегодня был в сервисе. К моему крайнему удивлению ребята не смогли найти причину бряка, хотя целый час облазили и обтрясли всю машину, ибо с моей стороны была предложена неплохая сумма, если смогут найти и устранить. В общем, их вердикт был таким: "Вся ходовка в идеальном состоянии, подлежит замене только маятниковый рычаг, но, к сожалению, так брякать он не может, поэтому скорее всего это какой-то скрытый дефект, не влияющий на ходовые качества", вот как то так было мне сказано... Так что хз, как еще найти причину этого грохота...
ОН точно начинает брякает при крутых левых поворотах. Проверь.YanKane писал(а):подлежит замене только маятниковый рычаг
YanKane
Нет, нет, брякает при прямолинейном движении, при повороте направо и налево, ну то есть брякает всегдаБуйный писал(а):ОН точно начинает брякает при крутых левых поворотах. Проверь.YanKane писал(а):подлежит замене только маятниковый рычаг
Продублируем.гость писал(а):YanKane писал(а):... автомеханики там отличные ...![]()
ГРОХОТ-бряканье (СИЛЬНЫЙ ГРОХОТ) могут издавать неисправные:YanKane писал(а):...как еще найти причину этого грохота...
- Шаровые
- Сайлентблоки
- Подушки двигателя
- Нижнее крепление аморта (кройнштейн или сайлент)
- Верхнее крепление аморта (недозатяг гайки, износ резиновой шайбы или мет. втулки, дефект или износ металла кузова)
Вопрос знатокам
На инжах есть доп. брызговик в районе КПП,часто отрывает правое заднее крепление.ИМХО,этому брызговику место в мусоркеVVB писал(а): а на инжекторной классике теплозащита нигде не стоит
YanKane
VVB писал(а):ГРОХОТ-бряканье (СИЛЬНЫЙ ГРОХОТ) могут издавать неисправные:YanKane писал(а):...как еще найти причину этого грохота...
- Шаровые
- Сайлентблоки
- Подушки двигателя
Проверил абсолютно по всем пунктам: все в норме, ничего не сломано, не разбито и затянуто нормально... Что еще может быть?
Кто-нибудь может подсказать: вроде есть специальные вибростенды, можно ли с помощью них продиагностировать?
Ты им можешь хоть бриллианты предложить, но они не найдут.YanKane писал(а):Сегодня был в сервисе. К моему крайнему удивлению ребята не смогли найти причину бряка, хотя целый час облазили и обтрясли всю машину, ибо с моей стороны была предложена неплохая сумма, если смогут найти и устранить. ...
У нас давно как-то на гарантйной машине постукивало впереди на малой скорости. То стучит, то не стучит. Не один раз ездили на СТО, инженер по гарантии лазил смотрел. Он говорит: "Стучит там, но у нас нет з/ч". Я ему - что стучит не там. Он стоит на своем.
Плюнул, занялся сам. Был неустановившийся вкладыш в шарнире рулевого. Постучал по нему - и прошло с концами. Читал от этом в ЗР
Так что ищи сам. Если те орлы не нашли, то уже и не найдут. Воробьи они по сути. Ребята хорошие, но не орлы.
Или едь к другим.
