Амортизаторы
Re: Амортизаторы
artemo4ka
шото так----
Визуальный, наружный осмотр. Проверяем маркировку. Которая должна соответствовать каталогу изготовителя. Проверяем амортизатор на наличие механических повреждений корпуса, штока, сальников и т.д. проверяем резьбовые соединения. Естественно, ни о каких подтёках масла речь не должна идти.
Проверка геометрического соответствия. Понадобятся линейка и штангенциркуль. Проверяем длину в сдвинутом состоянии, ход штока (ориентируемся либо на рекомендации производителя, либо отклонение от номинальных значений может быть в пределах ±5 мм). Диаметр штока.
Проверка работоспособности амортизатора. Однотрубный можно проверять без предварительной подготовки. Сжать и растянуть амортизатор 3-5 раз. Перемещения штока должны быть плавными, с одинаковым усилием, без заедания и резких толчков. Не должно быть никаких посторонних шумов или скрипов, кроме естественного «сопения». Это результат перетекания жидкости внутри амортизатора. Двухтрубный нужно предварительно подготовить, а именно: прокачать 3-5 раз, затем поместить вертикально, шток вверх, и после этого не класть и не переворачивать.
шото так----
artemo4ka
- Модель авто: ВАЗ 21051
Re: Амортизаторы
а у меня: когда тянеш вверх, тоесть как будто поднимаеш машыну, шток идет очень туго, а когда вниз то на МНОГО слабее я бы сказал легко... эт нормально?
Re: Амортизаторы
ну для СААЗ- масло нормально.у меня так было на них.не нравилось. плюнул.поменял на Каябу.усилие верх-низ как- бы почти одинаковое.и мне нравится...artemo4ka писал(а):эт нормально?
artemo4ka
Re: Амортизаторы
вообщем завтра поставлю посматрю что да какмишаня писал(а):ну для СААЗ- масло нормально.у меня так было на них.не нравилось. плюнул.поменял на Каябу.усилие верх-низ как- бы почти одинаковое.и мне нравится...artemo4ka писал(а):эт нормально?вот насчет Фенокса не скажу,как там и что...
Re: Амортизаторы
вот это правильно.на ходу и почуствуешь шо да какartemo4ka писал(а):вообщем завтра поставлю посматрю что да как
Re: Амортизаторы
Именно так и должно быть!artemo4ka писал(а): когда тянеш вверх, тоесть как будто поднимаеш машыну, шток идет очень туго, а когда вниз то на МНОГО слабее я бы сказал легко... эт нормально?
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: Амортизаторы
По моему лучше когда на сжатие минимум нагрузки а на разжатие пропарциональное сдерживание нагрузки.Так подвеска мягче будет.
artemo4ka
Re: Амортизаторы
вообщем спасибо за ответы, завтра поставлю оценю эти самые FENOX, заоодно посмотрю что стояло до этого...Буйный писал(а):Именно так и должно быть!artemo4ka писал(а): когда тянеш вверх, тоесть как будто поднимаеш машыну, шток идет очень туго, а когда вниз то на МНОГО слабее я бы сказал легко... эт нормально?
Kampfar
Re: Амортизаторы
Кто знает делают ли прокачку аммортизаторов с разборкой? Мне один чел утверждал что он отдал на такую прокачку новые аморты и после этого они намного лучше стали работать. Типа тогда они полностью прокачиваются.
Re: Амортизаторы
тема прокачки амортов обсуждается на форуме каждый месяц.Kampfar писал(а):Кто знает делают ли прокачку амортизаторов с разборкой?
До сих пор - их только прокачивали
А оказывается
Насколько пытался вникнуть - разборка аморта вещь хлопотная
Kampfar
Re: Амортизаторы
Взял Каябу масло на перед,очень дешевая 490р всего.В инет магазах нашел мин. цену 650 в розницу. Левак или нет? На моих производитель Малайзия,жестче Сааза но норм работают,еше стаб сменить и все втулки реактивных тяг, тогда вобще сказка должна быть по идее.
Вот фото,странно что в комплекте не идут блины и тарельчатые шайбы,мудрил с ними и еще старые втулки на шток поставил. Кстати Фенокс на правом колесе прошел много а еще работает- сжимается хоть легковато,но на вытяжку зверский,и двигается плавно без рывков и провалов.Менял из-за Сааза левого,он больше прошел и почти полностью сдох.Ям посреди дороги больше стало.
Kampfar
Re: Амортизаторы
Сколько прошли,как ощущения? Ошибся страной.Паспорта нет,на каком-то сайте пишут что он не обязателен,это если продавец хочет предоставлять гарантию,он это делает. На другом что обязателен и коробка должна скобами запечатана быть.Но ведь это Тайланд,че с них взять.Даже не Чехия хотябы. Завтра по трассе потестю.мишаня писал(а):Kampfar
таиланд на аморте выбито вообщеу меня такие.паЧпорта есть на них?
Re: Амортизаторы
Имеем масляные амортизаторы, пробег 150 тыщ. Если после стояния авто резко нажать на фаркоп ногой, то зад сделает пару колебаний. Но если хорошенько покачать машину вверх-вниз, то упругость восстанавливается, лишних колебаний нет. Поживут еще амортизаторы?
Re: Амортизаторы
13 тык.Kampfar писал(а):Сколько прошли,
сугубо положительные.Kampfar писал(а):как ощущения?
гарантия предоставляется в зависимости от соответствующей сертификации СТО,где они и должны быть установлены.в моем случае гарантийный срок эксплуатации составил шесть месяцев...в паспорте все подробно описано,что ,где и как...Kampfar писал(а):Паспорта нет,на каком-то сайте пишут что он не обязателен,это если продавец хочет предоставлять гарантию,он это делает.
запечатана не была скобами.а вот светлой наклейкой с номером аморта была.Kampfar писал(а):и коробка должна скобами запечатана быть.
уверен,что понравится.особенно на поворотахKampfar писал(а):Завтра по трассе потестю.
Kampfar
Re: Амортизаторы
Знал бы раньше что по таким ценам бывают.Я месяц назад сзади Сааз поставил,они у меня там москвичевские,от 2140. А зимой кто ездил на них? Тайланд теплый,может их сальники не рассчитаны на -35?мишаня писал(а):з.ы.вообще полный кайф,когда по кругу они стоят.
З.ы Прокачивал перед установкой? Тоже старые блины поставил?
Re: Амортизаторы
Kampfar писал(а):Прокачивал перед установкой?
неа.все новое из комплекта...проблем нет.Kampfar писал(а):Тоже старые блины поставил?
Re: Амортизаторы
Вседе все и нормально, но пробег... Неужели они столько живут? 8 лет уже.мишаня писал(а):Антон80 писал(а):Поживут еще амортизаторы?
Re: Амортизаторы
ну и шо.на жыгулях,которые друган продал, они больше 180 тык отходили и ешо вполне живые былиАнтон80 писал(а): Неужели они столько живут? 8 лет уже.
- Гуру теплотехники :)
Re: Амортизаторы
У переднего амортизатора ход вниз всего 5 см!!!! Так и должно быть?
