Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 23, 2013 14:29:38
В общем, стук исходил от тросика ручника, болтающегося внутри скобы, которой он крепится к лонжерону :)
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 23, 2013 15:20:27
Йожык писал(а):В общем, стук исходил от тросика ручника, болтающегося внутри скобы, которой он крепится к лонжерону :)
интересно ,а чего эт за следы тогда на кузове :hmmm: ....ключом штоли шоркал пока кардан менял :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 23, 2013 15:36:10
артур с писал(а): интересно ,а чего эт за следы тогда на кузове :hmmm: ....ключом штоли шоркал пока кардан менял :D
От кардана действительно царапины на тоннеле, но это видимо когда-то перегружали машину. Колян же отбойник только недавно поставил, его не было :psih:
Nikolay_Ufa
Модель авто: ВАЗ-21074i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Вс июн 23, 2013 16:12:02
Благодарил (а): 2718 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 23, 2013 17:06:42
Йожык писал(а):стук исходил от тросика ручника, болтающегося внутри скобы, которой он крепится к лонжерону
Я об этом источнике стука пишу пять лет на форуме с выкладыванием фоток скобы в разных ракурсах. Кто-то слушает, кто-то не верит, а суслик есть ...и будет :cigar:
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Вс июн 23, 2013 18:50:22
твои догадки по поводу того, что он опять вылетет подтвердился, в общем он опять вылетел через пару километров и начался опять этот стук) нужно что-нибудь придумать, как-нибудь закрепить проволокой или еще как-то
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июн 23, 2013 18:55:55
Nikolay_Ufa
Либо скобу обжать нормально,либо проволокой примотать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 23, 2013 20:39:20
Я бы лучше обжал :-J
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение will » Пн июн 24, 2013 7:26:09
Nikolay_Ufa писал(а):запчасти я покупаю в нормальных магазинах, типа биби и ладьи, там уж фигню как на рынке продавать не будут
Вот тут я бы поспорил. Почти все запчасти по ходовой, купленные в Би-Би и поменянные буквально 10-15 тыс. назад, снова просят замены, многие скончались за 1-2 тыс. Ладья поприличнее, конечно, но тоже надо быть внимательным. На рынке при наличии знакомых даже лучше брать, чем в магазе, да и сторговаться можно :)
Вот, Денис правильно говорит. А познакомиться не сложно. Я вот как-то недавно познакомился с товарищем, он провел по всему рынку, показал, что можно брать. Прикупил ничтяков много, вот недосуг сфотать токо.
Valerok
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Valerok » Ср июн 26, 2013 18:30:29
Freeman писал(а):
zalex писал(а):проверь тормозные цилиндры на предмет закисания.
:yes: чуть придавив на педальку тормоза, свист исчезает?
Да нет, у меня не исчезает :sad:
Аналогичная ситуация, периодически слышно посвистывание спереди справа, если руль слегка крутануть, но вот все пропадает если жму тормоз. Правда иногда появляется свист при торможении)), видимо колодки, но звук при торможении слегка иной хоть и похож. Еще имеется такое - стук спереди с левой стороны, при минимальной скорости, если колесо резко уходит вниз (яма сантиметров 5 -7 к примеру), именно вниз. Если плавно проехать, стука нет.
YanKane
Модель авто: Ваз 21074, 2011г.в.
Непрочитанное сообщение YanKane » Чт июн 27, 2013 18:22:32
рустем писал(а):
Буйный писал(а):рустем Закаж девайс ?
Постараюсь сфоткать.
YanKane писал(а):Ось рычага обязательно посмотрю, точнее как мне лучше ее посмотреть? Выкрутить болт? Там ничего не отвалится? А то я рычаг еще не разу не снимал))
Ставишь под нижний рычаг упор,чтоб подвеска поджата была.Снимаешь болт с трубы бампера (короткий на "22"),это чтоб ось было удобно вытащить,откручиваешь болт (ось) верхнего рычага и вытаскиваешь,ничо не отвалится,не боись. При установке болта смажь его солидолом,литолом.
