Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
В общем, стук исходил от тросика ручника, болтающегося внутри скобы, которой он крепится к лонжерону
интересно ,а чего эт за следы тогда на кузовеЙожык писал(а):В общем, стук исходил от тросика ручника, болтающегося внутри скобы, которой он крепится к лонжерону
От кардана действительно царапины на тоннеле, но это видимо когда-то перегружали машину. Колян же отбойник только недавно поставил, его не былоартур с писал(а): интересно ,а чего эт за следы тогда на кузове....ключом штоли шоркал пока кардан менял
Nikolay_Ufa
- Модель авто: ВАЗ-21074i
Йожык писал(а):От кардана действительно царапины на тоннеле, но это видимо когда-то перегружали машину. Колян же отбойник только недавно поставил, его не былоартур с писал(а): интересно ,а чего эт за следы тогда на кузове....ключом штоли шоркал пока кардан менял
Я об этом источнике стука пишу пять лет на форуме с выкладыванием фоток скобы в разных ракурсах. Кто-то слушает, кто-то не верит, а суслик есть ...и будетЙожык писал(а):стук исходил от тросика ручника, болтающегося внутри скобы, которой он крепится к лонжерону
Nikolay_Ufa
твои догадки по поводу того, что он опять вылетет подтвердился, в общем он опять вылетел через пару километров и начался опять этот стук) нужно что-нибудь придумать, как-нибудь закрепить проволокой или еще как-тоЙожык писал(а):От кардана действительно царапины на тоннеле, но это видимо когда-то перегружали машину. Колян же отбойник только недавно поставил, его не былоартур с писал(а): интересно ,а чего эт за следы тогда на кузове....ключом штоли шоркал пока кардан менял
Nikolay_Ufa
Либо скобу обжать нормально,либо проволокой примотать.
will
- Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Вот, Денис правильно говорит. А познакомиться не сложно. Я вот как-то недавно познакомился с товарищем, он провел по всему рынку, показал, что можно брать. Прикупил ничтяков много, вот недосуг сфотать токо.Йожык писал(а):Вот тут я бы поспорил. Почти все запчасти по ходовой, купленные в Би-Би и поменянные буквально 10-15 тыс. назад, снова просят замены, многие скончались за 1-2 тыс. Ладья поприличнее, конечно, но тоже надо быть внимательным. На рынке при наличии знакомых даже лучше брать, чем в магазе, да и сторговаться можноNikolay_Ufa писал(а):запчасти я покупаю в нормальных магазинах, типа биби и ладьи, там уж фигню как на рынке продавать не будут
Valerok
- Модель авто: Классика
Freeman писал(а):Да нет, у меня не исчезаетБуйный писал(а):zalex писал(а):проверь тормозные цилиндры на предмет закисания.чуть придавив на педальку тормоза, свист исчезает?
Аналогичная ситуация, периодически слышно посвистывание спереди справа, если руль слегка крутануть, но вот все пропадает если жму тормоз. Правда иногда появляется свист при торможении)), видимо колодки, но звук при торможении слегка иной хоть и похож. Еще имеется такое - стук спереди с левой стороны, при минимальной скорости, если колесо резко уходит вниз (яма сантиметров 5 -7 к примеру), именно вниз. Если плавно проехать, стука нет.
YanKane
- Модель авто: Ваз 21074, 2011г.в.
Ну вот, я снова здесь. Не писал больше полугода, так как после нашего разговора примерно через неделю брякание пропало само собой, отъездил до конца года, всю зиму, весну, начало лета и вот, бац!!! и снова появилось это брякание! Почти на 9 месяцев я забыл про эту проблему и, хоть и не нашел решения, радовался, что уж сейчас-то я точно не вспомню об этом. Все повторилось вновь и неожиданно, брякает все точно также... Посмотрел болт крепления верхнего рычага, затянуто все ОК. Где еще искать...хз. Может, у кого-нибудь есть еще идеи, где копать?рустем писал(а):Постараюсь сфоткать.Буйный писал(а):рустем Закаж девайс ?Ставишь под нижний рычаг упор,чтоб подвеска поджата была.Снимаешь болт с трубы бампера (короткий на "22"),это чтоб ось было удобно вытащить,откручиваешь болт (ось) верхнего рычага и вытаскиваешь,ничо не отвалится,не боись. При установке болта смажь его солидолом,литолом.YanKane писал(а):Ось рычага обязательно посмотрю, точнее как мне лучше ее посмотреть? Выкрутить болт? Там ничего не отвалится? А то я рычаг еще не разу не снимал))
YanKane
глянь втулки стабилизатора на рычагах,нет ли такого
Сегодня перегрузил машину 10 мешками цемента (в салон там где задняя сидуха и в багажник).Когда трогался с места КОЛЕСОМ ЗАДНИМ СТАЛО ТЕРЕТЬ ЗА ЛОКЕР.....ТАМ ДО КАРДАНА ЕЩЕ КАК ДО КИТАЯ ..задом было.Пару мешков вытащил---нормально поехалЙожык писал(а):От кардана действительно царапины на тоннеле, но это видимо когда-то перегружали машину. Колян же отбойник только недавно поставил, его не былоартур с писал(а): интересно ,а чего эт за следы тогда на кузове....ключом штоли шоркал пока кардан менял
YanKane
Уже проверял, там стабилизатор в этой втулке примерно на сантиметр ходит, но ничего не болтается, резинки целы, вроде раньше мне писали, что это нормально. Какие еще варианты могут быть? Учитывайте, что брякание пропадало аж на 9 месяцев! Даже намека не было! А тут раз! И вновь точно также грохочет.рустем писал(а):YanKane
Оффтопик: возродилосьYanKane писал(а): брякание пропадало аж на 9 месяцев!
