Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Благодарил (а): 1496 раз
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 23, 2012 17:35:36
DBRMN
Сними еще барабаны, посмотри, как там дела.
DBRMN
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение DBRMN » Сб авг 25, 2012 18:17:22
надеялся что это всё таки колодки, но нет. подшипники люфтили но несильно. вобщем взял и заменил полуось. правда вот проверить не успел пропал скрип или нет, гена накрылся :slap:
Online57
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Online57 » Пт авг 31, 2012 18:45:13
подскажите в чем проблема, идешь какойто шум, гул, со стороны заднего правого колеса.
Может пришел конец каким то подшипникам??
как устранить эту проблему? :whistlin:
Язь
Модель авто: ВАЗ-21074, 2011 г.в., эко.класс ЕВРО-3
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Язь » Пт авг 31, 2012 18:55:38
Всех приветствую. Проблема такая: сегодня появился скрип со слабым постукиванием (скрип является продолжением постукивания) в районе заднего левого колеса при езде по неровностям и если расшатывать левую часть на месте. Из нюансов: 2 месяца назад был поднят задок (подушки (резинки) под пружины поставил более широкие), но из-за этого маловероятно, ведь до сего дня всё было норм; на днях задним колесом во время набора скорости поймал яму, вот из-за этого скорее всего. Может что с амортизатором? Кто знает? Не очень приятно, слышно при езде даже в салоне. И тревожно, вдруг чё серьёзное.
Язь
Непрочитанное сообщение Язь » Чт сен 06, 2012 15:59:08
Посмотрел. Этот скрип - всего лишь чехол троса стояночного тормоза задевает об какую-то фигню.
Язь
Непрочитанное сообщение Язь » Вс сен 09, 2012 18:47:20
Появилось время и я решил сам выяснить причину скрипа. Как писал выше, резиновый чехол троса стояночного тормоза скрипел обо что-то. Это что-то оказалось всего лишь крепление-петля. Об эту петлю тёрся чехол тросика при раскачивании машины вперёд-назад, резинка-фиксатор слетела. Надел обратно, скрип исчез :)
Что-то монолог какой-то получается..
И ещё, во время раскачивания машины вверх-вниз в районе каждого колеса, издаётся такой "мягкий" скрип, резиновый такой. Это норма? Может это амортизаторы? У меня опять нет времени, чтобы съездить на сервис и выяснять там, хочу узнать у знатоков, дабы потом приехать с определённой проблемой (если такова будет). Самому устранять нет возможностей (отсутствует стенд).
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт сен 11, 2012 6:23:01
В подвеске с левой стороны раздаётся звук как будто гремит консервная банка. Стук возникает при преодолении ЖД переезда, например. При этом в большинстве случаем стучит когда руль вывернут влево. При прямом положении руля стучит чаще всего когда преодолеваешь, например, колдобину на спуск. Стук более чётко слышен в сырую погоду когда лужи на дорогах. Два раза ездил в разные сервисы на диагностику. Тамошние винтики-шпунтики ничего не обнаружили. Проверил пластиковую защиту крыльев - всё в норме, не болтается. Чего же так стучать то может?
Дмитрий Д.
Непрочитанное сообщение Дмитрий Д. » Вт сен 11, 2012 7:40:56
Люди ПА-МА-ГИ-ТЕ
Купил новый глушитель все три сегмента, поставил, а он в днище уперся как прирос.
я сначала радовался, а когда пятой точкой каждый выхлоп чуйствуеш, ДОСТАЛО СОВСЕМ.
Все форумы проюзал, как там советовали крутил его и виртел ничего не помогает
Новый покупать денег жалко. да и как их выбирать.
Памагите советом, что с ним сделать, может сваркой нагреть и погнуть
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 11, 2012 9:51:35
Дмитрий Д.
можно посочувствовать. Назад не получится вернуть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 11, 2012 9:58:03
Язь
скрип амортизаторов можно исключить, открутив их снизу. Пару минут дела.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт сен 11, 2012 10:04:08
yojiks писал(а):Стук более чётко слышен в сырую погоду когда лужи на дорогах.
Ну это фантастика :rolleyes:
А на месте качать пробовал? Да посильнее... и руль вправо-влево
Есть стук или нет?
Последний раз редактировалось VVB Вт сен 11, 2012 10:13:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 11, 2012 10:06:02
когда лужи- ям не видно, вот и громче :)
Непрочитанное сообщение VVB » Вт сен 11, 2012 10:58:58
Дмитрий Д. писал(а):...глушитель все три сегмента, поставил, а он в днище уперся как прирос.
...крутил его и виртел ничего не помогает
...может сваркой нагреть и погнуть
Просто опусти глушитель пониже, вот картинка
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт сен 11, 2012 12:33:09
Есть стук или нет?
