Нет, ты не понял - я имею в виду, сколько у нового редуктора должен выступать винт. У меня вот не новый, люфтит, а винта там не пару миллиметров - поболе и на много.рустем писал(а):По выступанию,над гайкой пару мм уже неплохо
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
Petrovich5300
Голый металл.И масло в редукторе должно быть.
у меня на пару миллиметров над гайкой выступал, но это был конец закручивания...
Вот и интересно.Антон80 писал(а):у меня на пару миллиметров над гайкой выступал, но это был конец закручивания...
Неужели?рустем писал(а):И масло в редукторе должно быть.
А что может понадобиться для замены редуктора? Ну,чтобы заранее всё купить и не бегать потом.
Petrovich5300
не новый, б/у даже не знаю сколько...
С ним купил, с ним же и отдал. НО! Я не ездил на закрученном до упора, это так, просто пробовал закрутить.
ну вот то-то и оно. а сколько должно быть на новом, чтоб хотябы на это можно было посмотреть.Антон80 писал(а):не новый, б/у даже не знаю сколько...
Petrovich5300
Тогда верь Рустему (Профессионал!).
ХЗ что у меня за редуктор.
Ну ладно, потом разберёмся.Антон80 писал(а):Тогда верь Рустему (Профессионал!).
А кт мне скажет что нужно ещё прикупить для замены редуктора, чтобы потом не бегать по магазинам - просто всё будет делаться в сервисе и магазинов по близости нет, а самому делать негде.
Petrovich5300
Гайки и шплинты на рулевые тяги по две штуки.Саморезы для подкрылка,если он установлен.Перед разборкой покажи сервисменам,что сигнал у тебя работает.А то после замены рулевого редуктора он иногда не фурычит.
Специально отключают, чтобы не коротить случайно его корпус на массу?рустем писал(а):Перед разборкой покажи сервисменам,что сигнал у тебя работает.А то после замены рулевого редуктора он иногда не фурычит.
Не,когда РР меняешь,то вал в рулевой колонке туды-сюды ходит,иногда после сборки лепесток бибики до кольца не достает.Приходится гитару наверх двигать,чтоб бибика появилась.
Ага, спасибо.рустем писал(а):Гайки и шплинты на рулевые тяги по две штуки.Саморезы для подкрылка,если он установлен.Перед разборкой покажи сервисменам,что сигнал у тебя работает.А то после замены рулевого редуктора он иногда не фурычит.
А что ещё может быть такого специфического? Чтоб сразу прийти и сказать, мол так и так, чтоб пургу не мололи мне. Да и проследить, а то такие спецы попадаются иной раз.
- Модель авто: ВАЗ-21074
Появился щелчок при повороте руля в определенной позиции (то есть при определенном угле повороте колес). Месяц назад поставил новый маятник на подшипниках качения. Визуально ничто не цепляется и не ударяет. Что это может быть? Рулевой редуктор? Спасибо.
Один крутит,другой щупает,где стучит.Проще некуда.
Щупать маятник и редуктор?zombie177rus писал(а):Один крутит,другой щупает,где стучит.Проще некуда.
Сегодня ощупывали редуктор, маятник и все что около, явно щелчок раздается с левой стороны, а так явно он ни на тягах ни на редукторе или его сошке не прощупывается. Причем щелчок исчезает когда колеса вывешены. Могут ли при определенном угле поворота колес щелкать тяги, или стоит смотреть все-таки редуктор?zombie177rus писал(а):Да.И всё,что около.
- Модель авто: ВАЗ-21043, светло-зеленый, карбюратор, 2000 г.в.
Чем грозит неисправная рулевая трапеция?
Добрый вечер!
Прошу совет!
В выходные меняла глушитель. Машину загоняли на яму. Мне зачем-то вздумалось подергать рулевые тяги.
И я обнаружила, что они шевелятся. Центральная крепко сидит. А правая и левая двигаются.
Мастер сказал, что нужно заменить рулевую трапецию. Причем велел сделать это срочно, иначе у меня отвалятся колеса.
В общем напугал меня, что я теперь боюсь ездить совсем.
Подскажите, пожалуйста, чем мне грозит то, что я поеду в сервис и действительно ли у меня по дороге могут отвалиться колеса. И еще могу ли я как-то сама проверить исправны тяги или нет. Не очень я этому мастеру доверяю, если честно.
Спасибо
Прошу совет!
Спасибо
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Чем грозит неисправная рулевая трапеция?
люфт неизбежен, даже скорее не люфт а шаровое вращение, тяги должны достаточно тяжело ходить, но не болтаться. там же шаровой шарнир, сама подумай как они могут быть неподвижны.
P.S. Колеса не отвалятся
- Миша
- Пират болтун
tigra
что то тут вас много развелось, пора зоопарк открывать
uncle.dixi
посмотри,нет ли трещин на лонжероне в месте крепления рулевого редуктора.
tigra
Наконечники рулевой трапеции можно сжать рукой (они подпружинены).Новые тяжело сжимаются,поездившие полегче.Не факт что они изношены.Колеса не отвалятся.
tigra
По люфтам при вращении колеса влево-вправо.Нужен помощник.Ну эту тему почитай,есть описания процедуры.tigra писал(а): И еще могу ли я как-то сама проверить исправны тяги или нет.
- serzhX1650
- Модель авто: ВАЗ-2105 1986
сильный скрип справа при повороте руля, сегодня поглядел на яме, скрип в этих местах(см.фото), что сделать чтобы не скрипело?
Последний раз редактировалось serzhX1650 Чт сен 06, 2012 19:57:23, всего редактировалось 1 раз.
- Миша
- Пират болтун
ну например......смазатьserzhX1650 писал(а):сильный скрип слева при повороте руля, сегодня поглядел на яме, скрип в этих местах(см.фото), что сделать чтобы не скрипело?
серьезно если скрипит сними пыльник и все смажь если еще есть что