Штырь стаба ходит на 1см?YanKane писал(а):Уже проверял, там стабилизатор в этой втулке примерно на сантиметр ходит, но ничего не болтается, резинки целы, вроде раньше мне писали, что это нормально. Какие еще варианты могут быть? Учитывайте, что брякание пропадало аж на 9 месяцев! Даже намека не было! А тут раз! И вновь точно также грохочет.рустем писал(а):YanKane
YanKane
Нет, ну а что?zombie177rus писал(а):Штырь стаба ходит на 1см?YanKane писал(а):Уже проверял, там стабилизатор в этой втулке примерно на сантиметр ходит, но ничего не болтается, резинки целы, вроде раньше мне писали, что это нормально. Какие еще варианты могут быть? Учитывайте, что брякание пропадало аж на 9 месяцев! Даже намека не было! А тут раз! И вновь точно также грохочет.рустем писал(а):YanKane
..то есть конец стаба находится внутри внутри втулки?YanKane писал(а):а с правой, где брякает, он наоборот на 1 см не доходит до края втулки, либо доходит
YanKane
Ну да, с правой стороны, где брякает, там стаб до конца около сантиметра не доходит, а слева наоборот на сантиметр торчитБуйный писал(а):..то есть конец стаба находится внутри внутри втулки?YanKane писал(а):а с правой, где брякает, он наоборот на 1 см не доходит до края втулки, либо доходит
YanKane
То есть, как я правильно понял, со стабилизатором все ок? Куда еще можно копать?zombie177rus писал(а): Тогда нужно правильно объяснять проблему. Там зазор на просвет как раз 1см.
Не совсем, коли его один конечик не торчит из втулки на рычаге. Осмотри внимательно целостность передних кронштейнов стаба(которые прикручиваются к лонжеронам передка). Особое внимание правому.YanKane писал(а):То есть, как я правильно понял, со стабилизатором все ок?
YanKane
Осмотрел, там все ОК. После этого открутил кронштейн крепления втулки стабилизатора с правой стороны, где он крепится к рычагу, и стаб вылез из этой втулки как надо, как раз около 1 см, в общем стало также, как и с левой стороны, кронштейн затянул, все отлично, НО!!! Все равно также брякает(((. Примечательно то, что гремит именно тогда, когда машина какое-то время постоит, сажусь, еду, ужасный грохот с правой стороны, чем дольше езжу, чем меньше брякает. Сейчас катался по делам около двух часов - грохот пропал совсем, даже по неровностям ничего не слышно. Сегодня в 9 утра на работу, 100% снова забрякает... Что же это может быть, черт возьми??? (извиняюсь за выражение, но уже дошло до крайности)Буйный писал(а):Не совсем, коли его один конечик не торчит из втулки на рычаге. Осмотри внимательно целостность передних кронштейнов стаба(которые прикручиваются к лонжеронам передка). Особое внимание правому.YanKane писал(а):То есть, как я правильно понял, со стабилизатором все ок?
YanKane
Грешил, в прошлом году, когда мучился с этим, загнал в автосервис, сказал, чтобы шаровые проверили. Нашли небольшой люфт в нижней справа и поменяли, все равно ничего не изменилось, так что точно не шаровые. Кстати, как я и говорил, сегодня поехал на работу - так же точно гремит)))Буйный писал(а):YanKane, на шаровые опоры не грешишь?
YanKane, с помощником средней весовой категории "трясли" на яме машину в 3D координатах?
