Амортизаторы.Заниженная подвеска
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Re: Амортизаторы.Заниженная подвеска
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср янв 23, 2013 7:42:13
Ну вот, почитал тему, и совсем запутался с выбором амортов, походу так и буду ездить на убитых сток амортах. :psih: :psih: :psih:
Советуйте, скачу как на лошади на своей семёрке.))) Стоят родные и походу обрезанные аморты (т.к. при поднятии авто передок вообще на месте остаётся, колёса не опускаются, я когда переобуваю машину, я поднимаю зад и вместе с ним перед поднимается.), ну и пружины от шнивы (резаные). Последнее время на ямах бьёт оооооочень сильно, причём чем больше езжу, тем хуже. Хочу аморты менять, чтобы не прыгать как лягушка, ну и чтобы в повороты закладывать.))) Что посоветуете?
п.Лазаревское маленький, и амортов выбор не велик, в одном магазе можно только каябу заказать, но т.к. у меня занижена, хочу амотры уже обрезанные и готовые для работы с заниженной подвеской. Может сайт какой нормальный есть? А то на http://tuningsport.ru полно всего, но незнаю что с чем совмещать и как будет выглядеть авто. Хочу и аморты и пружины поменять, надоело просто пружины задние поправлять постоянно. :psih: :crazy:
Сейчас попробую конечно написать на форум в тюнингспорт, посмотрим что посоветуют для семёрки.))
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср янв 23, 2013 20:40:53
Мда, ответили так, что фиг поймёшь.
ОТВЕТ
Cartune
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Cartune » Ср фев 13, 2013 14:51:20
Sportik102 писал(а):амморты сток, пружины -50 или лучше -70 (но с этими может заглотить чуток резину сзади)
Не могу никак с вами согласиться!
У стоковых амортизаторов и жёсткость стоковая соответственно. Для такого занижения нужно чтото пожёстче. Я бы взял (и кстати в апреле обязательно возьму) амортизаторы -50 и пружины -45 либо -50. Там получается такая интересная штука что хода амортизатора остаётся совсем чуть-чуть. А нам нужно чтобы на этих ходах он продолжал выполнять свои функции - а именно гасить колебания. Иначе не получится вариант с правильно работающей подвеской.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 13, 2013 15:06:00
Cartune
автор поста на который вы отвечаете уже наверно решил проблему
все таки год прошел
иногда стоит на даты смотреть
Cartune
Непрочитанное сообщение Cartune » Ср фев 13, 2013 15:40:24
Ха) и правда... Прошу прощения) Видимо просто столь высоко было моё возмущение на подобный совет, что даже дату проглядел (w00t)
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт фев 14, 2013 18:24:35
А я всё таки заказал амо Plaza Sport -30mm)) Как придут и поставлю, отпишусь о ощущениях)
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 15, 2013 1:20:11
дорогие?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 15, 2013 5:12:41
проще было крепление аммо перенести.. и юзать обычные аммо, и не переплачивать за эти сказочные -30.
даже таже каяба эксельЖ выносит занижение -30мм и на это распостраняеться гарантия.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб фев 16, 2013 7:46:44
Medved@790 писал(а):дорогие?
По кругу 5290 + 700 доставка, в общем 5990 отдал.
Bemrik писал(а):проще было крепление аммо перенести.. и юзать обычные аммо, и не переплачивать за эти сказочные -30.
Плохие отзывы о домиках как то смутили, да и перенос крепления, мне кажется я начну им всё везде цеплять, особенно спереди)
Стоковых амо мне хватает вечно на пол года, максимум год, посмотрим на сколько хватит этих газомаслянных)) Да и ощущения по любому другие будут.
Cartune
Непрочитанное сообщение Cartune » Сб фев 16, 2013 9:38:54
Z-i-V писал(а):, посмотрим на сколько хватит этих газомаслянных)) Да и ощущения по любому другие будут.
вобще амортизаторы все газо-маслянные... ИМХО правильный выбор сделал! только вот ещёбы пружины шнивовские на нормальные -30 поменял, былобы совсем гууд) а вобще резаные пружины от шнивы даже ралисты используют, но я так понимаю там переваривается то место куда виток отрезанный упирается... типо юбки делается.
Но мы же вроде не на ралли, или я не прав??? :whistlin:
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение min » Сб фев 16, 2013 9:43:09
А кто нибудь ставил такие HOLA масло (S402)? Как они?
Altonio
Модель авто: ВАЗ 2101
Непрочитанное сообщение Altonio » Ср фев 20, 2013 16:41:22
Доброе время суток!Стоят аммо KYB,если поставить заниженные пружины,не будет ли проблем,стук какой нить?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 20, 2013 17:25:17
Altonio
смотря на сколько занижать
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт мар 01, 2013 21:59:48
Altonio писал(а):Доброе время суток!Стоят аммо KYB,если поставить заниженные пружины,не будет ли проблем,стук какой нить?
Максимальное занижение на каябах допустимо 35мм, если больше, то будут стучать амо)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 02, 2013 4:29:13
серго писал(а):даже панару не удосуживаются внедрить, а ведь смещение уже в 1 см имеется))
Я где-то выкладывал, не помню уже. Так вот, занижение в полтора витка почти соответствует исходной подвеске Фиата-124. Тяга Панара при этом стоит почти горизонтально - мост при движении вверх-вниз практически не елозит, на гребенке зад почти не плывет. В стоке же тяга заметно наклонена, и горизонтальное перемещение гораздо больше.
ИМХО, минус виток-полтора - даже более естественное положение для классической ходовой, чем задранный для наших дорог сток :)
Вот исходный ФИАТ
Вот копье
А вот семерка -1.5
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вс мар 10, 2013 22:23:22
извините если это тут написано где-то но еще раз спрошу. интересует опрос что придется делать помимо замены сток пружин на -25 по-кругу? и аналогичный вопрос к пружинам -40. Не ругайтесь и заранее спасибо
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 11, 2013 2:02:42
Kirill58
на перед варить домики для занижения, на зад восьморочные для завышения (ну это для продавцов, для занижения они пойдут)
winfast
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение winfast » Ср июн 12, 2013 22:21:00
сейчас машина полностью сток, хочю занизить примерно на 5-7см.
подскажите пожалуйста как правильно это сделать ?(достаточно ли просто купить пружины укороченные,либо еще амартизаторы покупать и тп. либо просто нивовские резать)ну и чтоб все это дело не развалилось на наших дорогах)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 13, 2013 1:50:56
зачем вообще что либо покупать?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 13, 2013 7:51:14
winfast писал(а):сейчас машина полностью сток, хочю занизить примерно на 5-7см.
Режешь перед на 1.5 витка, зад на 2 - будет ровно параллельно земле. При этом желательно переделать крепление амортизаторов и буферы хода сжатия, иначе будут постоянные пробои и аморты умрут быстро - как у меня :D
Вернуться в «Ходовая»