Ну вот, я снова здесь. Не писал больше полугода, так как после нашего разговора примерно через неделю брякание пропало само собой, отъездил до конца года, всю зиму, весну, начало лета и вот, бац!!! и снова появилось это брякание! Почти на 9 месяцев я забыл про эту проблему и, хоть и не нашел решения, радовался, что уж сейчас-то я точно не вспомню об этом. Все повторилось вновь и неожиданно, брякает все точно также... Посмотрел болт крепления верхнего рычага, затянуто все ОК. Где еще искать...хз. Может, у кого-нибудь есть еще идеи, где копать?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июн 27, 2013 19:20:13
YanKane
глянь втулки стабилизатора на рычагах,нет ли такого
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июн 27, 2013 19:26:14
Сегодня перегрузил машину 10 мешками цемента (в салон там где задняя сидуха и в багажник).Когда трогался с места КОЛЕСОМ ЗАДНИМ СТАЛО ТЕРЕТЬ ЗА ЛОКЕР.....ТАМ ДО КАРДАНА ЕЩЕ КАК ДО КИТАЯ ..задом было.Пару мешков вытащил---нормально поехал
YanKane
Непрочитанное сообщение YanKane » Чт июн 27, 2013 19:45:08
рустем писал(а):YanKane
Уже проверял, там стабилизатор в этой втулке примерно на сантиметр ходит, но ничего не болтается, резинки целы, вроде раньше мне писали, что это нормально. Какие еще варианты могут быть? Учитывайте, что брякание пропадало аж на 9 месяцев! Даже намека не было! А тут раз! И вновь точно также грохочет.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июн 27, 2013 19:55:55
YanKane писал(а): брякание пропадало аж на 9 месяцев!
Оффтопик: возродилось :xa:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 27, 2013 22:21:55
Штырь стаба ходит на 1см? :pozor: :wall: :chop:
YanKane
Непрочитанное сообщение YanKane » Пт июн 28, 2013 11:08:23
Нет, ну а что? ;) Как машину с завода взял, так ни разу этот стабилизатор никто не трогал... А разве не должно быть так? И как исправить положение? Может ли из-за этого брякать? Еще обнаружил, что с левой стороны этот стабилизатор из втулки торчит на 1 см, а с правой, где брякает, он наоборот на 1 см не доходит до края втулки, либо доходит, но как раз на тот самый сантиметр...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 28, 2013 11:15:48
YanKane писал(а):а с правой, где брякает, он наоборот на 1 см не доходит до края втулки, либо доходит
..то есть конец стаба находится внутри внутри втулки? :eptel:
YanKane
Непрочитанное сообщение YanKane » Пт июн 28, 2013 11:56:39
Ну да, с правой стороны, где брякает, там стаб до конца около сантиметра не доходит, а слева наоборот на сантиметр торчит
YanKane
Непрочитанное сообщение YanKane » Пт июн 28, 2013 15:24:17
zombie177rus писал(а): Тогда нужно правильно объяснять проблему :crazy: . Там зазор на просвет как раз 1см.
То есть, как я правильно понял, со стабилизатором все ок? Куда еще можно копать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 28, 2013 16:53:39
YanKane писал(а):То есть, как я правильно понял, со стабилизатором все ок?
Не совсем, коли его один конечик не торчит из втулки на рычаге. Осмотри внимательно целостность передних кронштейнов стаба(которые прикручиваются к лонжеронам передка). Особое внимание правому.
YanKane
Непрочитанное сообщение YanKane » Пт июн 28, 2013 20:27:12
Осмотрел, там все ОК. После этого открутил кронштейн крепления втулки стабилизатора с правой стороны, где он крепится к рычагу, и стаб вылез из этой втулки как надо, как раз около 1 см, в общем стало также, как и с левой стороны, кронштейн затянул, все отлично, НО!!! Все равно также брякает(((. Примечательно то, что гремит именно тогда, когда машина какое-то время постоит, сажусь, еду, ужасный грохот с правой стороны, чем дольше езжу, чем меньше брякает. Сейчас катался по делам около двух часов - грохот пропал совсем, даже по неровностям ничего не слышно. Сегодня в 9 утра на работу, 100% снова забрякает... Что же это может быть, черт возьми??? (извиняюсь за выражение, но уже дошло до крайности) :no:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 29, 2013 5:04:16
YanKane, на шаровые опоры не грешишь?
YanKane
Непрочитанное сообщение YanKane » Сб июн 29, 2013 5:20:19
Буйный писал(а):YanKane, на шаровые опоры не грешишь?
Грешил, в прошлом году, когда мучился с этим, загнал в автосервис, сказал, чтобы шаровые проверили. Нашли небольшой люфт в нижней справа и поменяли, все равно ничего не изменилось, так что точно не шаровые. Кстати, как я и говорил, сегодня поехал на работу - так же точно гремит)))
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 29, 2013 5:27:23
YanKane, с помощником средней весовой категории "трясли" на яме машину в 3D координатах?
Вернуться в «Ходовая»
