Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
- ZhigulAHTUNG
- Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Re: Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Смотреть все крепления тяг на брюхе и на самом мосту, просто так он криво не встанет.
Тяги тоже проверить не мешает, у меня при покупке автомобиля одна из коротких тяг, как оказалось, была лопнувшая, и в последствии заварена предыдущим владельцем в месте разрыва, немного по длине укоротилась от этого, и тоже машину вело в сторону, когда перетряхнул ходовую поехала ровненько.
- Модель авто: ваз 2105
на сто мне сказали что механическая часть в порядкеZhigulAHTUNG писал(а):Смотреть все крепления тяг на брюхе и на самом мосту, просто так он криво не встанет.
- prostovanzo
сто не всегда можно доверятьTravol писал(а):на сто мне сказали что механическая часть в порядке
я сам там работал, поэтому им я доверяю)prostovanzo писал(а):сто не всегда можно доверятьTravol писал(а):на сто мне сказали что механическая часть в порядке
- ZhigulAHTUNG
Я повторюсь, просто так мост криво не встанет.Travol писал(а):я сам там работал, поэтому им я доверяю)prostovanzo писал(а):сто не всегда можно доверятьTravol писал(а):на сто мне сказали что механическая часть в порядке
Гадать не хочу. Проверяйте все поэтапно. Начните с геометрии если есть подозрение на сильный удар по задней части. Тем более у вас есть знакомые в сто, сделают по дружбе за недорого(если оно вам вообще надо? правка геометрии все-таки бестолковая работа).
Успехов с машинкой, надеюсь ничего серьезного там нет и все вскоре вылечится.
Кстати, а в каком состоянии пружины/амортизаторы? Сход/развал?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
можно сделать регулируемые продольные тяги, по аналогии с панарой
это уже совсем
А влево тянет всегда или только при разгоне?
это уже совсем
знакомым тоже может быть лень, примеров масса.
Рулетка? Может самому померить все как соедует? Вилел в интернете при установки чужой ходовки народ ищет чертежи/замеры, по точкам которых и выводят геометрию кузова или подвески.
дело в том, что там нету жестянщика, только по механической частиZhigulAHTUNG писал(а): Я повторюсь, просто так мост криво не встанет.
просто хочу для себя решить, есть ли смысл ей заниматься или проще продать(
всегда, стоит только отпустить руль и она улетает, причем чем быстрее едешь, тем сильнее уводитАнтон80 писал(а):Сусанин
это уже совсем![]()
- Сусанин
ну это кому как проще, если нет толкового кузовщика, но есть нормальный сварщик, отрегулировать можно как болид Ф1Антон80 писал(а):Сусанин
это уже совсем![]()
- ZhigulAHTUNG
На вскидку вам тут никто не скажет, даже по фото не определить. Вам просто нужно сделать диагностику ходовой и состояния геометрии кузова(если грешите на аварийность авто!). Только после этого можно делать выводы. Как уже говорил, может причина банальная быть, от загнутых тяг до отсутствия человеческого сход/развала. Кстати состояние колес тоже влияет на управляемость(износ протектора, давление в шинах)Travol писал(а): дело в том, что там нету жестянщика, только по механической части
Конечно диагностика стоит денег, так что, решайте сами. Я бы свозил, в конце концов тайное станет явным, ну и опыт никто не отменял(можете поприсутствовать при диагностике, с людьми пообщаться, многое узнать интересное). А можете продать и купить другого кота в мешке, дело лишь во вкусе фломастера...Удачи вам.
Именно так.Travol писал(а):даже если сам кронштейн стоит криво?zombie177rus писал(а):Если кронштейн панары крепкий,его не надо переваривать.Достаточно удлиннить-укоротить тягу.
Вот не сильно трудоёмкая операция для прояснения ситуации по "повороту" балки моста.Travol писал(а):как сейчас стоит мост.
Спасибо большое всем за отзывчивость)
сейчас сессия, некогда авто заниматься, в конце месяца отпишу в чем все-таки была проблема)
- Модель авто: Ваз-2106
У меня вот такая проблема: машину купил недавно, и все нет времени конкретно заняться!! Ну вот что хотел бы узнать в заранее! На скорости кидает зад туда-сюда!! Это как я понял может быть из-за изношеных втулок реактивных тяг и амортизаторов?!! Или может быть что-то похуже?!
Да, это в первую очередь, включая целостность кронштейна крепления поперечной тяги (Панара) к кузову у правого заднего колеса.storm писал(а):Это как я понял может быть из-за изношеных втулок реактивных тяг и амортизаторов?!!
Какие колёса спереди и какие сзади?storm писал(а):У меня вот такая проблема: машину купил недавно, и все нет времени конкретно заняться!! Ну вот что хотел бы узнать в заранее! На скорости кидает зад туда-сюда!! Это как я понял может быть из-за изношеных втулок реактивных тяг и амортизаторов?!! Или может быть что-то похуже?!
Да, это в первую очередь, включая целостность кронштейна крепления поперечной тяги (Панара) к кузову у правого заднего колеса.[/qБуйный писал(а):storm писал(а):Это как я понял может быть из-за изношеных втулок реактивных тяг и амортизаторов?!!
Спасибо! Постораюсь на днях глянуть!!!
Все 4 колеса одинаковые, новые!!zombie177rus писал(а):Какие колёса спереди и какие сзади?storm писал(а):У меня вот такая проблема: машину купил недавно, и все нет времени конкретно заняться!! Ну вот что хотел бы узнать в заранее! На скорости кидает зад туда-сюда!! Это как я понял может быть из-за изношеных втулок реактивных тяг и амортизаторов?!! Или может быть что-то похуже?!
- Модель авто: ваз 2101
водит зад на ваз 2101 при скорости от 70 км
после ремонта ходовой копеечки ее зад столо водить, не сказать что бы сильно но при скорости от 80 км в час приходится подруливать, стоит новая шипованая резина, диски так же вкруг новые, заменены шаровые, наконечники, салейнблоки, трапеция, резинки, нижние качалки. Развал делал 2 раза, последний на новой резине, не помогло, соосность, как сказали на станции, в полном порядке. Копейка в идеальном состоянии, раньше разгонял до 140 и она четко ехала, правда мотор арал. Помогите разобраться! Сегодня не смотря машины мне посоветовали поменять чулок, якобы из за него все может быть, т.к. кидать начинает не по ровной дороге.
Аммортизаторы задние как себя чувствуют?Seryi24obrspn писал(а):т.к. кидать начинает не по ровной дороге.
задние мортеры держут, если сильно надавить не плавает а плавно поднимается
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
может болты где то недокрутили?Seryi24obrspn писал(а):задние мортеры держут, если сильно надавить не плавает а плавно поднимается
дак после ремонта еще туда же загонял для того что бы посмотрели почему не устойчивая, выпримили реактивную тягу немного и сказали что теперь все ок, но оказалось что не совсем)))
Seryi24obrspn Сложно(если не невозможно) оценивать работу аммо тактильновизуально. "Солдатик" тяги Панары(поперечной) цел?
