Рулевая колонка и рулевой редуктор
Re: Рулевая колонка и рулевой редуктор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 17, 2012 10:10:19
Arsen2143 писал(а):zombie177rus
А я катаюсь... :sad: , регулировал при повернутых колесах. Я когда затягивал до конца регулировочный болт при прямо стоящих колесах, то у меня ужасное бряканье в редукторе, когда колеса повернуты. Хана редуктору?
Разбирай,пока не убился.Даже с тормозами можно пошутить...
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Пт авг 17, 2012 10:13:49
zombie177rus писал(а):Разбирай,пока не убился.Даже с тормозами можно пошутить...
Сегодня займусь, блин ведь третий день так катаюсь, вот камикадзе...
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Пт авг 17, 2012 10:35:55
NS-ChestoR писал(а):Почитай в ходовой.Тема про редуктор, я писал в чем проблема
Все 8 страниц проглядел, не нашел, может проглядел. За то много других полезных тем прочитал. Я тут что-то подумал, а у меня же даже, когда колеса прямо стоят, регул. винт не только не затягивается, так он же ещё не раскручивается, почему? И почему когда я его до этого регулировал, он вообще без проблем крутился и туда и сюда и на закручивание там ещё приличный запас оставался, может потому что во время затяжки знакомый улем покручивал слегка влево-вправо?
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 17, 2012 11:23:01
Arsen2143
да, если рулем шатать, то легче закручивать
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс сен 16, 2012 20:39:58
Ребята возникла такая ситуёвина, у меня пошла под замену сошка, купил новую сошку, как мне поставить вал сошки, чтоб было ровно? Чтобы обороты руля были одинаковые, заранее благодарен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 22:05:02
Сошку на вал можно поставить только! в одном положении.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 17, 2012 4:19:03
zombie177rus писал(а):только! в одном положении.
:yes: Сдвоенный шлиц на валу и сдвоенная впадина в отверстии сошки.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн сен 17, 2012 5:14:25
Спасибо большое, я как-то не обратил внимание на сдвоенный шлиц, ещё раз спасибо!!
makss
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение makss » Пн дек 03, 2012 9:12:19
подскажите кто нить что делать у меня колеса в право до конца не поворачиваются в лево все в порядке ,при чем не всегда а когда захочет тоесть в один поворот в право заходит норм ,потом может только через 10 а то и 100 раз до конца колеса вывернуть !!)) сказали что редуктор !!! вот только по цене не очень он )) хотелось бы узнать про другие варианты решения проблемы если таковы имеются , ну по социальней ))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 03, 2012 14:33:40
По-социальнее:авто к стенке.Если описано верно,замена РР 99%.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт апр 04, 2013 16:02:18
Проблема с рулевым: колеса могут стоять прямо,а руль и как должен и на 20 градусов вправо. При этом люфта нет. Снял верхнюю крышку,перелив шприцем масло,поднял вал сошки вверх,покачал ролик- нет люфта. Поднял его чтоб он так держался и ощутил продольный люфт вала червяка: от редуктора к рулевому колесу. Еще люфт руля вверх-вниз есть. Это как я понимаю в бинокле втулки/подшибники? Что с РР? Ушатал вал червя?
Вроде не перетягивал,масло всегда было,щас поменял на всякий.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 04, 2013 16:22:35
Неясна предыстория: РР и рулевой вал сам собирал?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт апр 04, 2013 16:41:53
БУшный брал в сборе. Чел говорил что хозяин машины на ней мало ездил,редуктор не ремонтировался. Рег. болт довольно высоко,чуть масло подтекает с нижнего сальника,на поверхностях пары нет задиров и рисок.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт апр 04, 2013 16:46:49
А рулевому валу ниче не делал.Там через карданчик он идет на редуктор. Прошлый редуктор начал клинить после того как его развальщик затянул- в ролике осталось 3 шарика подшиба.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 04, 2013 17:50:00
Значит, втюхали тебе хрень. Сначала регулируется червяк, потом зацепление. При присоединении рулевого вала "бинокль" сдвигается вниз до конца, болты и гайки затягиваются потом до конца.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт апр 04, 2013 18:26:49
zombie177rus писал(а):Значит, втюхали тебе хрень. Сначала регулируется червяк, потом зацепление. При присоединении рулевого вала "бинокль" сдвигается вниз до конца, болты и гайки затягиваются потом до конца.
