Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Благодарил (а): 2717 раз
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 03, 2012 4:02:46
метрик писал(а):менять колесный диск??
Попробуй подрезать болты на две три-нитки резьбы.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 03, 2012 5:59:52
а он их ввернет обратно? Я бы не стал :no:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 03, 2012 7:54:41
Это как подрезать :D !Заход надо поправлять.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн дек 03, 2012 8:02:10
метрик писал(а):
метрик писал(а): увидел что болты немного срезаны)
Если имелись ввиду колёсные болты, то это произошло от того, что отверстия в колёсном диске сильно изношены от перетяга ногами и эти болты задевают своими торцами за распорную планку стояночного тормоза. Менять диск/укорачивать болты.
метрик писал(а): а вчера колесо заклинило,потом нормально было но шум был.
если подшипники,то где они находятся и как поменять,поделитесь сылочкой.
Тебе лучше купить полуось в сборе с подшипником. Хотя..вот тут вся инфа http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=6203
Я брал восьмерошные болты(так по крайней мере продавец заверил) они короче.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 03, 2012 15:29:55
Миша писал(а):а он их ввернет обратно? Я бы не стал
zombie177rus писал(а):Это как подрезать !Заход надо поправлять.
Браццы, вы чё? Я тыщщу раз так делал. Прям на шайтан-машине и снимал фаску слегонца для захода :eptel: И то, потому, что лень было за плашкой М12х1,25 пройти пять метров :i .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 03, 2012 17:56:53
Так и я про умение :clap2: .
метрик
Модель авто: ваз2107 97 г.в
Непрочитанное сообщение метрик » Вт дек 04, 2012 16:19:32
какая длина болтов должна быть??? 27 или 23???
колесо начало стучать после того как снял летние литые и поставил зимние,болты поставил от литух.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 04, 2012 17:13:04
метрик писал(а):болты поставил от литух
вот и цепляют.
В общем так:
Болт колесный ВАЗ 2101 М12х1,25х27
Болт колесный ВАЗ 2108 М12х1,25х23
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 10, 2012 9:39:20
yojiks писал(а):...В подвеске с левой стороны раздаётся звук как будто гремит консервная банка...
YanKane писал(а):...появилось глухое брякание в районе переднего правого колеса, звук такой, как будто болты в коробке, по звуку что-то тяжелое...
дюже любопытно! чем сердце успокоилось?
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср дек 19, 2012 5:03:04
Рассскажу чем успокоилось ))). У меня был руль в люфте. Я как то привык к нему и нормально ездил, хотя если посторонний садился за руль моей машинки, то говорили что великоват люфт. Менял термостат и тосол в сервисе и заодно попросил Винтиков-Шпунтиков попробовать уменьшить люфт. Подтянули редуктор. И вот... вроде как стук бряк пропал. Ни в сухую и главное в сырую погоду ничего не брякает :hmmm:. Не знаю в рулевой дело было или нет, может в зиму что то там замёрзло и перестало брякать но факт налицо... Тем вот пока и успокоились )))
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 19:34:21
Что то лязгает,брякает в тормозном барабане левом,тормозит хорошо но еду как погремушка ,я понимаю что на скорость не влияет,но что это может быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 21, 2012 20:06:23
А снять барабан можно?
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 20:14:19
zombie177rus писал(а):А снять барабан можно?
в темноте при -25 барабаны снимать милое дело
artemo4ka
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение artemo4ka » Пт дек 21, 2012 23:31:13
вот такая проблема, при троганье с места что наза что вперед слышен звон сзади, поменял крестовину стало еще сильней звенеть, что не пойму...редуктор не может? уж очень боюсь что он...
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт дек 21, 2012 23:32:36
а какую поменял?
artemo4ka
Непрочитанное сообщение artemo4ka » Пт дек 21, 2012 23:34:13
Schmel10 писал(а):а какую поменял?
поменял та которая около редуктора
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт дек 21, 2012 23:39:52
она люфтила?
а другая как?
artemo4ka
Непрочитанное сообщение artemo4ka » Пт дек 21, 2012 23:45:11
[quote="Schmel10"]она люфтила?
а другая как?
менял на станции, вроде как вторая была впорядке так как сказали что под замену задняя, итог крестовина поменяна звон остался, хм.. нужно было сразу две менять чтоб подозрений не было
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 22, 2012 4:07:30
fil873 писал(а):в темноте при -25 барабаны снимать милое дело
Ну..., в обед-то светло у вас, не прибедняйся LOL . А снять барабан придётся. Хотя бы для того, чтобы убедиться в отсутствии одной или двух подпружиненных опорных стоек колодок(поз.17) и т.п.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 6:36:05
Ну не хочется снимать :tease: .Снимай,пока по зиме не улетел с дороги.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 6:37:46
artemo4ka писал(а):
Schmel10 писал(а):она люфтила?
а другая как?
Надо диагностировать нормально,а не менять всё подряд.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Сб дек 22, 2012 7:04:18
Сниму обязательно,уже разок клинило колесо,неприятно ,гаража у меня нет просто
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 16:30:19
Днём,с горячим чаем и мороз не страшен. :D
Сергей73
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение Сергей73 » Пт янв 04, 2013 18:33:09
Доброго всем вечера. Народ, поскажите пожалуйста, может у кого то такое было. В районе левого переднего колеса появились какие-то стуки-щелчки(металический звук) при проезде неровностей, даже небольших. Причём на сильных кочках звук не появляется. Дефект плавующий, звук то пропадает, то появляется. До этого пару дней было такое же на правом переднем колесе, но дефект исчез и не появляется. Тьфу-тьфу-тьфу :look: МАшину уже и в сервис на подъёмник загонял, ничего не нашли. Шаровую проверели - люфтов нет, пыльники целы. Подтянули рулевое немного, звук появился через час езды.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 05, 2013 5:12:26
Сергей73 Много чего может брякать/стучать там - те же шаровые( жутко скрипеть, а не стучать), сайленты амморта, кончик реативной тяги о нижний рычаг, кронштейны крепления этой же реактивной тяги треснуты, рулевые наконечники/шарниры, и много чего ещё..Нагружать /трясти авто во всех направлениях и скурпулёзно осматривать и ощупывать всё снизу и сверху. Другого пути нет.
Вернуться в «Ходовая»