Фантастика не фантастика но факт налицо. Качать пробовал, амортизатор вроде как работает, стука нету, только пшиканье. В сервисе тоже самое сказали. Но если снять колесо левое переднее, видно что резиновый отбойник частенько бьётся в козырёк который находиться сверху ступицы. То место куда упирается резинка во время удара прямо таки заполировано. На правой стороне такой ерунды нету. Видимо всё таки дело в амортизаторе.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт сен 11, 2012 14:08:33
yojiks писал(а):В подвеске с левой стороны раздаётся звук как будто гремит консервная банка
звук то характерный, явно это не резиновый отбойник об металл
yojiks писал(а):...Качать пробовал, амортизатор вроде как работает, стука нету, только пшиканье.
...Но если снять колесо левое переднее, видно что резиновый отбойник частенько бьётся в козырёк...сверху ступицы.
...Видимо всё таки дело в амортизаторе.
1. Посмотри для начала затяжку верхнего крепления аморта. Не поленись подзатяни еще. (я себе когда амортизаторы от НИВЫ поставил, один недотянул, так он почти как шаровый стучал)
2. Я бы все-таки покачал посильнее, с напарником килограмм под 100 :) и на яме (чтоб слышать и видеть)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 11, 2012 14:23:01
такой напарник крыло оторвет :fear:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт сен 11, 2012 14:33:53
Сейчас качал машину со всей дури как мог, колёса выворачивал во все стороны. Проверил затяжку амортизаторов. Ничего не гремит, амортизаторы сидят крепко. Залез насколько мог под машину, углядел такую ерунду: спереди поперечный стабилизатор вылазит из резиновой втулки с правой стороны. На стабилизаторе видно что металл где то на 1 -1.5 см чистый, то есть либо он вылез из резинки, то ли резинка из него :hmmm: . Может этот стабилизатор стучит? Возможно что когда сухо резинки плотно его облегают и он не двигается, но когда сыро то вода начинает играть роль смазки и железяка начинает "играть" ? Этим и объяснеется то что стучит сильнее при сырой погоде. Возможно ли такое?
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт сен 11, 2012 14:38:46
нет он не стучит- он скрипит. бывает сложно заметить биение в нижней втулке аморта. её надо с дури из ямы протягивать
Непрочитанное сообщение VVB » Вт сен 11, 2012 16:52:43
yojiks писал(а):...
А нижнее крепление амортизатора - сам сайлентблок нижнего крепления смотрели?
Все-таки яма тебе нужна (на яме сподручней) - откручивай верхнее крепление аморта и внизу на вилке две гайки, снимай аморт и смотри сайленты на нем и сам аморт.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт сен 11, 2012 17:16:46
VVB писал(а):
yojiks писал(а):...
Завтра на подъёмник поеду, будем смотреть. Я тоже склоняюсь к тому что неполадки где то в том районе.
З.Ы. И резинки заменю на стабилизаторе...
Дмитрий Д.
Непрочитанное сообщение Дмитрий Д. » Чт сен 13, 2012 8:34:21
Спасибо VVB огромное!
Глушитель сразу лег как надо.
George595
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение George595 » Вс сен 16, 2012 17:36:03
Не знаю, начинать новую тему или просто продолжать..(ваз 2107 16000 пробега)
Появился странный стук слева спереди(как мне кажется): как будто бильярдные шары сталкиваются (не слышно явного звяканья металла). Звук вызван только вибрацией.Когда машина катится с горки с выключеным зажиганием, то есть не работают ни двигатель, ни трансмиссия,-бряканье слышно на неровной дороге и пропадает на гладком асфальте.
Мужики говорят: включи магнитолу и забей, но мне неопытному, как-то боязно- а вдруг он вылезет не вовремя.
Может у кого- нибудь такое было?
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 19, 2012 9:36:48
George595 писал(а):Может у кого- нибудь такое было?
трудно что то советовать, надо смотреть самому, все подергать и осмотреть внимательно!
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср сен 19, 2012 15:11:39
George595 писал(а):Когда машина катится с горки с выключеным зажиганием, то есть не работают ни двигатель, ни трансмиссия,-бряканье слышно на неровной дороге и пропадает на гладком асфальте.
:hmmm: имхо.сайленты.можно их обработать силиконовым спреем для резино-технических изделий :) если описываемые тобою симптомы пропадут,то...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 20, 2012 13:28:31
мишаня писал(а):можно их обработать силиконовым спреем
:yes: или ВД-40
мишаня,все лето проехал на Куябах, бомба...понимаешь что машинка умеет быть мягкой и комфортной! Но вот приходят холода и бряканье по утру с прохладной ночи возвращается :slap: :weep: Видать попался таки брачек, боюсь даже гадать что зимой будет :crazy: за всю поездку аморт не прогреется и так и будет мне на мозги брякать... :cry:
Вернуться в «Ходовая»