Всмысле те гайки надо открутить что крепят бинокль к раме под приборкой? А потом затягивать болты редуктора к лонжерону и бинокля к раме? Думал это только для РР который без карданчика.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 04, 2013 19:32:28
Отрегулированный РР ставится на лонжерон и примерно притягивается в нужном положении. Присоединяется рулевой вал. Бинокль опускается и затягивается в конце. Ну и не забыть РР до конца притянуть.
bobinmax
Модель авто: Ваз 21043
Проскакивает руль при левом повороте в движении
Непрочитанное сообщение bobinmax » Вт июл 01, 2014 21:04:18
Здравствуйте, такой вопрос, в движении проскакивает руль, то есть совсем чуть чуть, но чувствуется и не дает покоя. Думаю что редуктор, потому что заметно только под нагрузкой. Куда копать, менять редуктор, маятник смотреть? Как лучше все это проверить? Какие будут мнения? Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось bobinmax Вт июл 01, 2014 21:38:22, всего редактировалось 2 раза.
Re: Проскакивает руль при левом повороте в движении
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 01, 2014 21:08:37
Искать, ГДЕ проскакивает...
bobinmax
Непрочитанное сообщение bobinmax » Вт июл 01, 2014 21:11:26
zombie177rus писал(а):Искать, ГДЕ проскакивает...
Спасибо :wacko: , а поподробнее. Как искать, помочь некому, или только вдвоем можно? :psih:
И вообще насколько это опасно при движении?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 01, 2014 21:16:15
Ездить крайне ОПАСНО. Проверять всё, что относится к рулевому управлению...
bobinmax
Непрочитанное сообщение bobinmax » Вт июл 01, 2014 21:35:50
zombie177rus писал(а):Ездить крайне ОПАСНО. Проверять всё, что относится к рулевому управлению...
Ясно, спасибо. Кстати, проверил ещё раз. Проскакивает ещё сильнее при бОльшем усилии (когда стоит на месте), то есть под нагрузкой. Когда едешь по ровной дороге (не под уклон), не заметно вообще.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 02, 2014 4:07:52
bobinmax писал(а):в движении проскакивает руль
То есть, рулевое колесо вращается, а колёса не поворачиваются каком-то положении? Если это так, то возможные виновники этого - шлицевые соединения рулевого вала с рулевым редуктором и рулевым колесом. Скорее первое, там проблемное место.
bobinmax писал(а): или только вдвоем можно?
Да, крайне желательно. Один крутит руль "туда-сюда", второй осматривает проблемные соединения по стрелкам на предмет "проскакиваний".
bobinmax писал(а):И вообще насколько это опасно при движении?
Крайне опасно (!) Однажды авто может не поехать в том направлении, куда бы тебе хотелось.
bobinmax
Непрочитанное сообщение bobinmax » Ср июл 02, 2014 20:00:12
Там где "вал червяка" (после ближайшего к редуктору кардана), вал ходит нормально, а после редуктора видно что проскакивает, так что думаю скорее всего редуктор. Если это зацепление редуктора, ну или другая проблема в редукторе - все равно опасно ездить. Мне вот говорят, что это не критично.
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср июл 02, 2014 20:38:30
bobinmax писал(а):Если это зацепление редуктора, ну или другая проблема в редукторе - все равно опасно ездить
да :yes:
с рулевым шутить нельзя :no:
Вернуться в «Ходовая»
